PC -> Soundbar -> TV keine 50Hz mehr
visionbrasil
#1 erstellt: 13. Aug 2020, 10:30
habe ein seltsames Phänomen. Nachdem ich via HDMI meinen PC (mit TV Karte) via Soundbar (HDMI IN / OUT) zum TV verbunden habe, zeigt mein Windows (NVIDIA) keine 50Hz mehr zum einstellen an. Nur noch 60, 59, 30, 29 und 25 Hz (bei nativer Auflösung 1080p). Das erzeugt natürlich Miniruckler, da das TV Signal mit 50 Hz ankommt.
Stecke ich das HDMI Kabel direkt an den TV ein (so wie früher), ist auch 50 Hz vorhanden.
Woran kann dies liegen?
dan_oldb
#2 erstellt: 13. Aug 2020, 11:22
Was für eine Soundbar ist das, meine Glaskugel ist leider gerade zur Reparatur. Vielleicht unterstützt die nur gewisse Frequenzen und Auflösungen.
visionbrasil
#3 erstellt: 13. Aug 2020, 12:19
Es ist eine LG SJ4R 4.1 Soundbar.
Warum muss eine Soundbar eine Frequenz/Auflösung unterstützen?? Die ist doch nur für den Sound zuständig. Das HDMI Signal für das Video Bild (HDMI IN/OUT) wird doch dann für den TV nur noch weitergeleitet / durchgeschleift .....?!?
[Beitrag von visionbrasil am 13. Aug 2020, 12:40 bearbeitet]
schraddeler
#4 erstellt: 13. Aug 2020, 13:16
Ändert sich die Bezeichnung des Displays beim Betrieb mit der Soundbar?
gruß schraddeler
KcN63
#5 erstellt: 13. Aug 2020, 13:50
schraddeler (Beitrag #4) schrieb:
Ändert sich die Bezeichnung des Displaysbeim Betrieb mit der Soundbar?
Ich denke mal das sich vielleicht die Anzeige des Display ändert, es jeodch wohl weiter als "Display" bezeichnet wird, würde mich wundern, wenn es plötzlich als "Anzeige" bezeichnet würde.
@visionbrasil
Verständnissfrage:
Meinst du mit "TV Karte" jetzt eine Karte mit der du TV-Programme z.B. über Satellit- oder Kabel empfangen kannst (du schreibst ja auch was vom "TV Signal"), oder meinst du eine normale Grafikkarte ?
Was ist das für eine Karte (Modellbezeichnung)?
Wenn es ein "TV Karte" ist, was (TV Programme) und wie (Satellit, Kabel,DVB-T, sonstiges) empfängst du ?
Schon mal die Einstellungen der "TV Karte" überprüft ?
Der aktuelle Treiber für diese Karte ist installiert ?
Wie sieht es denn aus wenn die die Auflösung des PC mal probeweise auf 1280x720p setzt ?
Ansonsten mal:
1. PC wieder auf 1920x1080 50Hz stellen
2.Alle Geräte ausschalten
3. Alle HDMI-Kabel aus- und wie einstecken
4. Dann zuerst den TV, dann die Soundbar, dann den PC einschalten
Ist die "Schnellstartfunktion" der Soundbar aktiviert (Bedienungsanleitung Seite 28, rechts) ?
Wenn ja, diese mal probeweise deaktiviren
Wärst du auserdem so nett und verräts uns auch noch Marke und Modell deines TV?
[Beitrag von KcN63 am 13. Aug 2020, 14:02 bearbeitet]
|Ketzer|
#6 erstellt: 13. Aug 2020, 14:56
Es findet ein HDMI-Handshake zwischen Grafikkarte und Soundbar statt. Die Soundbar meldet per EDID die unterstützten Formate, diese weichen anscheinend von denenen des Fernsehers ab. Dass 1080p 50Hz nicht (aber 60 Hz) unterstützt werden, ist kaum vorstellbar. Es kann jedoch sein, dass bei der EDID-Information von LG geschlampt wurde. Probier mal, den Farbmodus der Grafikkarte zwischen RGB und YCbCr/YUV umzustellen. Vielleicht werden dadurch andere Bildraten angeboten.
KcN63
#7 erstellt: 13. Aug 2020, 16:29
Hallo |Ketzer|,
deine Antwort ist richtig, du gehts aber, wie du selbst schreibst von einer GRAFIKKARTE aus.
