HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Side AV(gelbe Buchse) Toshiba 32W3763D Ausgang ode... | |
Side AV(gelbe Buchse) Toshiba 32W3763D Ausgang oder Eingang?+A -A |
ScottyMoore
23:00
erstellt: 23. Okt 2019, |
Servus zusammen, ich bin der ScottyMoore, Harley- Schrauber, Gitarrespieler, und keine Ahnung von HIFI Technik. Mein Toshiba hat nen Side AV, gelbe Buchse der mit diesem 3er Chinch Kabel, siehe Anhang. Es ist nicht möglich den Lautsprecher vom Gerätelautsprecher auf den Reciever, und desse Lautsprecher zu routen. Ist der Side AV gar ein EIngang und kein Ausgang.........vieleicht erbarmt sich wer. Beste Grüsse aus MUC!!! ![]() [Beitrag von ScottyMoore am 23. Okt 2019, 23:02 bearbeitet] |
Passat
23:10
Ein TV hat i.d.R. nur Eingänge. Es gibt an deinem Fernseher nur folgende Ausgänge: - S/P-DIF optisch und Koax (darüber gibts nur Ton) - Kopfhörer - Scartanschluß (da geht Bild und Ton) Beim Scartanschluß gibt es aber eine Einschränkung: Es wird dort nichts ausgegeben, wenn man über die Medienwiedergabe etwas anschaut oder Fernsehen über den Digitaltuner empfängt. Da es Analog-TV nicht mehr gibt, wird da also nichts mehr ausgegeben. Aus dem TV bekommt man also das Bild nicht heraus. Das ist übrigens bei allen halbwegs aktuellen TVs aller Hersteller so! Grüße Roman |
ScottyMoore
23:35
Servus, Danke für die prompte Hilfe.......!!! Im Manual heisst es, wenn man in den Einstellungen die Lautsprecher auf "Verstärker", stellt, werden die Gerätelautsprecher stumm geschaltet, und ein am Side AV angeschlossener Verstärker, und dessen Lautsprecher übernehmen. Gleichzeitig wird die Lautstärkereglung des Verstärkers über die Fernbedienung ermöglicht. Ich hätte das Schema 3tes von oben genommen. Morgen geh ich wieder Harleyschrauben, das kann ich besser. Schöne Nacht noch, danke fürs helfen!!! |
langsaam1
00:27
erstellt: 24. Okt 2019, |
- das ist wenn das so in der Anleitung steht - Falsch > bezieht sich auf den Kopfhörer Ausgang: der ist damit umschaltbar, einmal das der TV die Lautstärke regelt (Kopfhörer Modus) oder eben (Verstärker Modus) da MUSS das angeschlossene Gerät die Lautstärke regeln - Alternativ kann man auch per rückseitigem Digital Ausgang an einen externe Verstärker auch hier : MUSS das angeschlossene Gerät die Lautstärke regeln - für Beide Varianten gibt es Adapter - KH : Mini Klinke auf Stereo Cinch oder mini Klinke auf mini Klinke - digital : coax > optisch oder optisch > coax (je nachdem welche Anschlüsse vorhanden) (Achtung: Signal Richtung beachten! oder Adapter kaufen welcher umschaltbar ist !) [Beitrag von langsaam1 am 24. Okt 2019, 00:27 bearbeitet] |
Passat
00:52
Übrigens: Cinchanschlüsse haben i.d.R. eine Farbkodierung, die die Signalart beschreibt. Ton: Rot = Analogton rechts Weiß = Analogton links Orange = S/P-DIF (Digitalton) Video: Gelb = Video FBAS Rot = Komponente Pr/Cr Blau = Komponente Pb/Cb Grün = Komponente Y Grüße Roman |
Panasonic TX-39DW334 / Side AV / autom. Abschaltung rofadus am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 10 Beiträge |
Plasma Pioneer 436XDE + AV Receiver Yamaha RX- V 2600 verkabeln fraba am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 4 Beiträge |
1 AV-Buchse - 2 Fernseher? menacer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit YUV-Ausgang MiamiBazz am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
6 poliger DIN Stecker! Eingang/Ausgang gleichzeitig? Elbo am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 6 Beiträge |
Grafikkarten Ausgang zu Eingang UA.K3nny am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Ausgang (Player) DVI Eingang (LCD) möglich? rotweisserpedro am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
AV-Eingang defekt? R_G_B am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
AV-Receiver: Eingang-HDMI und Ausgang RGB Geht Das? BadTenMan am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Optischer Ausgang - Coxialer Eingang Backslapper123 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDadada25
- Gesamtzahl an Themen1.561.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.237
