panasonic rv36 und Sanyo Z3 (RGB YUV)
devastators
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 00:14
Ich versuche gerade meinen DVD Spieler (Panasonic RV36) bestmöglich an meinem SanyoZ3 anzuschliessen.
Mehr als SVHS will aber nicht gehen.
Ich bin mir auch leider nicht sicher ob der DVD Spieler überhaubt RGB (oder YUV) Ausgang hat, bei dem damaligen Preis gehe ich aber eigentlich schon davon aus
zuerst hatte ich ein Scart -> YUV/RGB Adapter von Oehlbach (und dann weiter mit Chinch) was aber kein Bild gebracht hat.
Mein nächster Schritt ist ein Scart -> DSub Adapter für RGB.
Damit bekomme ich zumindest ein grünes Bild hin (wenn der Beamer auf Analog RGB steht)
Stelle ich den Beamer auf Scart RGB siehts wieder sehr schlecht aus, Bild ist dann weg.
Ist der Adaper vielleicht defekt oder kann mein DVD Spieler einfach kein RGB?
Ich habe leider das Handbuch nicht mehr und finde im Netz auch keine so genauen Informationen mehr über den DVD Spieler.
In einem Shop wird er als RGB tauglich verkauft, wäre somit über jede Hilfe dankbar!
[Beitrag von devastators am 04. Nov 2005, 00:18 bearbeitet]
Stress
#2 erstellt: 04. Nov 2005, 13:07
RGB und YUV sind unterschiedliche Signale.
Schau mal bitte hier rein: http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
Wenn Du Deinen DVD nicht auf YUV umstellen kannst, wird die Verbindung so nicht funzen.
Eine Lösung wäre u. U. Scart-RGB oder der Tausch des DVD.
ERGÄNZUNG:
Auf dem VGA kann der keine YUV Signale verarbeiten.
[Beitrag von Stress am 04. Nov 2005, 15:45 bearbeitet]
devastators
#3 erstellt: 04. Nov 2005, 14:20
öhm, du meinst also ich kann am VGA/DSub Eingang des Beamers nur das YUV Signal nutzen?
Wieso kann ich denn dann Analog-RGB und Scart-RGB am Beamer für den VGA Eingang umschalten
Stress
#4 erstellt: 04. Nov 2005, 15:54
Wieso kann ich denn dann Analog-RGB und Scart-RGB am Beamer für den VGA Eingang umschalten :?
Doch Scart-RGB geht, wenn das Kabel korrekt beschaltet ist.
Aber noch mal Retour.
Ich habe da einen kleinen Fehler drin.
Der VGA am Z3 kann kein YUV interlaced verarbeiten, dafür aber Scart-RGB.
devastators
#5 erstellt: 04. Nov 2005, 17:14
und woher weiss ich, dass das "Scart-RGB" Kabel richtig beschaltet ist?
Eigentlich dachte ich, mein zuletzt gekauftes Kabel sei genau dafür gedacht
Was hab ich denn nun für ein Kabel gekauft?
devastators
#6 erstellt: 08. Nov 2005, 23:15
Ich nochmal, denn ich bin immernoch nicht viel schlauer.
meine gedachte Verbindung Scart->DSub und dann ScartRGB sollte also gehen.
kann mir mal jemand einen link zu einem richtig geschalteten Kabel geben?
Ich habe ja scheinbar schon 2x das falsche gekauft
Stress
#7 erstellt: 09. Nov 2005, 10:25
Das sollte eigentlich jeder Fachhändler liefern können.
Einfach sagen, dass du ein Scart-RGB auf VGA für den Sanyo Z3 benötigst.
WiWe
#8 erstellt: 09. Nov 2005, 11:49
Ich habe ja scheinbar schon 2x das falsche gekauft :L
Schau mal wer mein Vorposter ist.
Der baut dir auch solche Kabel.
devastators
#9 erstellt: 09. Nov 2005, 12:06
schon längst geschehen
aber dennoch empfinde ich es als recht schwierig dabei gut beraten zu werden, denn bei mir in der Nähe gibt es kein fähiges Fachgeschäft und Suchmaschinen sowie diverse Auktionshäuser spucken nur Müll aus.
danke dennoch.
Sanyo Z3 Anschluß !!??
canton/pioneer am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
Probleme Sanyo PLV-Z3
alfisti01 am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  25 Beiträge
Humax CR Fox+ an Sanyo Z3 Scart-RGB auf VGA
grisuhu am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
Notebook - - VGA --> Sanyo Z3
VvoODy am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  3 Beiträge
Technisat Receiver an Sanyo Z3 wie anschliessen??
thor35 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  3 Beiträge
HDMI vs. YUV mit Sanyo PLV Z3 und Denon 3910
Kitan am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  6 Beiträge
Gute und Günstige Verkabelung mit Sanyo Z3
jackosurf am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
RGB --> YUV
and59 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
dbox2 Neutrino mit YUV an Z3?? HILFE!!
schurke am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  2 Beiträge
Pio444/DBox2 an Z3
bulla am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.594