Der TE schreibt aber was von einer TV KARTE
Das ist meiner Meinung nach ein Unterschied, eine Grafikkarte gibt halt nur (die von einem PC Porgramm erzeugte) Grafik aus, eine TV Karte empfängt aber auf irgendeine Art und Weise ein TV Programm und gibt dieses dann aus.
Ich habe diezbezügliche Fragen weiter oben gestellt, leider hat sich der TE noch nicht gemeldet.
Sollte es sich um eine TV Karte handeln so könnte das von dir gesagte ebenfalls zutreffen, vielleicht steht deren Ausgabeaber auch auf NTSC, auch wenn das bei den HD-Formaten eigentlich keinen Unterschied machen sollte.
Genaueres können wir aber halt erst sagen, sobald wir die angefragen Informationen erhalten haben.
Wir sollten uns hier übrigens nicht "die Köpfe einschlagen" ,Vermutungen anstellen und über Dinge diskutieren über die uns keine Infos vorliegen, und der TE meldet sich nicht mehr und lässt uns hier hängen.
Also erst mal abwarten ob hier noch was kommt.
[Beitrag von KcN63 am 13. Aug 2020, 16:33 bearbeitet]
visionbrasil
#8 erstellt: 13. Aug 2020, 20:38
KcN63 (Beitrag #7) schrieb:
Hallo |Ketzer|,
So bin wieder online.
Ja, es geht um die Einstellung der Windows NVIDIA GTX 750 TI Graka. Hier kann man ja die Aktualisierungsrate einstellen. Nach meiner jahrelangen Erfahrung diesbezüglich habe ich festgestellt, dass ein Video am besten ruckelfrei läuft, wenn die Video Rate mit der Windows Rate übereinstimmt.
Das wären dann bei der TV Karte 50 Hz und bei einem Kinofilm BD 23 Hz.
23 Hz kann ich einstellen (bei HD-3D), 50 Hz aber bei zwischengeschalter Soundbar nicht mehr. Direkt am TV eingesteckt kann ich 50 Hz auswählen.
Das mit der Schnellstartfunktion kannte ich noch gar nicht. Habe sie mal ein, mal ausgeschaltet. Keine Veränderung. Und das die Soundbar dadurch schneller starten soll, habe ich auch nicht bemerkt :-(
Mein TV ist ein LG 42 LM 615S (3D-fähig)
@Ketzer
habe alle Modi YUV ausprobiert, keine Verbesserung.
Habe auch mal andere Auflösungen (nicht nativ) versucht. Nirgends gibt es 50 Hz.
Habe den PC mehrfach neu gestartet, HDMI Anschlüsse am TV getauscht, Soundbar neu gestartet ......brachte alles nix
@schraddeler
Die NVIDIA Display Bezeichnung ist immer gleich, ob direkt am TV eingesteckt oder mit zwischengeschalteter Soundbar: "LG Elektronics LG TV"
neu-4
[Beitrag von visionbrasil am 13. Aug 2020, 21:32 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 14. Aug 2020, 06:14
Hmm, Tja, wie von Ketzer ja ausführlich beschrieben - dann meldet der TV dem PC über EDID einfach Mist zurück, sobald die Soundbar dazwischen ist.
[Beitrag von n5pdimi am 14. Aug 2020, 06:14 bearbeitet]
KcN63
#10 erstellt: 14. Aug 2020, 06:59
Vermutung:
Liegt vielleicht daran, dass deine Soundbar mit den 3D-Fähigkeiten des TV nicht richtig zurechtkommt.
Einfachste Losung:
Wenn dein Motherboard einen digitale optischen Audioausgang (S/PDIF) hat, würde ich, da dein Soundbar kein "Klangwunder" ist (kann nur LPCM, Dolby Digital und DTS Digital Surround) die Grafikkarte per HDMI direkt mit dem TV verbinden und den Ton per optischem Kabel an die Soundbar leiten.
Du musst dann natürlich in den Windows-Einstellungen die Soundausgabe von HDMI auf S/PDIF ändern.
