| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Optischer Audioausgang - zur Hölle damit! | |
Optischer Audioausgang - zur Hölle damit!+A -A |
Roipher
erstellt: 18. Apr 2020, 10:55
Hallo zusammen, habe mit meinem neuen Samsung Fernseher über ein optisches Kabel bzw Übersetzer und chinch Kabel den Verstärker verbunden. Zunächst gab es ein fieses brummen, was ich durch die Audioeinstellungen am fernseher(eben nicht dolby-surround sondern PV-dingsbums) dann gelöst habe. Jetzt gibt es immer noch ein latentes Grundbrummen, was deutlich leiser und angenehmer klingt aber schlimm ist, dass das Signal nurnoch auf einer Box zu hören ist. Was kann ich tun, dass diese faschistische optische audio innovation auch seinen zweck erfüllt? Will das der sound über die anlage kommt und nicht aus dem Fernseher und zwar ohne brummen, stereo... .____. Bitte um Rat. Philipp |
herrdadajew
erstellt: 18. Apr 2020, 11:12
Hallo Stell mal en Foto rein,aus dem ersichtlich wird,was du da zusammengestöpselt hast. Vg Welcher Fernseher,welche Anlage. Glaskugeln haben wir hier nicht! [Beitrag von herrdadajew am 18. Apr 2020, 11:15 bearbeitet] |
Roipher
erstellt: 18. Apr 2020, 11:49
![]() ![]() ![]() ![]() Samsung ue43ru7099u TV Yamaha ax-380 Über sonne konvertiererbox via cinch u optisches kabel verbunden... im tuner kanal am verstärker angeschlossen, weil die andern belegt sind [Beitrag von Roipher am 18. Apr 2020, 11:50 bearbeitet] |
herrdadajew
erstellt: 18. Apr 2020, 12:01
was hast du denn am Phonoanschluss des Verstärkers,einen Plattenspieler? |
XN04113
erstellt: 18. Apr 2020, 12:22
entferne doch mal alle anderen Anschlüsse am Verstärker und teste dann |
Apalone
erstellt: 18. Apr 2020, 12:56
Ähm, die optische Verbindung selber / als solche ist so ziemlich die einzige Verbindungsart, die niemals (!!) Brummprobleme verursacht. Das kommt immer v anderen Komponenten/Anschlüssen. |
Apalone
erstellt: 18. Apr 2020, 12:59
Bisschen sorgfältiger könnte es schon sein, wenn man um Rat fragt... |
Thowie
erstellt: 18. Apr 2020, 14:34
Du kämpfst doch gerade in einem anderen Thread mit Deinem Dreher. Entferne den mal komplett aus der Kette und nimm ihn vom Netz. Mal sehen, ob’s noch brummt. Toslink brummt jedenfalls nur, wenn jemand als Tonquelle 50Hz aufgenommen hat, und dieses Signal über Toslink gewollt ausgibt. Toslink funzt, oder eben nicht. Aber es brummt und rauscht nicht. Gruß Thomas |
dialektik
erstellt: 18. Apr 2020, 14:55
Ein Dreher mit DIN sollte mit einem DIN-Phono-Cinch-Adapter mit separater Masseleitung für den GND-Anschluss des Verstärkers verbunden werden. Davon ist auf dem Bild nichts zu sehen. Deshalb (wie vorgeschlagen) sollte der Dreher vom Verstärker entfernt werden. |
Roipher
erstellt: 20. Apr 2020, 12:53
genau mit dem kämpfe ich in diesem thread: http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=27340 |
Roipher
erstellt: 20. Apr 2020, 13:01
genau hier(der thread wurde verschoben): http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=27340
Auch wenn der Dreher nicht drin ist das Brummen. |
Roipher
erstellt: 20. Apr 2020, 13:05
Habe das Format des digitalen Audioausgangs von dolby digital zu PCM gewechselt. Den Tipp habe ich aus einem anderen Forum. |
Roipher
erstellt: 20. Apr 2020, 13:20
Neuester Stand: Habe alle Stecker am Verstärker entfernt außer den "Fernseher", den ich in den Tuner gesteckt habe. Kein Ton überhaupt. -Da fällt mir auf, dass ich die chinch-kabel an der Box Falschrum drin hatte. Doch nach dem Wechsel, wieder kein Ton. -Dann habe ich den Aux-Input versucht, kein Ton. -Dann habe ich den Kopfhörerausgang der switch-Box mal ausprobiert, da Kommt Ton raus, jedoch inklusive latentem surren, wie ne Wespe die im Ohr sitzt. Hm [Beitrag von Roipher am 20. Apr 2020, 13:22 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 20. Apr 2020, 14:08
Zum einen sehe ich bei deinen Fotos keine Stromversorgung der "Box", ohne das du das Ding mit Strom versorgst wird da nichts rauskommen. Zum zweiten musst du darauf achten das du nur Stereo zuspielst, alles andere an Formaten kann die "Box" nicht verarbeiten; also kein Downmix von 5.1 auf Stereo oder dergleichen. Zum dritten kann es natürlich sein das die "Box" auch einfach defekt ist. Und zum vierten: Die Amazon Rezensionen sprechen eigentlich Bände: miese Tonqualität, nach kurzer Zeit defekt, etc. Ciao, Daniel |
