| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI/Scart Adapter - warum ist das Bild skaliert? | |
HDMI/Scart Adapter - warum ist das Bild skaliert?+A -A |
Linefader
erstellt: 01. Mai 2020, 15:12
Hallo, wir haben unseren alten Röhrenfernseher (16:9) aus dem, Keller ins Schlafzimmer gebracht - und der macht noch richtig Spaß, um auch mal ein modernes Gerät (via HDMI) anschließen zu können, habe ich uns den eSynic Scart Converter dazu gekauft. Auch der funktioniert.Allerdings ist das Bild skaliert: Wenn ich eine 16:9 BluRay abspiele, fehlen links und rechts ca. 2cm. Das Problem besteht bei allen verfügbaren Bildmodi: Smart, Wide und 4:3 "Wide" ist noch das beste, aber eigentlich sollte da doch garnichts fehlen. Kann jemand einen alternativen HDMI/Scart Converter empfehlen, der das Bild in Originalgröße analog ausgibt? Danke vorab! |
AusdemOff
erstellt: 01. Mai 2020, 15:45
Hat die alte Röhre eine Overscan/Underscan Funktion? Wenn nicht, hilft da auch kein anderer Konverter. Wie sollte der das auch bewerkstelligen? Jede Röhre hat ihre speziellen elektronischen Eigenschaften, d. h. sie braucht Zeit zum Ein- und Ausschwingen. Abhängig von der Güte der Röhre und der verwendeten Steuerelektronik hatten/haben alle Röhrengeräte ein unterschiedliches Overscan. |
langsaam1
erstellt: 01. Mai 2020, 17:50
-- nähere Angaben: - kann der TV ein 16:9 Signal in PAL 50 verarbeiten? - etliche TV konnten extern zugespielt ! nur 1080 mit 60 Hz Anmerkung: - Umschalten am Konter NUR wenn angeschlossene Geräte Aus - je nach Konverter Muss dafür sogar Strom und Beide HDMI getrennt werden - HDMI Kabelverbindung NUR in Stromlosen Zustand : Stromstecker ziehen an Allen beteiligten Geräten offtopic: kann auch sein das dies technisch bedingt durch die " Krümmung " der Röhre passiert [Beitrag von langsaam1 am 01. Mai 2020, 17:54 bearbeitet] |
Linefader
erstellt: 01. Mai 2020, 18:54
puh, overscan, pal 50 .. da bin ich überfragt. Der TV ist ein Sony Trinitron KV-28FX65 B - die technische Spezifikation und das Manual sind noch recht unkompliziert im Internet zu finden und die Röhre ist auch nicht krum. Wenn ich eine 16:9 DVD spiele (von einem alten DVD-Player, den ich per Composite-Analog Kabel anschließe) passt das Bild "perfekt", ebenso wenn wir auf dem TV im Schalfzimmer fernsehen und das Signal von einem Digital Receiver (TechniSat) mit Scart-Anschluss kommt. Um auch BluRays und Videos aus dem Heimnetzwerk auf dem TV im Schlafzimmer sehen zu können, habe ich den Converter gekauft an den ich einen kleinen BD-Player mit Netzwerkfunktion (Panasonic DMP-BBT01) angeschlossen habe. Nur bei dieser Gerätekombination ist das Bild zu groß für die Sony-Röhre. Daher mein Verdacht, dass es am Converter liegt. Der Converter hat übrigens nur einen Schalter zum Umschalten zwischen PAL und NTSC (und der steht auf PAL). Die Bildmodi (Smart, Wide, 4:3) von denen ich oben geschrieben habe, sind Einstellungen des TVs. |
Apalone
erstellt: 01. Mai 2020, 21:15
Super! Toll gemacht.
HDMI gibt es seit geschätzt 14 Jahren. Composite ist qualitativ wirklich Welten davon entfernt. Ich kenne Niemanden, der das noch verwendet.
Ja. Deswegen kann der Konverter ja auch grundsätzlich nichts ändern. Eine Röhre heutzutage noch einsetzen zu wollen... ... ist eben aus verschiedenen Gründen wirklich nicht ganz einfach. ... wird trotzdem zum Schluss eher miese Ergebnisse bringen. ... ist das Gesamtergebnis zudem auch recht umständlich und teuer. ... sind haushoch überlegene Gebrauchtgeräte zweistellig beschaffbar. Aber wer an sowas Spaß hat... Nur zu. |
langsaam1
erstellt: 01. Mai 2020, 23:52
welche Ausgabe Einstellungen im Player wurden getestet? tritt es bei Allen auf und die betreffende DVD im Panasonic? Original " Blu- ray " ist gar keine vorhanden ? Ob der Player im Netzwerk Stream die Parameter ausliest ist mir unbekannt sind die Dateien denn im tatsächlichen 16:9 16:9 AR ? denn etliche Filme sind es Nicht [Beitrag von langsaam1 am 01. Mai 2020, 23:53 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 03. Mai 2020, 12:49
- auch wenn folgendes Video eigentlich anderweitige Funktion hat so ist es hier nutzbar AVS LED-lit LCD TV Local Dimming Zone Counter https://www.youtube.com/watch?v=1P4FNftgQOQ - es wandert ein kleiner Weißer Punkt exakt am Bild Rand beginnend Links Oben nach Rechts dann nach Unten und Links |
SCART - HDMI Adapter Oliverz1 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 4 Beiträge |
HDMI-Scart-Adapter Searge69 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 5 Beiträge |
Scart auf HDMI Adapter pepeku am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 6 Beiträge |
Adapter Scart-HDMI ? Tribal285 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 10 Beiträge |
Adapter von HDMI auf Scart? S04-Hotspur am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 9 Beiträge |
Scart Adapter und HDMI Anschluss das-berlinerkindl am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Adapter Problem(Scart auf HDMI) Infinity_on_High am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
Suche einen Scart-HDMI-Adapter Linda20032 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 5 Beiträge |
Scart-Adapter? hamlet am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 12 Beiträge |
Scart-Yuv???? Adapter? ls4 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
