| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TX-55FXW584 mit DMR-BST745EG | |
TX-55FXW584 mit DMR-BST745EG+A -A |
Hansen28
erstellt: 01. Okt 2019, 06:28
Hallo, bisher nutze ich einen 13 Jahre alten Panasonic Plasma Fernseher. Steuern tu ich aber alles über meinen Bluerayrecorder DMR-BST745EG (auch schon ein bisschen älter). Hatte zur Folge, dass ich den Fernseher mit HDMI1 (Recorder/Receiver) starten haben lasse. Da auf dem Recorder kein Amazon verfügbar ist, habe ich über HDMI2 eine Amazon Fire TV Box angesteckt. Ist halt recht viel Umgeschalte. Hatte aber den Vorteil, dass ich einfach mal auf Pause drücken konnte, wenn die Kinder mal zwischendurch aufwachen. Durch den neuen Fernseher bräuchte ich rein theoretisch weder den Recorder, noch die Amazon Box, was aber zur Folge hat, dass ich nicht mehr auf Pause drücken kann, richtig? Kann man den Recorder einfach als externe Festplatte laufen lassen? Bin grad ein bisschen überfordert. Und noch eine Frage: Wird der Fernseher von der Qualität her "gedrosselt" wenn ein älteres Gerät (Recorder/Receiver) zwischengeschaltet ist? Viele Grüße Hannes |
XN04113
erstellt: 01. Okt 2019, 07:09
warum willst Du die gewohnten Geräte nicht mehr nutzen? |
Hansen28
erstellt: 01. Okt 2019, 07:14
nicht nutzen ist nicht richtig. Hätte ich auch kein Problem damit. Je nachdem was komfortabler ist. :-) Dachte nur über den Fernseher ist es einfacher. Amazon und Netflix wird unterstützt. Somit ist die Amazon Box nicht mehr notwendig. Oder hat man mit der nen Vorteil? |
XN04113
erstellt: 01. Okt 2019, 07:46
wahrscheinlich wird es für die Box länger und schneller Updates geben als für den TV |
KuNiRider
erstellt: 01. Okt 2019, 10:55
Achte beim Kauf auf einen TV mit Doppel-Tuner wie ihn z. Bsp. die Panasonic ab der Mittelklasse haben. Da kannst du eine USB-Festplatte hinten ranstecken und Programme über das EPG bequem aufzeichnen wärent du was anderes ansiehst. Zusätzlich kann man diese TV au so programmieren, dass sie auch das aktuell gezeigte Programm aufzeichnen, so dass man Stop drücken kann oder auch mal zurückspulen kann. Amazon Prime und Netflix können diese TV natürlich auch direkt |
Hansen28
erstellt: 01. Okt 2019, 11:12
also USB-Recording hat der so viel ich weiß auch. |
KuNiRider
erstellt: 01. Okt 2019, 11:32
Dass ist nur die halbe Miete, denn damit kannst du nur aufzeichnen was du siehst, aber Time-Shift sollte damit auch möglich sein. |
Hansen28
erstellt: 01. Okt 2019, 11:37
aktuell kann ich über den Recorder schauen und aufnehmen. Wenn ich nun über den Fernseher gehe und über den Recorder lediglich aufnehme, kann ich parallel nichts anschauen? |
KuNiRider
erstellt: 01. Okt 2019, 12:43
Klar geht das - aber ich dachte du wolltest es komfortabel |
XN04113
erstellt: 01. Okt 2019, 12:45
das geht aber nur wenn es genug SAT Kabel liegen hat... |
Hansen28
erstellt: 01. Okt 2019, 13:15
heißt ich müsste mit dem Kabel in den TV und mit einem anderen in den Receiver? |
XN04113
erstellt: 01. Okt 2019, 13:18
yepp |
KuNiRider
erstellt: 01. Okt 2019, 13:24
Da der DMR-BST745EG ja ein Twin-Receiver ist, bin ich einfach davon ausgegangen, dass er mit 2 Koax an der Sat-Anlage hängt - sonst hat er ja noch nie richtig funktioniert Um Alle Tuner in einer konventionellen Multischalter-Anlage nutzen zu können würde man sogar 3 Koax benötigen: 1x TV & 2x Recorder! Oder man rüstet auf SCR / Unicable um. |
Hansen28
erstellt: 01. Okt 2019, 13:37
ok oder auch eben nicht. Verstehe grad nur noch Bahnhof. Werde mir heute Abend mal anschauen, wie ich das damals verkabelt habe. Fakt ist, dass der Recorder mein Receiver war, ich entweder ein Programm anschauen und eines aufnehmen konnte. Oder eben zwei aufnehmen. Wieviel Koaxkabel man dafür braucht, weiß ich nicht. |
KuNiRider
erstellt: 02. Okt 2019, 05:45
2 Koax für unabhängiges Aufnehmen Mit nur einem hätte zB ZDF HD und RTL SD gleichzeitig nicht funktioniert, sondern nur Programme der selben Ebene (von 4) |
Hansen28
erstellt: 02. Okt 2019, 06:33
Ach so. So viel gutes kommt am Fernseh ja eh nicht mehr. Habe den TV gestern angeschlossen. Ich hatte es ursprünglich mit dem alten so. Zwei Koax zum Receiver. Dann über HDMI zum Fernseher. Wollte ich gestern ebenso machen. Der TV hat dann aber keine Sender gefunden. Dachte der Receiver leitet des irgendwie weiter. Bin dann mit einem Koax in den TV und mit einem in den Receiver. Dann hat's geklappt. Musste ich machen weil ich ansonsten aus dem Menu gar nicht mehr rausgekommen bin. Werde es jetzt denke ich wieder umstecken und nur über den Receiver schauen. |
Panasonic DMR BST735 und Panasonic TX-50CXW704 Edamer am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P50GW30 mit Panasonic DMR-BCT720 georgie33 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Karaoke über Amazon Fire TV Box grosswesir2000 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 5 Beiträge |
panasonic plasma tv mit DVD_Recorder dmr-ex80s, kein Teletext ? steffentaxi am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX72S Empfang via CI Steelfox am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Toshiba 42XV635D + DVD-Recorder Panasonic DMR-EH575 Heinsch1 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
HDMI über DVD Recorder? Josi76 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 15 Beiträge |
Kein Ton auf Multimedia recorder RobVanDam am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung Digitalreceiver mit HDD Recorder und Fernseher Peter_S56 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild über TV (nur über HDMI1) *Serendipity* am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
