| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein 1440p60hz möglich - Sony KD-55AG8 | |
Kein 1440p60hz möglich - Sony KD-55AG8+A -A |
Walter_Hofer
erstellt: 14. Aug 2020, 12:00
Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Wochen einen Sony KD-55AG8 gekauft. Bin soweit glücklich mit dem TV. Leider gibts ein Problem mit den Auflösungen wenn angeschlossen am PC. Eine für mich sehr wichtige Auflösung 2560x1440 wird nur mit 30hz unterstützt. Da ich gerne Zocke am TV wäre die Auflösung mit 60hz für mich sehr wichtig. Weder über die Windows Einstellungen noch über das Nvidia Controll Panel ist es möglich den TV auf 60hz 1440p einzustellen. Es gibt maximal 30hz als Auswahl zur Verfügung. Ich habe jedoch auf Youtube ein Video gefunden, bei dem gezeigt wird wie auf 60hz umgestellt wird. https://www.youtube.com/watch?v=7uislf8ihBsIst aber bei mir nicht möglich. Auch andere Auflösungen zb 1920x1200 werden mit max 30hz angeboten. Ich hab schon einiges probiert, konnte aber keine Lösung finden. Wieso geht 2160p mit 60hz aber 1440p nur mit 30hz?? Was auch seltsam ist, das wenn ich bei 2160p60hz HDR einschalte über Windows, deaktiviert es sich automatisch sofort wieder. Geht nur mit 30hz. O_o Angeschlossen ist der TV an einer Nvidia 2060 Super über HDMI am HDMI 2 Port. Für einen Ratschlag wäre ich sehr dankbar. [Beitrag von Walter_Hofer am 14. Aug 2020, 12:04 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 14. Aug 2020, 12:11
1440p ist kein offizieller TV Standard deswegen unterstützen es manche TVs nicht. Du kannst das 1440p Signal vom Nvidia Treiber auf 4K hochskallieren lassen und es dann so an den TV schicken. So sollte er es dann korrekt annehmen. |
Walter_Hofer
erstellt: 14. Aug 2020, 12:16
Danke für die rasche Antwort ![]() Dachte ich auch das es halt einfach nicht mit 60hz unterstützt wird. Wieso auch immer.... aber bei dem Video auf Youtube geht es ja auch. Deswegen wundere ich mich, wieso es bei mir nicht geht ![]() Habe probiert die 60hz bei 1440p zu erzwingen, brachte aber auch nichts. |
Nemesis200SX
erstellt: 14. Aug 2020, 12:27
Wie gesagt lass die Grafikkarte anstelle des TVs skalieren, dann ist das Problem gelöst |
Walter_Hofer
erstellt: 14. Aug 2020, 12:28
Schaue mir grad die Einstellungen im Nvidia Treiber an. Hab aber noch nicht herausgefunden wie ich das mache. [Beitrag von Walter_Hofer am 14. Aug 2020, 12:29 bearbeitet] |
KcN63
erstellt: 14. Aug 2020, 12:29
PC an die richtige HDMI-Buchse angeschlossen - Bedienungsanleitung Seite 8, rechts unten (ist wohl schon geschehen) Auf Seite 14, rechts, der Bedienungsanleitung "Technische Daten" steht unter "HDMI 1/2/3/4 unterstützen 4K Auflösung, HDCP 2.3-kompatibel" nichts davon das der TV die Auflösung 2560x1440 überhaupt unterstützt Wenn man für "Computerformate" die "Hilfe" aufruft https://helpguide.sony.net/tv/gaep1/v1/de/04-03_03.htmlsteht da auch nichts von 2560x1440 Forum-Standard-Rat: Mal ein neues aktuelles HDMI-Kabel verwenden ! Und vom maskierten Typen die auf YouTube Ratschläge geben und nicht mal die genaue Bezeichnung der verwendeten Hardware (Grafikkarte, Sony TV) nennen würde ich doch mal Abstand nehmen [Beitrag von KcN63 am 14. Aug 2020, 12:35 bearbeitet] |
n5pdimi
Du stellst Die Auflösung in Windows aus 2160p? |
Walter_Hofer
erstellt: 14. Aug 2020, 12:32
Ja hab schon auf Amazon wegen einem neuen Kabel geschaut. In den unterstützten Auflösungen hab ich auch nichts zu 1440p gefunden. Das stimmt. Versteh halt nicht wieso es bei dem Kollegen im Youtube Video geht. |
KcN63
erstellt: 14. Aug 2020, 12:37