Falls du nich weißt wie das geht, hier
https://praxistipps.chip.de/windows-10-kein-sound-was-tun_39729
gibt's z. B. eine Anleitung
Wenn du auch noch den Ton vom TV auf deine Soundbar leiten willst verwendest du zusätzlich ein HDMI-Kabel von der HDMI OUT (TV ARC) Buchse der Soundbar an die ARC-fähige HDMI Buchse des TV.
Zusammenfassend nochmals die Verkabelung bei vorhandenem S/PDIF Ausgang am PC:
1. Vom S/PDIF Ausgang des PC per optischem Kabel an die Soundbar
2. Von der Grafikkarte des PC per HDMI direkt an den TV
3. Von der HDMI OUT (TV ARC) Buchse der Soundbar per HDMI an die ARC-fähige HDMI Buchse des TV.
Sollte dein PC keinen S/PDIF Ausgang besitzen bleibt als einfache Lösung wohl nur, die Grafikkarte mittels HDMI direkt an den TV anzuschließen, und den Ton über den TV mittels HDMI ARC an die Soundbar zu leiten.
Dürfte dann aber nur Stereo-Ton sein, aber da deine Soundbar, wie bereits gesagt, kein "Klangwunder" ist, dürfte das auch nicht viel ausmachen.
Das waren meine Lösungsvorschläge, vielleicht findet jemand anderes noch was besseres und einfacheres.
[Beitrag von KcN63 am 14. Aug 2020, 07:39 bearbeitet]
visionbrasil
#11 erstellt: 14. Aug 2020, 08:04
Mein PC (Soundkarte) hat leider nur einen Koax Digitalausgang - keinen optischen. Das hat allerdings die Soundbar nicht.
Und beim TV (14 Jahre alt), der einen optischen Ausgang hat (aber kein ARC), bekomme ich keinen 5.1 Sound sondern nur Stereo heraus, wenn ich PC (HDMI) -> TV (optisch) -> Soundbar verbinde. Und ich habe mir die 4.1 SB extra fürs 3-D schauen gekauft. Da werde ich doch kein Stereo Signal akzeptieren.
Neuer Fernsehr ?!? Es gibt keine neue (passive) 3-D Fernsehr mehr zu kaufen :-( Ich hoffe mein LG TV hält noch sehr lange ;-)
Also die 3-D Fähigkeit des TV wurde durch zwischenschalten der SB nicht eingebüßt. Da tut alles. PowerDVD schaltet automatisch die GraKa in den 3-D Modus mit 23 Hz und das sieht auch alles sauber aus. Nur beim normalen Bild mit 50 Hz hapert es halt.
Ach, die LG Soundbar ist nicht sooo schlecht. Als Allrounder für Kino und Musik auf 20 qm in einem Mehrfamilienhaus absolut ausreichend.
Auf alle Fälle besser als die Teufel Cinebar 11 (2.1) die zudem nach 2,5 Jahren den Geist aufgegeben hat. Die Qualität und der Service ist bei Teufel auch nicht mehr was er mal vor 13 Jahren war, als ich noch ne echte Teufel (Concept E Magnum 5.1 - keine Soundbar) Anlage mit dem besagten Koax Eingang hatte. Aber schon alleine den Subwoofer würde ich hier nirgends mehr unterbringen.
Tja Schade, jetzt ruckelt es ein klein wenig beim Fernseh gucken - vor allem bei den Sendern mit Laufschriften und bei gleichmäßigen horizontalen Schwenks.
[Beitrag von visionbrasil am 14. Aug 2020, 08:15 bearbeitet]
KcN63
#12 erstellt: 14. Aug 2020, 08:17
Und beim TV, der einen optischen Ausgang hat, bekomme ich keinen 5.1 Sound sondern nur Stereo heraus, wenn ich PC (HDMI) -> TV (optisch) -> Soundbar verbinde.
Ist doch keine Problem, da nimmt man so einen (Beispiel)
https://www.amazon.d...id=1597392597&sr=8-9
Wandler.
Der wandelt von Coax Digital auf optisch Digital.
Qualitätseinbußen gibt's keine und kosten tut so eine Gerät auch nicht die Welt.
Also Sound vom PC Coax Digital an den Wandler von da per optisch Digital an die Soundbar.
Und die Grafikkarte per HDMI direkt an den TV.
Dann dürfte doch nichts mehr ruckeln, da du Grafikkarte ja so auf 50Hz einstellen kannst.
