Welche Wandhalterung für 32-Zoll-TV?
Gregor2
#1 erstellt: 06. Okt 2019, 06:01
Hallo an alle,
welche relativ günstige Wandhalterung für einen 32-Zoll-LED-TV (Lochabstand: 100 mm; Gewicht: 4,2 kg) würdet ihr empfehlen, wenn es darum geht, dass eine einzige Person die Halterung und den Fernseher an die Wand anbringen kann, ohne dass die Hilfe einer zweiten Person benötigt wird?
Nach Möglichkeit sollte der Fernseher sich auch nach der Montage in der Horizontalen noch leicht nachjustieren (drehen) lassen, falls die Halterung nicht 100%ig waagerecht angebracht worden sein sollte.
Danke schonmal für eure Antworten!
Gregor
[Beitrag von Gregor2 am 06. Okt 2019, 06:03 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 06. Okt 2019, 08:14
eigentlich kannst Du jede nehmen, die sollten zweigeteilt sein, damit man den TV dann nur einhängen und verriegeln muß
zudem ist ein 32'er handlich und wiegt nichts
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2019, 08:18 bearbeitet]
Gregor2
#3 erstellt: 06. Okt 2019, 09:06
Danke für die Antwort!
Die "SCHWAIGER LWH 1323"-Wandhalterung liegt hier bei mir sowieso nur rum, nachdem ich Sie vor einiger Zeit für gerade mal 2 Euro im Neuzustand auf einem Trödelmarkt erworben habe.
Hier mal der entsprechende Link: http://www.schwaiger.de/de/tv-wandhalter-fix.html
Diese Halterung ist zwar zweigeteilt zum einfachen Einhängen des Fernsehers, eignet sich laut Herstellerangaben aber nur für "für Flachbildschirme (33 - 69 cm)" mit einem Gewicht von bis zu 30 kg.
Woran könnte es liegen, dass sie nicht für Bildschirmdiagonalen von 80 cm (und größer) geeignet ist?
[Beitrag von Gregor2 am 06. Okt 2019, 09:08 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 06. Okt 2019, 09:19
weil größere TVs wahrscheinlich eine andere VESA Norm als 100x100 haben
Gregor2
#5 erstellt: 06. Okt 2019, 09:39
Der Nachteil dieser Halterung wäre jedoch, dass sich laut Montageanleitung ( http://manual.schwai...geanleitung_d-gb.pdf ) nichts nachjustieren lässt, falls der Fernseher nach der Montage nicht ganz waagerecht an der Wand hängen sollte.
Ob ich das 100%ig korrekte Aufhängen unter Verwendung einer Wasserwaage hinkriege, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier entscheidet ja schon 1 mm Differenz im Bereich der Wandhalterung über einige mm Differenz im Bereich der Gesamtlänge des Fernsehers.
[Beitrag von Gregor2 am 06. Okt 2019, 09:39 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 06. Okt 2019, 09:47
es gibt soviele Wandhalterung für um die 20€ bei so einem kleinen TV, da wirst Du schon was finden
Gregor2
#7 erstellt: 06. Okt 2019, 10:01
Lassen sich die meisten anderen Wandhalterungen nachjustieren, wenn sie nicht ganz waagerecht aufgehängt worden sind, oder ist das ein generelles Problem?
Oder mache ich mir in diesem Punkt einfach zuviele Gedanken?
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Okt 2019, 11:00
Das kommt natürlich auf die jeweilige Konstruktion an. Nicht drehbare Halterungen lassen sich natürlich nicht nachjustieren, weswegen sich eine möglichst exakte Montage unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage anbietet...
Gregor2
#9 erstellt: 06. Okt 2019, 11:42
Dann werde ich es wohl einfach mal mit der Wasserwaage versuchen, auch auf das Risiko hin, dass der Fernseher leicht schief hängen wird.
Gibt es eigentlich eine spezielle Wandhalterung für den Fall, dass man vorhat, neben dem Fernseher einen kleinen Receiver (hier: XORO) an der Wand zu montieren, und falls ja, welche ist hier empfehlenswert?
[Beitrag von Gregor2 am 06. Okt 2019, 19:35 bearbeitet]
TV Wandhalterung 75 Zoll
steve_01 am 23.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  4 Beiträge
65 Zoll TV Wandhalterung
mocototo am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  13 Beiträge
Wandhalterung 75 Zoll TV
Jan92 am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  6 Beiträge
Wandhalterung 32 LCD Samsung
sib118 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
Wandhalterung
Unwissender_;-) am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  2 Beiträge
welche Wandhalterung? Denkfehler?
nomar2408 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  12 Beiträge
starre wandhalterung für 52 zoll?
Melphiz am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
Dübel für Wandhalterung 58 Zoll 33Kg
Dengo am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  13 Beiträge
Xelos A 32 Wandhalterung/Teleskopschienen
wolpe am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
Welche Dübel für TV Wandhalterung // Hama
work242 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  4 Beiträge
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