[quote="Walter_Hofer (Beitrag #8)"] Versteh halt nicht wieso es bei dem Kollegen im Youtube Video geht. [/quote] Ja verwendet denn dieser Deadpool-Verschnitt die absolut gleiche Hardware (Grafikkarte, Sony TV) wie du ? [Beitrag von KcN63 am 14. Aug 2020, 12:40 bearbeitet] |
Walter_Hofer
erstellt: 14. Aug 2020, 12:39
[Beitrag von Walter_Hofer am 14. Aug 2020, 12:41 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 14. Aug 2020, 12:40
1440p bekommst Du ja, nur nicht mit 60hz, oder? Also akzeptiert der Tv die Auflösuhng ja prinzipiell. |
Walter_Hofer
erstellt: 14. Aug 2020, 12:43
Ja, 1440p geht, aber nur mit 30hz. Wie oben im Screenshot zu sehen ist, kann ich max bis 30hz gehen. Während ich bei 2160p 50hz, 59hz und 60hz zusätzlich noch auswählen kann. Auch bei 1080p. Nur alle anderen Auflösungen dazwischen gehen mit max 30hz. |
KcN63
erstellt: 14. Aug 2020, 12:59
Also noch mal: Hier https://www.sony.com...a19be8/47486021M.pdfist die Bedienungsanleitung vom TV. Da muss man dann ein Bisschen runterscrollen bis zum deutsche Teil. Dort ruft man dann die "Technischen Daten" auf - Die stehen auf Seite 14 der deutschen Anleitung. Dort schaut man dann oben rechts unter "HDMI 1/2/3/4 unterstützen 4K Auflösung, HDCP 2.3-kompatibel" und findet alle Videoformate die der TV untersützt. Wenn man dann noch mehr wissen will, geht man auf https://helpguide.sony.net/tv/gaep1/v1/de/04-03_03.htmlund findet da die unterstützten "Computerformate" Eben diese gelisteten Videoformate und deren Hertz-Zahl übermittel der TV beim "Handshake" an den PC, und genau diese Formate lassen sich ja wohl ohne Probleme einstellen oder nicht ? Wenn du jetzt mit einer "Wunderauflösung" von 2560x1440 daherkommst, die der TV offiziell gar nicht unterstützt kannst du froh sein, dass du ein Bild bekommts, darfst dich aber nicht über die 30Hz Rate, und das man die nicht ändern kann, wundern. Wenn es bei diesem maskierten YouTube Typen läuft würde ich den mal kontaktieren und nachfragen wie genau er das hinbekommen hat, da seine Anleitung ja nach deinen Aussage bei dir eben nicht funktioniert. [Beitrag von KcN63 am 14. Aug 2020, 13:05 bearbeitet] |
Walter_Hofer
erstellt: 14. Aug 2020, 13:05
Ja die Bedienungsanleitung hatte ich auch studiert und mich damit abgefunden das es halt nicht unterstützt wird. Bis ich dieses Youtube Video gefunden hab. Seitdem spiele ich mit seit Stunden und Versuche herauszufinden wieso es bei mir nicht geht ^^ Diese "Wunderauflösung" ist beim zocken wichtig. Für natives 4k reicht die Leistung meines PCs nicht aus. Deswegen würde ich gerne diese Auflösung verwenden um das maximale aus dem Bild herausholen zu können. Sieht zwar auch mit 1080p sehr schön aus, aber man will ja immer das maximale mögliche herausholen. Wenns nciht möglich ist, dann ist das halt so. Bin nur verwirrt wieso es bei dem Deadpool-Verschnitt funkt und bei mir nicht... |
Nemesis200SX
erstellt: 14. Aug 2020, 13:07
Desktop-Größe und Position anpassen. Dort dann Seitenverhältnis auswählen und darunter im Drop Down Menü "Skalierung vornehmen mit" wählst du "GPU" aus. Edit: in dem Deadpool Video ist zu keiner Zeit die Skalierungseinstellung des Treibers zu sehen. Kann also sein, dass er auch die GPU auf 4K skalieren lässt. Die angezeigte Auflösung lt. Windows bleibt ja trotzdem bei 1440p [Beitrag von Nemesis200SX am 14. Aug 2020, 13:09 bearbeitet] |
Walter_Hofer
Werde noch ein neues Kabel bestellen und falls es was gebracht hat, gebe ich Bescheid. Auf jedenfall möchte ich mich für eure Hilfe schon mal bedanken. |
Nemesis200SX
erstellt: 14. Aug 2020, 13:10
Wenn 2160p mit 60Hz funktioniert, kannst du dir das neue Kabel sparen. Das ist kein Kabelproblem sondern ein PC <=> TV Kompatibilitätsproblem. |
Walter_Hofer
erstellt: 14. Aug 2020, 13:12
Werde ich mal probieren. Danke für die Hilfe |