Und das du vom TV nur Stereo an die Soundbar bekommst ist normal, die meisten TV-Geräte leiten nur Stereoton über ihren optischen Ausgang oder HDMI-ARC weiter.
Da dein Fernseher aber kein HDMI-ARC sondern nur einen optischen Digitalausgang besitzt. kannst du ihn bei der oben beschriebenen Lösung leider nicht digital an die Soundbar anschleßen.
Aber dir geht es doch mehr um die Wiedergabe per PC.
[Beitrag von KcN63 am 14. Aug 2020, 08:32 bearbeitet]
visionbrasil
#13 erstellt: 14. Aug 2020, 08:26
Ahhh OK, werde mir die Wandler Lösung mal anschauen. Muss jetzt weg......
Danke einstweilen ...... super Forum hier. Schnell und kompetent
[Beitrag von visionbrasil am 14. Aug 2020, 08:30 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 14. Aug 2020, 08:52
Ich weiß nicht ob Du über den PC zockst, aber durch den Anschluss SPDIF verlierst Du dann leider den Surround Sound bei spielen.... Wenn Du nicht zockst kein Problem.
KcN63
#15 erstellt: 14. Aug 2020, 09:57
Von "Zocken" ist hier im ganzen Thread nie die Rede, wenn dem TE das wichtig gewesen währe hätte er es bestimmt erwähnt.
Und welchen "Surround Sound" soll den der TE verlieren ?
Wie ich bereits geschrieben habe, kann die Soundbar nur LPCM, Dolby Digital und DTS Digital Surround wiedergeben.
Und diese Soundformate können auch über ein optisches Kabel übertragen werden, da bringt eine Tonübertragung per HDMI auch nicht mehr.
[Beitrag von KcN63 am 14. Aug 2020, 09:58 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 14. Aug 2020, 10:23
Nein, da irrst Du. LPCM (= Multichannel PCM) kann eben nicht über SPDIF übertragen werden sondern nur über HDMI direkt. Und genau darüber geht Surround standardmäßig bei Spielen wenn nict analog verkabelt ist.
Über SPDIF geht PCM nur als Stereosignal.
[Beitrag von n5pdimi am 14. Aug 2020, 10:25 bearbeitet]
visionbrasil
#17 erstellt: 15. Aug 2020, 07:43
Ich spiele EIN Spiel, das natürlich in 5.1 auch besser kommt - World of Tanks.
Also wie gesagt hatte ich gaaanz früher eine Teufel Concept E über (KOAX) SPDIF (am gleichen PC wie heute) verbunden - und da kam, nach meiner Erinnerung, 5.1 auch bei WOT raus.
n5pdimi
#18 erstellt: 15. Aug 2020, 08:09
Das hatte dann das Teufel per DSP auf die Lautsprecher verteilt - also "Pseudo Surround" (oder Du hattest eine DD LIve/DTS Connect Soundkarte im Einsatz). Das geht jetzt natürlich auch noch.
visionbrasil
#19 erstellt: 15. Aug 2020, 12:58
n5pdimi (Beitrag #18) schrieb:
(oder Du hattest eine DD LIve/DTS Connect Soundkarte im Einsatz). .
Häääääää ?! Glaube nicht, dass es das 2007 schon gab.
Könnte natürlich auch sein, dass ich die Teufel damals zusätzlich noch mit Chinch verbunden hatte ..... weiß ich nicht mehr.
Also muss ich mich nun entscheiden ob WOT in 5.1 oder fernsehen mit 50 Hz
[Beitrag von visionbrasil am 15. Aug 2020, 13:46 bearbeitet]
PC, TV + Soundbar verkabeln - wie?
xtcftw am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
Verkabelung Soundbar mit TV
m.brenner am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  9 Beiträge
Soundbar
Joker1966 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  15 Beiträge
Verkabelung PC/PS3/Beamer/Receiver/Soundbar
baggermatsch am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
TV + Beamer + Soundbar + diverse Zuspieler
DaywalkerEH am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  5 Beiträge
Soundbar an TV Anschluss
faegerl am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  14 Beiträge
TV, Soundbar und Kopfhörer
HZW4 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  6 Beiträge
Verkabelung TV und Soundbar
strzata am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  15 Beiträge
Neuer TV +Soundbar
Mito123 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  2 Beiträge
TV&Soundbar&Sky
Alex0305 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