L22
erstellt: 20. Apr 2020, 14:13
Hallo Philipp, glaubst du im Ernst, dass mit einem superbilligen D/A-Wandler aus China, was mir dem Netzteil zusammen kaum mehr als 11,-EUR kostet einen vernünftigen Sound zu bekommen ist? Nimm an der Stelle vom Schrott-Teil kwmobile Digital zu Analog Audio Konverter einen alten gebrauchten DVD-Player mit einem optischen Eingang. Gruß Stanislaw |
langsaam1
erstellt: 20. Apr 2020, 16:50
Entschuldigung aber die Verkabelung ist mir unklar - ich kann auf den Bilder nicht erkennen Wo die 2 Kabel von dem Wandler am Verstärker ankommen; oder sind auf der Anderen Seite anderweitige Stecker ? - der Verstärker hat eine Eingang CD beschriftet dort verbinden; Was steckt da ? - am Anschluss Tuner Was ist dort angeschlossen ? - am GND seh ich keine Verbindung zum Plattenspieler .. oder Wo geht die Masse hin ? - vom Plattenspieleranschluss geht 2 Kabel auf 1 ? |
Roipher
erstellt: 21. Apr 2020, 07:09
Leute, vielleicht ist diese Box tatsächlich das Problem... Habe jetzt gesehen, dass am Ausgang der Toslink Box L rot markiert ist und R weiß markiert. Da is wohl was falsch eingebaut... Habe die Kabel mal so mal so rum drin gehabt, kein output mehr. Ich tausche das Ding einfach um, fertig. Hat jemand eine Empfehlung was einen Ersatz angeht? Danke für euren Beistand und die Hilfe! Liebe Grüße Philipp |
KuNiRider
erstellt: 21. Apr 2020, 08:34
Laut Bewertungen ist dein Konverter eher Schrott, ich habe aber den Verdacht, dass es erstmal eine Fehlbedienung ist, denn laut deinen Bildern ist: 1) im TV kein Toslinkkabel zu sehen und kein Antennenkabel, nur ein HDMI wo soll denn der Ton herkommen? Nicht alle TV reichen den Ton von HDMI auf den optischen Ausgang. 2) der Wandler ist ohne Stromversorgung! Da laut Bewertungen das Netzteil oft mies ist, probiere mal ein Anderes oder den USB-Anachluss des TV3) Ausgabe im TV auf PCM Stereo 96 Mbs umgeschaltet oder nicht? (192 Mbs können wenige Wandler) 4) evtl. hast du mit dem massiven Cinchsteckern die Buchsen innen aufgebrochen? und ob die Cinch nun falsch in der Farbe sind, ist erstmal völlig wurscht, denn damit dreh sich nur die rechts / links-Zuordnung um, alles andere bleibt. Ich würde es mal mit einem Adapter mit Lautstärkeregelung probieren z. Bsp, sowas (habe aber keine Erfahrung mit dem Gerät) |
jehe
erstellt: 21. Apr 2020, 08:38
an einer falschen Beschriftung wird es sicher nicht liegen das da nix rauskommt. Viel interessanter wäre es wenn du nochmal etwas genauer auf die Stromversorgung des Toslink Wandlers eingehst. Wie @dan_oldb schon anmerkte ist auf keinem deiner Bilder zu erkennen wie das Ding mit Strom versorgt wird. |
Roipher
erstellt: 21. Apr 2020, 11:39
Hi, ja auf dem Bild hatte ichs nicht an den strom angeschlossen damit ich mich fürs foto nicjt noch mejr verrenken musste. beim testen Wars klar angeschlossen. |
Optischer Audioausgang parallel PeeCeeVee am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 6 Beiträge |
LED Tv Optischer ausgang zu leise Skabli am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 2 Beiträge |
Optischer Audio-Eingang Marco1972 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
50ps8000 audioausgang? *lumpi* am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 18 Beiträge |
Scartkabel mit Audioausgang Popo am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 4 Beiträge |
Keinen Audioausgang außer HDMI. Ap3x am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 8 Beiträge |
Acer H223HQ - Audioausgang x-ACE-x am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 10 Beiträge |
Scart audioausgang geht nicht machmach am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 9 Beiträge |
Audioausgang Beamer OptomaHD600x Thorsten233 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 9 Beiträge |
Audioausgang am Monitor defekt? Fab18 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
