| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung um mit der LG C9 Magic Remote AVR und ... | |
Verkabelung um mit der LG C9 Magic Remote AVR und STB steuern zu können+A -A |
Uglyduckler
erstellt: 02. Apr 2020, 11:57
Hallo, Ich habe einen LG C9 55“, einen Denon X3500H und einen MagentaTV Receiver. Gerne würde ich die Magic Remote als Universalfernbedienung nutzen um damit alle Geräte an- und auszuschalten, die Lautstärke des Denon zu steuern und die Programme an der Telekom Box zu wechseln. Im Moment ist der TV über HDMI2 am Denon und auch die Telekom Box hängt am CBL Anschluss des Denon. Alternativ habe ich auch eine Harmony, mit der alles wunderbar klappt, trotzdem würde ich gerne auch die Magic Remote nutzen können. Vielen Dank im Voraus! |
n5pdimi
erstellt: 02. Apr 2020, 12:10
Was ist denn das genau für ein Magenta TV receiver? |
Uglyduckler
erstellt: 02. Apr 2020, 12:18
Den MR401 und die neue MagentaTV Box. Angeschlossen ist der MR401. [Beitrag von Uglyduckler am 02. Apr 2020, 12:22 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 02. Apr 2020, 12:24
Also den MR401 kannst Du ganz sicher nicht so steuern. |
Uglyduckler
erstellt: 02. Apr 2020, 12:44
Doch, der TV erkennt die Box und ich kann sie auch steuern. Allerdings kann ich dann nicht die Lautstärke regeln. Es geht quasi immer nur eins von beidem, also entweder Programme umschalten oder Lautstärke regulieren. |
n5pdimi
erstellt: 02. Apr 2020, 12:54
Die Laustärke wo regulieren? |
Uglyduckler
erstellt: 02. Apr 2020, 13:20
Entweder ich kann den Denon AVR mit der FB bedienen, oder aber den MR401. |
Slatibartfass
erstellt: 03. Apr 2020, 08:35
Ob Du mit der Magic Remote andere Geräte steuern kannst, hat auf jeden Fall nichts mit der Verkabelung zutun, sondern damit, ob diese so eingestellt werden kann, dass sie die entsprechenden Signale dieser Geräte über bestimmte Tasten per Infrarot ausgeben kann. Dann funktioniert die Steuerung auch ohne Verkabelung zwischen den Geräten. Mir ist aber nicht bekannt, dass die Magic Remote solch individuelle Tastenbelegungen unterstützt. Dafür gibt es eben Universalfernbedienungen wie die Harmony. Slati |
Uglyduckler
erstellt: 03. Apr 2020, 18:28
Hm, ok, schade, dann nutze ich eben die Harmony weiter. Trotzdem funktioniert auch diese nur mäßig, bzw. habe ich noch weitere Probleme: Wenn ich z.B. am C9 die Netflix App öffne geht nach einiger Zeit der Denon AVR aus und ich muss ihn manuell wieder anmachen. Wenn ich mit der Harmony alles ausschalte gehen die Geräte (STP, AVR und TV) erst aus, dann aber direkt wieder an. Ich denke weder meine Verkabelung, noch meine Einstellungen sind optimal. Wo könnte ich denn mal verständlich und laiengerecht nachlesen, wie die optimale Verkabelung aussieht und wie ich die HDMI Eingänge (CEC/ARC...) richtig konfiguriere. |
Highente
erstellt: 03. Apr 2020, 18:56
Du hast 2 Probleme 1. CEC und Harmony funktionieren nicht zusammen. Du müsstest also CEC ausschalten. Das führt zu Problem 2 2. Wenn du CEC ausschaltest hast du auch keinen Ton über den ARC mehr. |
Uglyduckler
erstellt: 03. Apr 2020, 19:17
OK. Und hast du einen Tipp wie ich diese Probleme löse? |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Apr 2020, 18:36
Der Wunsch alles mit einer einzigen Fernbedienung machen zu können ist so alt wie die Gerätevielfalt, die Ende der 60er in die Wohnzimmer einzog. Geklappt hat das bis Heute nur unbefriedigend, irgendwelche Kompromisse muss man immer machen. Anspruchsvolle Konzepte wie etwa Philips Pronto sind längst wieder vom Markt verschwunden weil sich die Anforderungen einfach zu schnell ändern. Was bei mir über viele Jahrzehnte funktioniert hat tut es auch heute noch: für jedes Gerät die Original-Fernbedienung verwenden. Übrigens funktioniert die Magic Remote von LG per Bluetooth, nicht per IR. |
Uglyduckler
erstellt: 05. Apr 2020, 11:57
Ok, in dem Fall verwende ich eben weiter die Harmony. Jetzt hab ich noch ein weitere Probleme, für die ich ungern einen neuen Thread eröffnen möchte: 1. Wenn ich Netflix über den TV schaue, geht nach etwa 15 Minuten immer der AVR aus. Könnte das am HDMI Kabel liegen? Am Denon ist eingestellt, dass der Receiver nach 15 Minuten Standby abschaltet. Warum checkt der Receiver nicht, dass da noch Sound kommt? 2. Wenn ich mit der Harmony TV ausschalte (STB MR401, Denonen und C9) geht direkt danach alles wieder an und ich muss nochmal mit der C9 Fernbedienung ausschalten (die dann übrigens auch alle drei auf einmal ausschaltet). Was ist da das Problem? [Beitrag von Uglyduckler am 05. Apr 2020, 12:03 bearbeitet] |
LG OLED C9 mit AVR 5.1 GottiRhg am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 27 Beiträge |
Hilfe bei Anniete + Verkabelung zwischen TV - AVR - PS4 - STB 2ndMorpheus am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 6 Beiträge |
LG C9 Satellitanschluss Smagged am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 7 Beiträge |
AVR mit Panasonic Fernbedienung steuern spacko84 am 01.10.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 4 Beiträge |
LG C9 und Onkyo NR696 Probleme Niki94 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1906 Verkabelung golemsol am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 6 Beiträge |
Verkabelung von neuem TV und älteren AVR NEo250686 am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 20 Beiträge |
Bestmögliche Art der Verkabelung am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
Richtige Verkabelung ElSoRn am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Beamer AVR / Playstation Ron1986 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 8 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