KcN63
erstellt: 14. Aug 2020, 13:14
Beim Problem des TE geht es doch nicht um die Bildschirmauflösung, sondern darum dass diese eben nur mit 30Hz läuf und sich die Hertz-Zahl nicht ändern lässt oder liege ich da jetzt falsch ? |
Walter_Hofer
erstellt: 14. Aug 2020, 13:16
[quote="Nemesis200SX (Beitrag #17)" Wenn 2160p mit 60Hz funktioniert, kannst du dir das neue Kabel sparen. Das ist kein Kabelproblem sondern ein PC <=> TV Kompatibilitätsproblem.[/quote] Klingt auch logisch. Hatte ich mir auch gedacht |
rolfu
erstellt: 14. Aug 2020, 13:18
Oder du kaufst dir eine neue RTX 3080 / 3090 und spielst mit 60 fps in 4K Ich spiele mit einer Auflösung von 4096 x 1716 (1:2,39 Format) über den Sony Beamer, dort nimmt er das Signal als UHD entgegen. Alles kein Problem... |
Nemesis200SX
erstellt: 14. Aug 2020, 13:21
Es geht darum, dass er eine Auflösung an den TV sendet, welche dieser nicht offiziell unterstützt. Daher kann es hier auch zu Einschränkungen bei der Bildwiederholrate kommen. |
Walter_Hofer
Ja, ich erstelle mir gerade einen GoFundMe Account |
Nemesis200SX
#25
erstellt: 14. Aug 2020, 13:25
Achja zum Deadpool Video hier mal aus den Kommentaren
Er macht es also genau so wie ich es beschrieben habe und lässt die Grafikkarte das Upscaling übernehmen. |
Walter_Hofer
#26
erstellt: 14. Aug 2020, 14:10
dan_oldb
#27
erstellt: 14. Aug 2020, 14:39
Hast gewonnen, hast den längsten. |
KcN63
#28
erstellt: 14. Aug 2020, 15:36
Ist irgendwie komisch, das Windows den TV des TE nicht als "Sony KD-55AG8" sondern als "Generic PnP Monitor" oder "Sony TV "00" erkennt oder nicht ? Ich habe einen Montior am PC und der wird bei mir in der NVIDIA-Systemsteuerung richtig als "Acer 241H" und nicht als "Generic PnP Monitor" angezeigt. Auch einen Samsung TV den ich mal per HDMI am PC hatte, wurde richtig als "Samsung UE40H5570" angezeigt Sollte das mit dem Sony-TV des TE nicht genau so sein ? Und seltsam, da ist wohl noch ein ZWEITES BILDSCHIRMGERÄT an den PC angeschlossen, ein EIZO EV2436W wenn ich's richtig sehen. Warum haben wir davon nichts erfahren ? Möglich das der Fehler da irgendwo liegt, und sich die Darstellung der Grafikkarte nach dem "schwächsten" angeschlossenen Monitor richtet [Beitrag von KcN63 am 14. Aug 2020, 15:44 bearbeitet] |
Walter_Hofer
#29
erstellt: 14. Aug 2020, 15:41
Hab ich bereits getan. Mal schauen ob er sich meldet. |
dharkkum
#30
erstellt: 19. Aug 2020, 06:49
Ich habe den Sony 55XF9005 und der wird bei mir auch als "Sony TV "00" erkannt. Scheint also normal zu sein bei Sony. |
Verkabelung Sony KD-55XE85 barnd69 am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 4 Beiträge |
Spiegelung - Sony KD 75XE8596 Deathman81 am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 3 Beiträge |
Sony KD-85XG Verkabeln ? Radkappe am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 4 Beiträge |
SONY KD-75XE8596 Bluetooth Verbindung todie77 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 4 Beiträge |
Tonprobleme mit Sony KD-65XH9077 NolanKi am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 7 Beiträge |
Wandhalterung für Sony KD 75XH9005 Funkadelic85 am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 3 Beiträge |
Sony KD 85xh8096 /Standfuß frage green_house am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Sony KD 65 X9005A anschließen Deejaymotz am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 8 Beiträge |
Maße VESA Wandhalterung Sony KD-55XE9305 Kimbl am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 4 Beiträge |
BT Kopfhörer mit Sony KD-49XD704 verbinden Christian12045 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 2 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
