Denon AVR 2805 wechselseitige Kommunikation mit Toshiba RD XS 32
Sharon
#1 erstellt: 03. Nov 2005, 14:02
Trotz Suchfunktion konnte ich mit den bisherigen beiträgen mein Problem nicht lösen.
Problem: Der Receiver Denon AVR 2805 soll mit den Thosiba Festplattenrecorder Rd XS32 so verkbaelt werden, dass eine gegenseitige Kommunikation möglich ist. D.H. Über den DVD-Recorder soll das Fernsehprogramm bzw. DVDs oder Aufnahmen der Ton der dazugehörigen Sendungen über die an den Receiver angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben werden. Gleichzeitig soll es möglich werden, Z.B Schallplatten (Plattenspieler ist am Receiver angeschlossen) oder Radiosendungen über den Thosiba Festplattenrecorder aufzunehmen. Selbstverständlich soll auch das Setup-menü des Receivers über den DVD-Recorder am Fernseher bedienbar sein.
Bis jetzt ist so verkabelt:
Der DVD-Recorder ist mittels Scartkabel an den Fernseher angeschlossen. Antennekabel geht direkt in den Recorder.
Der Recorder hat einen optischen und koaxialen Anschluss. Am koaxialen Anschluss ist ein Koaxkabel zum denon Receiver an dessen Koax-In Anschluss Nr. 2 (links) angeschlossen.
Dadurch ist es nun möglich den Ton über die Lautpsrecher anzuhören (Die Programme etc. müssen natürlich über den DVD-Recorder laufen). So kann man wahlweise Ton über eingeschalteten Receiver laufen lassen oder über den Fernseher.
Nun liegt noch S-Video-Kabel zwischen DVD-Recorder und Denon AVR 2805. Allerdings weiß ich nicht wo das nun eingesteckt gehört. Beim Thosiba Recorder ist es bei S-Video eingesteckt
(es gibt dafür nur eine Buchse an der Front des Geräts) Ich denke beim Receiver sollte es am VCR 1, VCR 2 oder Monitor-Ausgang gesteckt werden. Egal welche Variante ich versuche, es gibt kein Setup-Bild am Fernseher. Vermutlich muss ich im Receiver bekanntgeben welchen Anschluss ich bnütze. Aber aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau wie das geht.
(Dort steht lediglich detailliert wie man das Setup am Bildschirm durchführt).
Aber selbst wenn die Verkabelung so funktionieren würde, fehlt mir ja noch die Möglichkeit das der Festplattenrecorder die Signale zum Aufnehmen aus dem Receiver bekommt. Wie verkbale ich den nun das? Der Receiver braucht ja nun kein Bildsignal vom Thosiba. Aber der Recorder braucht ein Tonsignal vom Denon Receiver. Noch einen Koaxanschluss habe ich nicht beim Toshiba. Vielleicht ein optisches Kabel von Denon AVR Anschluss optische s Kabel out zum Thosiba? (Ach ja der Thosiba hat zwei Scartanschlüssse, optisch, Koax, S-Video und Videoanschlüsse, sowie einen Anschluss für einen Beamer.
Bitte mit einfachen Worten erklären, ich bin nicht so fit mit den Thema Verkabelung ubnd ziemlich verwirrt durch die vielen unterschiedlichen Bezeichnungen für die Kabel und schier erschlagen von den Anschlüssen des Denon.
Danke für eine Antwort.
Viele Grüße
Sharon
Sharon
#2 erstellt: 06. Nov 2005, 15:28
mittlerweile habe ich selber die Lösung herausgefunden und ich möchte sie euch nicht vorenthalten:
Tonausgabe über Lautsprecher der Stereoanlage von Sendungen die über DVD-Recorder laufen:
Kabel: Koaxial-Kabel
Toshiba: Koaxial Out (hinten am DVD-Recorder, vgl. Bedienungsanleitung S. 14)
Denon: Input Koaxial (hinten links unten am Receiver, vgl. Bedienungsanleitung S. 64)
Benütze Autosetup auf Fernbedienung fuer Zuweisung
Benützung: Fernseher an u. auf DVD-Kanal, DVD-Recorder an, Sendung anschauen; Denon: auf DVD stellen. Ton kommt nun aus Lautsprecher. Nach Belieben Ton vom Fernseher abschalten.
Bildausgabe am Fernseher Setup-Menü des Denon über DVD-Recorder:
Kabel: S-Video-Kabel
Toshiba: Input S-Video (vorne am DVD-Recorder unter Klappe, zweiter Anschluss von Links)
Denon: Monitor Out (hinten am reciever, vgl. Bedienungsanleitung S. 64); Benütze Autosetup fuer Zuweisung.
Tonübertragung von den Geräten die am Receiver angeschlossen sind Plattenspieler, Cd-Recorder, Cassettenrecorder):
Audio-Cinchkabel
Toshiba: Input weiß und rot (vorne unter Klappe)
Denon: VCR 1 Out weiß und rot einstecken (hinten)
Benützung: Fernseher an u. auf DVD-Kanal, Receiver an, gewünschte Aufnahmequelle am Receiver einstellen; DVD-Recorder an und unten rechts an DVD-Fernbedienung mit Taste Input Select den Eingang Line auswählen.
Quelle wie Schallplatte abspielen lassen, bei Toshiba Recorder Aufnahme mit Rec auf Fernbedienung starten.
Alternative um den Kabelwust zu verringern:
Denonverkabelung wie oben beschrieben, aber :
Kaufe z.B bei Mindfactory Adapter S-VHS Video-Scart fuer 2,99. Schließe den Scartanschluss des Adapters an den Scartanschluß 2 des Toshiba an, stecke in den Adapter das S-Video-Kabel, sowie das Chinchkabel ein. (oder alternativ gleich ein Videoverbindungskabel Scart Stecker - S-Video + 2 Cinch z.B. von Hama 10m fuer 16,89 bei Amazon)
Da ich den Adapter noch nicht habe, kann ich dass noch nicht ausprobieren, sollte aber genauso funktionieren.
Viele Grüße Sharon
P.S.: Frauen und Technik? Ich finde so schlecht bin ich gar nicht
Denon AVR 2805 YUV Problem
Roi am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  4 Beiträge
A/V-Receiver 2805 und Kabelreceiver verbinden?
hh6410 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  2 Beiträge
Bose 321 Kommunikation mit TV.
lucky-31 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
Denon AVR-1906 Verkabelung
golemsol am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  6 Beiträge
Kommunikation Pana HDD und Sony Bravia
nvoelkel am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  14 Beiträge
Verkabelung Denon AVR 1910
tom2020 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
Denon AVR-2113 Anschlussprobleme
Seven2105 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  4 Beiträge
Kabelsalat und die Folgen bei Toshiba RD-XV48KE
plasmawillich am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  8 Beiträge
Denon AVR 2307 an Philips 32 pw 9551
Biokrieger am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
(gelöst/solved) Kommunikation - Sony TV - Sony BR-Player - Magenta TV One
guklplatzwart am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  5 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.258
