Vogels Wandhalterung Thin 545 hält nicht am TV
o0Julia0o
#1 erstellt: 03. Feb 2020, 19:37
hi, ich versuche eine Wandhalterung am TV anzubringen doch sie rutscht immer ab.
Es ist folgender TV:Samsung QLED 55Q90R 55 Zoll
Es ist folgende Wandhalterung: https://www.vogels.c...-wandhalterung-weiss
So sieht das aus:
Löcher
Die links weiße vertikale Schiene rutscht immer nach unten(in Richtung rotem Pfeil), wenn man daran zieht. Oder nach oben, wenn man nach oben zieht(also entgegen der Richtung des roten Pfeils). Die rechte sitzt fest. Die Schrauben kann man nicht fester anziehen. Aber es hält einfach nicht. Ich kann die Schiene nach unten und oben schieben. Ich weiß nicht woran das liegt. An 4 grün umrandeten Schrauben sind diese beiden Schienen befestigt. Die horizontalen Schienen werden dann auf diese beiden Schienen geschoben.
Unter die Schrauben kommen noch so Plastikabstandshalter, damit man die Schrauben auch festdrehen kann. Da waren mehrere dabei, aber die sind die passenden. Wie gesagt, man kann die Schrauben sehr festziehen(mir ist die Haut dabei abgerissen von meiner rechten Hand). Aber es hält trotzdem nicht.
Also direkt bei Schritt 1 tritt das Problem auf: https://youtu.be/qcELeiyLi4I?t=9
Ich nutze Schraube G(es gibt dickere und dünnere) die dickeren. Und Abstandshalter J. Die kleineren Unterlegschbeiben(H) aus Metall passen nur um die dünneren G-Schrauben.
So sieht eines der Löcher aus. Erstmal nur Plasikrand dann kommt unten ein Gewinde, wo die Schraube dann packt. Daneben liegt ein Plastikabstandshalter J:
LochAbstandshalter
Kennt Jemand die Wandhalterung? Liegt das am TV oder an der Wandhalterung? Was könnte ich noch probieren?
lieben Dank!
Julia
[Beitrag von o0Julia0o am 03. Feb 2020, 20:20 bearbeitet]
Kogar
#2 erstellt: 03. Feb 2020, 21:19
Man sollte mal in der Bedienungsanleitung des TV
http://downloadcente..._ZG_L04_190704.1.pdf
auf Seite 9 nachsehen
Schau dir mal die Zeichnung genau an:
Nach dieser wird NICHT Schiene, Abstandhalter J und dann die Schraube montiert
SONDERN Abstandhalter J kommt in das Gewindeloch, dann die Schiene drauf und danach wird diese mit der Schraube fixiert.
Weitere Informationen zur den Maßen, der Befestigung und den verwendeten Schrauben findet man auf Seite 10 der Bedienungsanleitung
Warum das nun bei dir auf der einen Seite hält und auf der anderen nicht kann ich dir leider nicht sagen.
Im Montagvideo sieht am bei 0:21 das bei Verwendung des Abstandhalters J die Schraube nur halb im Gewinde sitzt was in meinen Augen absoluter Quatsch ist, da
a) die Schraube keinen richtigen Halt im Gewinde hat
b) die Schiene wie bei dir auf dem Abstandhalter J herumrutscht
Bei 0:25 sieht man dann aber, dass man die Schraube nicht verkanten soll und diese voll im Gewinde sitzt.
[Beitrag von Kogar am 03. Feb 2020, 21:24 bearbeitet]
dan_oldb
#3 erstellt: 04. Feb 2020, 01:24
Schau mal ob (nachdem du die Abstandshalter weggelassen oder zwischen TV und Schiene positioniert hast) die Schrauben nicht eine Winzigkeit zu lang sind und unten im Gewindeloch anstossen. Da ist dann "Ende", da kannst du Kraft aufbringen wie du willst, das geht nicht weiter rein. Und damit hast du natürlich kaum Klemmwirkung der Schiene.
Ciao, Daniel
o0Julia0o
#4 erstellt: 04. Feb 2020, 09:36
also daran könnte es gelegen haben. Ich habe jetzt noch zusätzlich eine Unterlegscheibe(lag nicht beim Installationsmaterial dabei) hinzugetan. Und jetzt hält es. Die Schrauben sind wohl einen Tick zu lang. Die Vogels Anleitung ist allerdings auch Note 6+.
Dort steht ja "if you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer." Und das ist ja in dem Fall Vogels & hat mit dem TV oder dem Samsung Mount-Kit(was ich gar nicht besitze) nix zu tun.
Danke euch !
[Beitrag von o0Julia0o am 04. Feb 2020, 09:39 bearbeitet]
cptnkuno
#5 erstellt: 10. Feb 2020, 09:31
Um das hier nicht so stehen zu lassen:
Bei Sacklöchern darf die Schraube niemals genau so lang sein wie die Bohrung, weil es sonst zu dem hier diskutierten Problem kommt: Die Schraube steht im Loch am Ende an und der Kopf kann keinen Druck auf die Schiene ausüben. Solche Innengewinde sind im Allgemeinen auch nur ein paar Millimeter lang, das hat fertigungstechnische Gründe. Deswegen genügt es auch wenn die Schraube nur ein Stück im Gewinde sitzt.
Die Videosequenz bei 0:21 zeigt wie es richtig ist, die bei 0:25 wie es nicht funktioniert.
[Beitrag von cptnkuno am 10. Feb 2020, 09:32 bearbeitet]
Vogels Wandhalterung an Porenbeton
SergZi am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  6 Beiträge
Wandhalterung Vogels 6445: Probleme
gazman am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
Wandhalterung Vogels / Parameter für Kompatibilität
Passatbark am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2023  –  7 Beiträge
Montageanleitung Vogel's THIN 505 - hilfe bitte
Break16 am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  18 Beiträge
Vogels Ultrathin Wandhalter - Verkabelung
zuppo am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Wandhalterung Vogels wall 2325 mit 2 statt 3 schrauben befestigen?
seroega am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  6 Beiträge
Wandhalterung für 42" LCD & Hilfe für Kabelverlegung
bigthings am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  8 Beiträge
Vogels EFW 8245 an Mauerwerk mit Rigipsplatten
Garcia92 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  6 Beiträge
65 Zoll TV Wandhalterung
mocototo am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  13 Beiträge
Verkabelung Vantage > Pioneer DVR 545
hartmanng am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.880
