HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit der Stromversorgung eines HDMI Splitt... | |
Probleme mit der Stromversorgung eines HDMI Splitter+A -A |
Windows-PC
00:35
erstellt: 18. Mrz 2020, |
Hey Hi-Fi Forum, ich habe ein Problem mit meinem HDMI Splitter. Mein HDMI Splitter benötigt Strom über ein mitgeliefertes USB Kabel das ich über einen USB Anschluss am PC angeschlossen habe. Der HDMI Splitter funktioniert über den USB Anschluss am PC einwandfrei. Der HDMI Splitter hat 3 grüne Lampen und 1 rote Lampe. Die rote Lampe ist die Power Lampe, und 1 grüne Lampe ist für den HDMI In Eingang und die anderen 2 grünen Lampen sind für die 2 jeweiligen HDMI Out Ausgang. In diesem Setup leuchten alle Lampen und die Signale kommen alle an und deshalb ist alles in Ordnung :) Damit das alles läuft, muss ich meinen PC immer eingeschaltet lassen, und das möchte ich ändern. Ich habe deshalb das USB Kabel für die Stromversorgung vom PC entfernt, und in meine Steckdosenleiste gesteckt die auch über USB Anschlüsse zur Stromversorgung verfügt. Eigentlich müsste alles meiner Meinung nach genauso funktionieren wie bisher, aber das tut es seitdem leider nicht mehr. Alle Lampen inklusive der 1 roten Power Lampe leuchten immer noch, allerdings leuchtet die 1 grüne Lampe für HDMI In Eingang nicht mehr. Die anderen 2 grünen Lampen für HDMI Out Ausgang leuchten aber noch. Jetzt kommt natürlich kein Signal mehr am Monitor an und ich kann mir nicht erklären woran das liegt da ich ja nur die Stromversorgung geändert habe. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand erklären könnte woran das liegt, vielen Dank und viele Grüße Windows-PC |
n5pdimi
08:31
Dann nimm doch mal so einne Strom -> USb Adapter, wie er fast jedem Gerät heutzutage beiliegt und gehen an eine andere Steckdose. |
Windows-PC
11:40
Ich habe jetzt tatsächlich keinen USB Steckdosen Adapter mit dem ich das mal ausprobieren könnte und ich möchte jetzt auch keinen kaufen ohne sicher zu sein das es dann auch funktioniert. Da die 1 rote Power Lampe ja über den USB Anschluss an der Steckdosenleiste ja leuchtet und der HDMI Splitter ja Strom bekommt, warum sollte es dann mit einem USB Steckdosen Adapter anders sein und funktionieren? |
schraddeler
11:51
Es gibt ein Vielzahl von Möglichkeiten warum die Versorgung über die eingebaute Buchse der Steckdosenleiste nicht funktioniert, beispielsweise könnten sich Störungen ergeben weil die Stromversorgung nicht mehr den PE als Massepotential hat oder weil die Spannung beim Anschluß unter bspw. 4,8 V fällt und deshalb der Eingangsbaustein nix mehr erkennt. Woran das jetzt bei dir konkret liegt kriegt man wie schon beschrieben am besten durch das verwenden anderer Bausteine raus. gruß schraddeler |
n5pdimi
11:53
Ok, Du hast bei deinem aktuellen Setup ein Problem wenn du die USB Stromversorgung von der Steckerleiste benutzt. Jetzt kannst Du Dich natürlich dreimal im Kreis drehen und eine Prise Salz über die Schulter werfen (wichtig: linke Schulter!) und hoffen, dass das hilft, aber das naheliegendste wäre doch, die Fehlerquelle in der letzten Änderung zu suchen. Nennt man systematische Fehlereingrenzung. ![]() Die Idee ist nämlich, dass ggf. Störungen durch den Steckdose auf den Splitter übertragen werden. Und Du hast wirklich als letzter Mensch hier kein Smartphone und keinen Ladestecker dafür, an dem so ein Stromadapter dran ist? [Beitrag von n5pdimi am 18. Mrz 2020, 11:55 bearbeitet] |
Windows-PC
12:24
Ich habe tatsächlich keinen USB Steckdosen Adaper :) Ich kann zwar immer noch nicht nachvollziehen warum es mit einem USB Steckdosen Adapter funktionieren sollte, aber ich werde spätestens Morgen einen kaufen und ausprobieren. Dies ist übrigens meine Steckdosenleiste: ![]() Laut der Artikelbeschreibung hat sie 5V und liefert 2600 mA. Und aus einem USB 3.1 Anschluss am PC kommt 5V und liefert 900 mA. ![]() Demnach müsste doch aus den USB Abschlüssen an der Steckdosenleiste genug Strom kommen, oder sehr ich das falsch? |
n5pdimi
12:43
Das hat nix mit der Stromversorgung zu tun. An der Netzleiste liegen ggf. durch andere Verbraucher Störungen an. Das sollst Du dadurch ausschließen, dass die Stromversorgung aus einer anderen Quelle kommt. |
Windows-PC
12:47
Okay, ich werde das dann mal ausprobieren und mich dann mit dem Ergebnis melden. Vielen Dank schon mal für die Hilfe und viele Grüße ![]() |
schraddeler
13:04
Wie oben schon geschrieben hat der PC immer den PE (also den "grün-gelben" umgangssprachlich auch gern "Erde" genannten) Anschluß als Bezugspotenzial. Die Steckdosenleiste hat keinen direkten Bezug zum PE, vermutlich 2 Kondensatoren von L und N auf Masse. Dadurch können Störungen verursacht werden. gruß schraddeler |
HDMI Splitter bruderjaycob am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 20 Beiträge |
Einbindung eines Beamers --> HDMI-Splitter ? darkcux am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 5 Beiträge |
HDMI-Kabel, HDMI Splitter diro-hh am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Probleme bei HDMI-Splitter mit Sky-Receiver Andreas80 am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 6 Beiträge |
DVI Splitter Probleme schnubbibonn am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
HDMI - Splitter HolgerCW am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter neul1ng am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 16 Beiträge |
HDMI Splitter geohei am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter hat Aussetzer P7Manfred am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter RulingTex am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 83 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.145
