HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Spiel im HDMI Eingang / Signal bricht ab | |
Spiel im HDMI Eingang / Signal bricht ab+A -A |
finy07
15:33
erstellt: 22. Jan 2020, |
Hallo Zusammen, bei meinem JTC G6.5 habe ich in zwei von 3 HDMI Eingängen ein merkliches Spiel und insb. der Ton setzt ab und an aus, ebenso das Bild. Auffällig ist, dass gefühlt nicht die ganze Buchse Spiel hat, sondern eher der Stecker in der Buchse Spielt hat. Kennt sich jemand damit aus? Ich gehe demnach nicht von einer gebrochnenen / losen Lötstelle aus, sondern dass irgendwie in der Buchse Spiel ist. Kann das sein und lässt sich einfach reparieren. Anbei ein paar Fotos, leider kommt man extrem schlecht ran. ![]() ![]() [Beitrag von finy07 am 22. Jan 2020, 15:39 bearbeitet] |
Cogan_bc
15:40
bei jedem Kabel ? sonst vielleicht mal ein anderes versuchen |
finy07
15:44
Ja, am Kabel liegt es nicht. Der Stecker geht auch viel zu leicht in die Buchse, könnte fast von alleine raus fallen. |
Cogan_bc
15:49
hmmm....ich würde die Abdeckung abbauen und den Eingang mit einer Zange etwas zusammendrücken bis es wieder satt sitzt ....aber ich bin bei sowas auch ziemlich schmerzfrei ![]() ![]() Garantie ist wohl nicht mehr ? |
finy07
15:52
Leider nein, wobei eh schon der neue TV da ist. Wollten den JTC aber wenigstens noch für 150 - 200 EUR verkaufen, wird aber natürlich eher was mit funktionierenden HDMI-Eingängen. Ich schaue mal ob sich hier noch jemand meldet, ansonsten versuche ich mal die von Dir angesprochenen Methode... :-D |
Kogar
07:36
erstellt: 23. Jan 2020, |
Ehrlich, so einen Quatsch von einem "erfahrenere Foristen" ! ![]() Da kannst du auch oben in den Schlitz einen Schraubenzieher stecken und dann kräftig nach unten drücken ! Oder den Stecker aussen mit Silberleitlack ![]() einstreichen damit er dicker wird und wieder richtig in die Buchse passt ![]() ![]() "Spaß" beiseite finy07 Schau dir mal die HDMI-Buchsen an. Da wirst du sehen, dass unten zwei "Metallzungen" sind. (Auf deinem unterem Foto sind sie in der rechten Buchse gut zu sehen) Dann schau dir mal einen HDMI-Stecker an. Du wirst sehen, dass an dem Teil der in der Buchse sitzt auf einer Seite zwei quadratische "Löcher" sind. Die Metallzungen sorgen für den Halt des Steckers in der Buchse, indem sie in die quadratischen Löcher greifen. Leider biegen sich diese Zungen mit der Zeit und durch vieles Ein- und Ausstecken immer nach unten, so dass mit der Zeit der Halt nachlässt. Also was ist zu tun: Nimm eine dicke Nadel oder eine Pinzette und biege VORSICHTIG die Metallzungen ETWAS nach oben. Nicht zu viel, den sonst passt der Stecker nicht mehr in die Buchse. Wenn das der Fall sein sollte,den Stecker NICHT mit Gewalt in die Buchse drücken sondern die Metallzungen wieder etwas nach unten biegen. [Beitrag von Kogar am 23. Jan 2020, 17:04 bearbeitet] |
Cogan_bc
15:10
guter Tip
zu meiner Entschuldigung, das Problem ist selten und auch "erfahrene Foristen" lernen immer noch dazu ausserdem schrieb ich ja das ich ziemlich schmerzfrei bei sowas bin ![]() ![]() |
finy07
00:35
erstellt: 25. Jan 2020, |
Jau läuft wieder, dankeschön! ![]() ![]() |
Kogar
11:35
Hast du es so gemacht wie ich vorgeschlagen habe ? Wenn ja sieht man mal wieder das "Gewalt" ![]() ![]() ![]() |
finy07
12:34
Jau, hätte das nicht funktioniert dann wäre ich wohl auf Option 1 umgestiegen :-D Trotzdem lieben Dank euch beiden! |
Amazon fire tv stick.Verbindung bricht immer ab frank1105 am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 2 Beiträge |
Wlan Verbindung Bricht ab! Rob707 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
Kein Signal HDMI zu VGA! Mika2203 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 2 Beiträge |
Verbindung Notebook- TV bricht nach ca. 20 Sekunden ab albe1949 am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
HDMI-Signal verschwindet ab und an Andreas4712 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Fragen zum HDMI Eingang gerry_vision am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
Eingang Sat-Signal "wireless" weitergeben Bert09 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 4 Beiträge |
HDMI-Verteiler - 1 Eingang 2 Ausgänge Klus am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Signal splitten oder doppeln? Schnallerich am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 5 Beiträge |
Kein Signal AlexanderW am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.283
