| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein analoger Audioanschluss am TV,wie schliess ic... | |
Kein analoger Audioanschluss am TV,wie schliess ich Lautsprecher an?+A -A |
Hundspfott
erstellt: 11. Jan 2020, 22:11
Habe einen LG 60PM670S und wollte dort eine Soundbar, die ich grad selber baue, anschliessen. Die Anleitung ist von Visaton und sieht 2 einfache Kabel zum klemmen als Anschluss. Es gibt am TV jedoch nur einen optischen Ausgang. Was könnte ich da tun?
Trype
erstellt: 11. Jan 2020, 22:30
Wenn ich das richtig deute, was die Googlesuche ausspuckt ist das Teil passiv? Dann bräuchtest du einen Verstärker. Falls sich das falls ich das falsch gedeutet habe, und z.B. Cinchanschlüsse vorhanden sind, wäre ein Anschluss über ein Klinke> Cinchadapter, oder einen DA-Wandler Toslink>Chinchilla möglich. |
Hundspfott
erstellt: 11. Jan 2020, 22:48
Das probier ich.Hinten optisches Kabel rein und vorn Chinch-Adapter auf Draht raus. Das sollte gehen oder brauch ich da immernoch einen Verstärker?
Meinst du die Soundbar? https://www.visaton....oundbar/bauanleitung |
Trype
erstellt: 11. Jan 2020, 22:50
Ja genau, soweit ich das sehe ist da kein Verstärker drin, d.h. Du brauchst einen Verstärker/AVR |
Hundspfott
erstellt: 11. Jan 2020, 22:57
Ich wollte nur den Ton vom TV der hinten dran ist nach vorn leiten mit einer Soundbar,des besseren Verstehens wegen. Das man so einen Aufwand betreiben muss war mir nicht klar. Dann lass ich das dann mal. Vielen Dank. edit: Sollte das Teil im Link nicht funktionieren? https://www.amazon.d...79975&s=ce-de&sr=1-5 [Beitrag von Hundspfott am 11. Jan 2020, 23:04 bearbeitet] |
buxxdehude
erstellt: 11. Jan 2020, 23:07
Egal wie du das Signal umwandelst. Einen Verstärker brauchst du trotzdem. Ein günstiger von Smsl würde es da auch tun. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jan 2020, 23:15
Deine Soundbar ist passiv, nicht aktiv und du brauchst - wie es schon öfter erwähnt wurde - einen zusätzlichen Verstärker. Da ich sowas auch selbst baue, könntest du in die SB auch ein Power Amp-Modul und ein Netzteil integrieren. Die Kosten halten sich bei ungefähren 30€. Nur musst du dazu gut löten können und dich mit den elektrischen Anschlüssen auskennen. "Etwas" nach der VDE sollte man sich auch halten .Wenn du Fragen dazu haben solltest, dann kannst du mir ja eine PM schicken. BG Karsten |
Hundspfott
erstellt: 11. Jan 2020, 23:34
Danke für dein Angebot.Ich werde es mir mal überlegen. Ich frag mich grad für was so eine passive Soundbar gut ist? |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jan 2020, 23:39
Das ist wahrscheinlich nur ein "Grundgerüst" und es kann ja optional noch erweitert werden, wie z.B.: mit einem internen oder externen Verstärker. Es gibt auch TV´s mit externen Lautsprecherausgängen, wenn auch recht selten. [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Jan 2020, 23:39 bearbeitet] |
Trype
erstellt: 11. Jan 2020, 23:43
Hundspfott
erstellt: 11. Jan 2020, 23:45
Wenn man sich die Maße anschaut von der Bauanleitung ,bekommt man sicher kein Power Amp Modul mehr reingebastelt. Also alles nochmal auf Anfang,wie ist deine Idee? Bloss gut das ich gefragt hab,das wär ja voll in die Hose gegangen. |
Hundspfott
erstellt: 11. Jan 2020, 23:47
Glaub nicht,da ist kein optischer Eingang. |
Trype
erstellt: 11. Jan 2020, 23:50
Da kommen dann die Adapter aus dem ersten Link ins Spiel. Verstärker mit optischem Eingang sind vermutlich teurer. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jan 2020, 23:51
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Jan 2020, 23:52 bearbeitet] |
Audioanschluss an Samsung LED TV lauritz49 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 5 Beiträge |
Audioanschluss für Hörhilfe #JACKY# am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 4 Beiträge |
Samsung LE32C650 Audioanschluss fradie10 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 3 Beiträge |
Fernseh/Audioanschluss Günter_Paul am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
Audioanschluss über Receiver oder über TV ? fox.hunter am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
Wie schliess ich das alles an . purplehaze79 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
Analoger Receiver an TV nur mit Antennenbuchse? RainerNGK am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
analoger anschluss am projektor Riwa am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich,und wie schliess ich es an? saugerap am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 7 Beiträge |
BenQ W1070 mit Bose Cinemate Audioanschluss Redbullraider am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 11 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
