HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Zusatz lautsprechner nutzen am Toshiba | |
Zusatz lautsprechner nutzen am Toshiba+A -A |
Muecke.1982
13:08
erstellt: 14. Jan 2021, |
Hallo miteinander, habe einen Toshiba bei dem ich die Internen Lautsprecher und noch einen Separaten unabhängigen Ton Ausgang nutzen möchte. Grund: einer in der Familie hört schlecht und möchte den TV immer lauter machen,was für den Rest nicht so toll ist. Daher meine Überlegung über die Cinch anschließe Ton abgreifen über einen Kleinen versteckter jagen und an dem dann Kopfhörer anstecken, so kann man die Kopfhörer parallel zum TV Lautsprecher nutzen und separat laut und leise machen. - habe nur nicht verstanden ob die Cinch anschließe ein oder Ausgänge sind. :-( Es ist auch noch ein AUDIO DIGITALAUDIO-AUSGANG (OPTISCH) vorhanden, dafür habe ich noch keinen kleinen Verstärker gefunden. Kennt sich damit jemand aus? Und hat jemand eine Idee an einem kleinen Verstärker (muss ja nur für Kopfhörer reichen). z.B. ![]() Habe gerade das Hier noch gefunden. ![]() Das sollte doch klappen? Bedienungsanleitung habe ich im Netz gefunden. werde nur nicht schlau daraus :-( ![]() Gruß [Beitrag von Muecke.1982 am 14. Jan 2021, 13:18 bearbeitet] |
n5pdimi
13:14
Die Cinch Anschlüsse sind Eingänge, da kannst Du nix anschließen. Wenn Du die von Dir verlinkte Anleitung auf S.27 mal anschaust, wirst Du sehen, dass man im Menü wählen kann, ob bei Kopfhörer der Ton ebenfalls über Lautsprecher ausgegeben wird. Die Lautstärke für den Kopfhörer wird, wie ich das verstehe und von Toshiba kenne, separat von den Lautsprechern über ein Menü geregelt. Die ganze Konstruktion erscheint mir also unnötig, denn man kann den Kopfhörer auch direkt am TV betreiben. |
Muecke.1982
13:23
@n5pdimi: besten dank, ich wusste gar nicht das das heute noch an TV Geräten geht. DANKE für den Hinweis, das werde ich zuerst testen bevor ich Zusatz Geräte dran mache. DANKE |
n5pdimi
13:32
Das hängt vom Hersteller bzw. dessen Philosophie ab: bei SAMSUNG z.B. schaltet der Kopfhörerausgang (den es bei den aktuellen Modellen gar nicht mehr gibt) bei Benutzung IMMER die Lautstrpecher ab. |
Muecke.1982
16:46
das ist schon interessant das das manche Hersteller machen, finde ich gut. das keine Kopfhörer Ausgänge gemacht werden jetzt nicht so, die gehen dann alle auf Bluetooth? naja anders Thema. Perfekt, hat hin gehauen. Lautsprecher und Kopfhörer gehen jetzt gemeinsam. Jetzt nur noch ein langes Kabel bestellen und fertig. danke. Gruß Mücke |
n5pdimi
16:50
Surround am Toshiba 40LV655P Nitropenta am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
[Frage]: Toshiba 32WL66 anschliessen? XelaaleX am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Nutzen und Zweck des Komponentenanschlusses am AVR omü am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
Verbindungsproblem Laptop - Toshiba LCD DHüsseldorf am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
TV Toshiba 46XV : Aufnahmeprobleme Der_vom_Niederrhein am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42zv635d olga71 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 7 Beiträge |
Toshiba 46SL863G mit Anlage verbinden Jehoover am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
Toshiba 42 X3030D -> Receiver, Xbox360, Wii, BluRayPlayer Timo_aus_OB am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 4 Beiträge |
Notebook Toshiba A200-1QZ an 37PFL5322 tac0211 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel (1.080 ?) bei Denon 1930 > Toshiba 32WL66Z Lord_Vader_666 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.972
