| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LG 65CX9 - Wie DVB-T und Cable gleichzeitig? | |
LG 65CX9 - Wie DVB-T und Cable gleichzeitig?+A -A |
Fragi86
erstellt: 20. Nov 2020, 15:13
Hallo, mein neuer LG 65CX9 hat ja ein Twin Triple Tuner eingebaut. Blöderweise kann ich nur 1 Stecker anschließen. Entweder Kabelanschluss oder die Ölbach DVB-T Antenne. Sehe ich das richtig, dass für Sattellite In MAIN / SUB ein Adapter benötigt wird? wenn ich beides gleichzeitig betreiben möchte. Wie nennt sich der Stecker genau? Anschlüsse: ![]() Ölbach DVB-T:
XN04113
erstellt: 20. Nov 2020, 16:14
wie empfängst Du denn das DVB Signal? Kabel, SAT, Terristrisch |
Fragi86
erstellt: 20. Nov 2020, 16:30
Ich kann beides empfangen: - Kabel Anschluss - DVB-T über DVB-T Oehlbach Antenne und will beides nutzen gleichzeitig |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2020, 16:31
Naja, das geht halt nicht. Und was hat das mit dem SAT Anschluss zu tun? |
Fragi86
erstellt: 20. Nov 2020, 16:40
Beim oberen "SAT" Anschluss kann ich ja auch alles drei d.h. Satelliten, Kabel oder DVB-T anstecken und bekomme ein Bild angezeigt. Scheint ein Universalanschluss zu sein bzw. der Fernseher erkennt was angeschlossen ist. Will halt Kabel und DVB-T anschließen, damit ich 2 Empfangsmodi in einem Gerät habe und dachte der untere SAT Anschluss kann das auch!? [Beitrag von Fragi86 am 20. Nov 2020, 16:42 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 20. Nov 2020, 17:35
Du kannst immer nur die beiden Tuner von DVB-T oder DVB-C nutzen da diese den gleichen Antenneneingang nutzen [Beitrag von XN04113 am 20. Nov 2020, 17:36 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2020, 17:52
Was meinst Du mit "oberem" SAT Anshcluiss? Die Kiste hat 3 Eingänge für TV Signal. 1. Antenna/Cable für DVB-T und DVB-C, und 2 SAT Anshclüsse, da ein SAT Twin Tuner 2 SAT Leitungen benötigt. Ich bezweifle stark, wenn Du ein SAT Kabel in den Antenna Anschluss stecken würdest, dass da was rauskommen würde... Was genau meinst Du außerdem mit DVB-T und Kabel gleichzeitig? Du kannst auf Kabel oder DVB-T etwas schauen und aufnehmen. Was würde ein zusätzlciher Anschluss bringen? |
pema+3
erstellt: 15. Feb 2021, 10:29
Hallo, eine Frage zum selben Thema, aber anderes Problemchen. Am TV habe ich sowohl Satellit als auch Kabel angeschlossen (an den richtigen Steckern ;-) ). Beide Signalquellen sind gut, d.h. Kabelsignal liegt an bzw. SAT Empfang ist sehr gut. Was ich noch nicht geschafft habe: Kann ich am TV beide Eingänge als Quelle einrichten um sie dann mit der FB Taste "Ändert die Eingangsquelle" während des Fernsehens einfach umschalten zu können? Im Setup-Menü finde ich nur die Auswahl entweder Antenne, Kabel oder Satellit, um den Sendersuchlauf durchzuführen. Wenn ich so den Sendersuchlauf für den SAT machen, fehlen die Programme beim Kabel und umgekehrt. Damit kann ich aktuell nur SAT oder Kabel sehen, je nachdem was über den Sendersuchlauf vorher aufwendig eingerichtet wurde. Bei meinem alten LG war das übrigens nicht so, das konnte ich beide Quellen einmal einrichten und dann über die FB Taste leicht zwischen diesen umschalten. Habt Ihr einen Tipp dazu? Vielen Dank schon mal!! |
KuNiRider
erstellt: 15. Feb 2021, 15:56
Das ist ein Problem deines TV bei meinem Panasonic ist es kein Problem Einrichten -> Empfangsarten Sat + Kabel-TV aktivieren -> 2x Suchlauf -> Speichern Allerdings muss ich mit der FB auswählen, ob ich gerade Sat oder Kabel ansehen will und habe zwei unterschiedliche Senderlisten und EPGs. Habe es selber nicht ausprobiert, manche TV können über die Favoritenliste dies auch gemischt machen. |
DVB-T und SAT-Receiver gleichzeitig fgq am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 4 Beiträge |
Analogkabel und DVB-T gleichzeitig an Fernseher? Cheesy76 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 8 Beiträge |
Philips 42 PF 9967D: Kabel und DVB-T gleichzeitig anschließen? Oppa1976 am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 4 Beiträge |
TV mit DVB-T + DVD-Recorder ohne DVB-T eddy26133 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Kabel analog, D-Box und DVB-T gleichzeitig? Dannyboy04 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
DVB-T maria29111 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 6 Beiträge |
aufnehmen und anderen Sender sehen gleichzeitig bpn am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 5 Beiträge |
HDMI stört DVB-T ! Gamma0815 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
dvb t oder dvb c? rotkohl am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
dvd recorder + dvb-t freshbarcode am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.386
