Frage zu Wandhalterung
Nachtmahrx
#1 erstellt: 01. Sep 2020, 10:10
Hallo ich weiß nicht ob es ne doofe Frage ist, aber ich frag mal.
Es geht um einen 85zoll TV der um die 45kg wiegt und ESA 600x400 hat.
Ich nehme jetzt eine NEUE Wandhalterung die bis maximal ESA 700x500 geht. (Zuvor war keine Wandhalterung angebracht)
Müsste ich die Stangen die an den TV kommen perfekt mittig platzieren oder könnte ich die Stangen auch so positionieren, dass der TV weiter "nach unten kommt". Ich habe nämlich das Problem, dass ich den TV über ein sehr flaches Möbelstück hängen müsste, ich aber am liebsten den TV einige Zentimeter mehr zum Boden haben möchte und nicht perfekt mittig in der vertikale der Halterung.
Ich hoffe jemand versteht was ich meine
[Beitrag von Nachtmahrx am 01. Sep 2020, 14:47 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 01. Sep 2020, 10:16
Nicht wirklich
Nach dem, was ich verstanden habe, würde ich die Halterung an der Wand einfach weiter unten montieren.
Sollte das Teil schon an der Wand sein.....=> what shell´s, vor den "alten" Löchern ist der TV, die sieht man(n) nicht.
Nachtmahrx
#3 erstellt: 01. Sep 2020, 10:45
Weiter unten montieren geht nicht. Das möbelstück ist ja schon an der Wand. Die Wandhalterung muss wenn direkt darüber.
Ich hab mal ein Bildchen gezeichnet
Ansicht
Der braune Block wäre der TV. Und der sollte optimaler Weise durch die Halterung ein Stück nach unten, wenn ich die Schrauben z.B. in den tiefstmöglichsten Löchern von diesen Tragestangen der Halterung befestige.. und da ist meine Frage halt, ob das geht. (wegen Gewichtsverteilung, etc)
DUSAG0211
#4 erstellt: 01. Sep 2020, 11:26
Technisch gehe Ich nicht von einem drastischen Unterschied aus wenn die Halter hinter dem TV nicht mittig platziert sind. Solange es die Löcher mitmachen kommt es meiner Ansicht nach eher darauf an, wie die Halterung in der Wand befestigt wurde.
xutl
#5 erstellt: 01. Sep 2020, 11:36
Sorry, aber ich verstehe das immer noch nicht
Wenn ich das jetzt alles richtig interpretiere, soll der Fernseher max. die in der Skizze genannten 18 cm weiter nach unten.
WO ist jetzt das Problem, die in der Skizze "Halterung" genannte Mimik die max. 18 cm weiter unten neu zu montieren.
Nachtmahrx
#6 erstellt: 01. Sep 2020, 11:51
Weil das Teil unter der Halterung ein Möbelstück ist. Das ist so ne beleuchtete Platte die an der Wand hängt. Quasi das jetzige TV Element, was komplett an der Wand hängt! Dadrunter (an einem Stück) ist so ein Lowboard wo der TV draufsteht. Die blauen Blöcke sind Lautsprecher und die cm Angaben sind jeweils der "freie Abstand" nach oben. Die dicken schwarzen Balken sind Wand/Decke..
Das Bild war eigentlich nur für mich gedacht zur Visualisierung
Reinbohren ist da nix!
[Beitrag von Nachtmahrx am 01. Sep 2020, 12:34 bearbeitet]
DUSAG0211
#7 erstellt: 01. Sep 2020, 14:34
Ich vermute die Verwirrung kommt auch daher, dass du im Eingangspost beschrieben hast eine "neue(?!)" Wandhalterung mit Eignung bis VESA 700x500 zu nehmen.
Ich habe ein Gerät ähnlich, durch vertikales Anordnen, auf eine vorhandene Wandhalterung geschraubt als Ich die Größe gewechselt habe. Der Fernseher hängt ohne Probleme seit mehreren Jahren.
Nachtmahrx
#8 erstellt: 01. Sep 2020, 14:50
Mit vertikales Anordnen meinst Du genau was?
DUSAG0211
#9 erstellt: 01. Sep 2020, 15:06
vertikales Verschieben auf den Lochhaltern. Also die Lochhalter nicht mittig montiert, sondern etwas weiter unten damit der TV (minimal) höher kommt.
Nachtmahrx
#10 erstellt: 01. Sep 2020, 15:58
Ok, super. Das beantwortet quasi meine Frage. Bei mir muss er nur runter
Wie groß ist dein jetziger TV?
DUSAG0211
#11 erstellt: 02. Sep 2020, 06:22
Ich habe seinerzeit von 50 auf 65 Zoll gewechselt.
Nachtmahrx
#12 erstellt: 02. Sep 2020, 06:40
Alles klar. Danke auf jeden Fall
Detlef_Plettmann
#13 erstellt: 13. Okt 2020, 07:44
Guten Tag,
ich würde auch sagen das du eine neue Wandhalterung kaufen solltest die, die Höhe verstellen kann.
Dann kannst du ihn beim nicht gebrauch in die Mitte schieben und beim gebrach weiter tiefer machen.
Ich könnte dir 2 gute Empfehlen falls du Interesse hast. Wir haben die bei uns zu Hause auch in gebrauch.
Wandhalterung/-Profipatch
Wandhalterung/-Amazone
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von Detlef_Plettmann am 13. Okt 2020, 07:45 bearbeitet]
Nachtmahrx
#14 erstellt: 13. Okt 2020, 07:51
Hey, kurzes Update. Ich habe mir eine Ricoo R06 geholt. Nach mehrmaligen vermessen und den örtlichen Gegebenheiten und der Aufnahme des TV hat das doch alles irgendwie gepasst. TV hängt etwas weiter oben, aber alles gut
Hier ein Bildchen wie es aussieht: https://imgur.com/a/69l3LTR
Wandhalterung
Bastify am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  2 Beiträge
Wandhalterung
TexHex79 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  2 Beiträge
alte Wandhalterung, neuer TV
braasch am 19.10.2023  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  3 Beiträge
Wandhalterung
Unwissender_;-) am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  2 Beiträge
Wandhalterung ersetzen oder behalten?
jacobkreutzfeld am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 14.04.2022  –  6 Beiträge
TV Wandhalterung Proplem
FreddyNightmare am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
Wandhalterung für 42" LED TV
DDM am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  17 Beiträge
TV Wandhalterung 75 Zoll
steve_01 am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  4 Beiträge
Wandhalterung 47" --> 55" ?
bb82 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  6 Beiträge
Suche Wandhalterung OHNE einhängen
salatfix am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  4 Beiträge
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.096
