HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Video spielt ab aber nimmt nicht auf | |
Video spielt ab aber nimmt nicht auf+A -A |
noffie99
17:37
erstellt: 03. Nov 2005, |
Hier meldet sich ein Plug&Play Amateur, der Hilfe braucht. Habe einen SONY VCR sowie einen TV-Apparat, die via Scart und Koax-Kabel miteinander verbunden sind. Wenn ich einen Film im VCR abspiele, wird der am TV angezeigt. Wenn ich hingegen Aufnehmen will, sind statt der aufgenommenen Sequenz nur Schneepunkte zu sehen. Auch kann ich beim Aufnehmen das derzeit aufgenommene Programm nicht auf dem Videokanal ansehen. Woran kann das liegen? Wie geht man(n) bei einer strukturierten Suche vor? Danke für Tipps. |
dansch75
18:42
Schon mal nen Sendersuchlauf im VCR gemacht??? Du hast doch Kabelanschluss, oder??? Hat es denn schon mal funktioniert? |
noffie99
21:47
Hatte mal funktioniert bevor wir umgebaut haben. Seit dem Rückplatzieren klappt es nicht mehr. Auch die TV-Steckdose des Kabel-TV ist neu, kann es daran liegen? |
noffie99
17:49
erstellt: 05. Nov 2005, |
Also nach etwas rumprobieren Folgendes entdeckt: Wenn ich an Stelle des eigentlichen Programmkanals den Kanal L2 am VCR wähle, kann ich aufnehmen, sofern der selbe Kanal am TV läuft. Das ist aber seltsam, denn schliesslich will ich den TV nicht laufen lassen, wenn ich aufnehme, oder zumindest nicht den selben Kanal ansehen. Danke für Tipps. |
dansch75
15:09
erstellt: 07. Nov 2005, |
Ist denn der VCR auch verbunden mit der Antennendose? Verbindung: Antennendose -> VCR -> TV Dann empfängst du alle Sender auch über den Tuner des VCR. Und kannst demzufolge auch aufnehmen. |
noffie99
18:58
Ja, das ist so. |
hifi-privat
19:03
Hi, wenn das wirklich so ist, dann solltest Du die Sender im VCR neu einstellen (der Tipp Sendersuchlauf kam ja schon mal). War der VCR länger vom Strom abgeklemmt? Kann sein dass er da die Sender "vergessen" hat. |
noffie99
19:40
Auch das ist OK, die Sender sind alle korrekt gespeichert. Wenn ich auf kanal L2 aufnehme und der TV läuft, habe ich ein Bild und eine Aufzeichnung. Stelle ich den TV ab, wird auch nicht aufgezeichnet. Wenn ich (wie früher) auf TV aufnehme (Auswahl neben L1 und L2), dann wird nichts aufgezeichnet und Abspielungen sind auch nicht zu sehen. Schräge Sache für mich... |
saturation
19:59
Hi Ich glaube das Problem liegt einfach an der Einstellung der Aufnahmequelle. Wenn der TV läüft und du über L2 aufnimmst verwendest du die Signale vom Fernseher über das SCART Kabel. Wenn du vom Programm des Tuners deines VCR aufnehmen willst mußt du dort das gewünschte Programm einstellen (nicht über Scartanschlüsse L1, L2) und dann aufnehmen. Wenn du auf der Aufnahme nichsts siehst, ist wahrscheinlich der Kanal nicht richtig eingestellt. Stelle ein getuntes Programm am VCR ein und überprüfe zuerst ob du es auch wirklich am Fernseher siehst, bevor du es aufnimmst. Grüße |
noffie99
00:38
erstellt: 08. Nov 2005, |
Danke, ich glaube die Antwort verstanden zu haben. Andernfalls melde ich mich nochmals. Schönen Abend noch! |
Lg LA9659 spielt keine 4k Videos auf Youtube ab Ulli86 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
DVD Recorder nimmt nicht auf tuentilein am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Laptop mit TV angeschlossen, spielt Filme aber nicht ab Interlagos am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
Videorekorder an DVBT anschließen - VCR nimmt nicht auf maritrouble am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 13 Beiträge |
Video/Sat-Receiver/Fernseher jasipet am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
nimmt tv schaden? -M!sterElement- am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
DVD-Video Kombigerät lutzschi am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
Composite-Video auf S-Video pallas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
Technisat-Receiver und älterer Videorecorder maigruen21 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.210
