LG OLED65C9 Netzkabel zu kurz
Apurumenti
#1 erstellt: 06. Feb 2020, 08:39
Hallo Zusammen,
für eine Wandmontage des LG OLED65C9 ist in meinem konkreten Fall das Netzkabel zu kurz. Nun habe ich über die Suchfunktion zwar ein Paar Unterhaltungen dazu gefunden - zumeist aber schon sehr alt oder im Hinblick auf Bastellösungen.
Hat jemand eine Idee / Bezugsquelle für ein längeres Anschlusskabel? Der TV ist doch mittlerweile stark verbreitet und die Wandmontage keine Seltenheit...
Vielen leiben Dank im Voraus und ein großes Kompliment an die Foren-Gemeinde!
Beste Grüße,
Apurumenti
Kogar
#2 erstellt: 06. Feb 2020, 14:54
Ich nehme mal an, das Netzkable ist fest mit dem TV verbunden.
Warum an einem Gerät "rumbasteln" und dabei möglicherweise Schaden anrichten.
Es gibt doch solche:
https://www.amazon.d...r%2Caps%2C242&sr=8-6
Euro-Verlängerunskabel Das ist 3 Meter lang und sollte reichen
Hier in 5 Metern Länge:
https://www.amazon.d...33XYDRR1Z4XQYX8KNR59
Kabel gibt es auch kürzer, bei Amazon einfach mal nach "Euro Verlängerung" suchen.
[Beitrag von Kogar am 06. Feb 2020, 14:55 bearbeitet]
Apurumenti
#3 erstellt: 06. Feb 2020, 15:24
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich hätte die Situation genauer beschreiben sollen, sorry!
Also das Kabel am TV lässt sich über eine kleine Abdeckung demontieren und hat auf der TV-Seite einen speziellen Stecker - siehe
Link zur "Bastellösung" hier im Forum
Der Stecker für die Steckdose ist leider für meinen UP-Kabelkanal (könnte der Elektro-Firma den Kopf rum drehen ) zu groß. D.h. ich kann keine Verlängerung dran stöpseln. Der TV wird auch so nahe an der Wand hängen dass ich keine Steckverbindung dahinter verstecken kann.
Deshalb suche ich ein Kabel mit dem LG-Stecker - nur eben länger.
Viele Grüße,
Apurumenti
Kogar
#4 erstellt: 06. Feb 2020, 16:05
Ach so, dass wusst ich natürlich nicht.
Der Kabelkanal geht hoch bis zum TV ?
Und was ist, wenn
1. du eins von von mir vorgeschlagenen Kabeln kaufst
2. den Stecker abschneidest
3. das Stück mit dem abgeschnittenen Stecker durch den Kabelkanal schiebst
4. wenn das Kabel durch ist so einen Stecker
https://www.amazon.d...id=1581000564&sr=8-5
montierst ?
Die Steckdose der Verlängerung ist ein Euro-Steckdose und dementsprechend auch nicht dicker als ein Euro-Stecker,
Die kann man sicher irgendwie hinter dem TV verstecken, auch wenn der dicht an der Wand hängt.
Ist immer noch wesentlich eingfacher und sicherer als am TV "umzubasteln" und das Euro-Kabel dürfte doch auch nicht dicker seine wie das original LG Stromkabel oder eine "drangebastelte" Lösung.
Das ist mein Vorschlag, aber wenn du gerne eine neues Netzkabel an deinen TV montieren möchtest findet sich vielleicht noch jemand hier im Forum der dazu Vorschläge hat.
[Beitrag von Kogar am 06. Feb 2020, 16:07 bearbeitet]
Apurumenti
#5 erstellt: 06. Feb 2020, 16:19
Ja das könnte theoretisch gehen - wenn (habe wieder Informationen unterschlagen) der TV einen Eurostecker hätte. Leider ist das ein runder Stecker und entsprechend dicker.
Der TV ist etwa 2,5cm von der Wand weg und zwar unten wo die Technik sitzt. Im oberen Bereich des Panels dürften es schätzungsweise nochmal 3-4 cm mehr sein. Ich messe das mal - vielleicht passt ja doch was hinten dran. Ist auf jeden Fall besser als das Original-Kabel zu zerschnibbeln. Oder es findet sich doch irgendwo ein langes Anschlusskabel...
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Gruß und schönen Nachmittag
Kogar
#6 erstellt: 06. Feb 2020, 16:53
Also wenn dein TV so einen Stecker hat wie hier links zu sehen
https://www.serversc.../3/_/3_1_4.jpg_1.jpg
ist, geht es mit meinem Vorschlag nicht.
Das ist ein Schuko-Stecker und die sind halt ziemlich groß, deshalb ist auch die entsprechende Steckose eines Verlängerunskabels größer, habe keine Ahnung ob die dann hinter den TV passt
[Beitrag von Kogar am 06. Feb 2020, 16:57 bearbeitet]
Apurumenti
#7 erstellt: 07. Feb 2020, 07:36
Ja - die Bauform ist ein Schuko-Stecker, allerdings ohne Schutzkontakt. Keine Ahnung wer sowas baut...
Ich versuche mal ein Original Ersatz-Kabel zu organisieren und dieses entsprechend zu verlängern.
Merci und einen guten Start ins Wochenende
--=CityCobra=--
#8 erstellt: 07. Apr 2021, 18:15
Servus
Ich habe mir gerade den LG OLED65CX9LA bestellt und das TV soll an die Wand mit einer VOGEL´S Vogel's THIN 550 TV-Wandhalterung.
Durch den großen Spielraum bei den Verstellmöglichkeiten der Halterung geht ja noch etwas Kabellänge vom Netzkabel verloren.
Das Netzkabel möchte ich in einem Kabelkanal mittig vom TV ca. 1 Meter nach unten und ca. 1 Meter zur Seite verlegen.
Sollte das originale mitgelieferte Netzkabel von der Länge nicht ausreichen, welche passende Verlängerung gibt es?
KuNiRider
#9 erstellt: 08. Apr 2021, 09:15
Ich würde da kein langes Kabel ranmachen im Gegenteil!
Ich würde mir ein Netzkabel C8-Stecker/C7 Buchse kaufen und den Stecker mit 20...40cm Kabel abschneiden und wie im Bastelthreat mit 2 Flachsteckhülsen an den TV basteln
Nun noch ein Eurostecker auf C7-Buchse
Jetzt hat man eine sehr kleine Steckverbindung am TV und muss nicht jedesmal das Netzkabel aus dem Kabelkanal friemeln, wenn man den TV kurz abhängen will
LG OLED65C9 Ton springt spontan
Guidob83 am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  18 Beiträge
plasma netzkabel
infinityfreak am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
Netzkabel Problem
Flacon1 am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  8 Beiträge
Abgewinkeltes Netzkabel wg. Wandhalterung?
buesing_de am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  9 Beiträge
Neues Netzkabel für TV
Prutschi am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  14 Beiträge
Tv. Netzkabel über Eck
Grku am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  3 Beiträge
richtiger Name für "Mickey-Maus"-Netzkabel?
TinoGefahr am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  7 Beiträge
hdmi, scart, netzkabel usw. nebeneinander?
melanox am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  10 Beiträge
lösbarer SONY Netzkabel-Kabelbinder gesucht
artelitho am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  5 Beiträge
Welches Kaltgerätenetzkabel an LG TV
grooverage am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.005
