| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem: Sennheiser SI50 an Samsung TV über DAC Ko... | |
Problem: Sennheiser SI50 an Samsung TV über DAC Konverter+A -A |
opiwartet
erstellt: 23. Sep 2019, 20:20
Guten Tag, ich habe zwei Probleme und komme bei der Lösungsfindung nicht weiter. Mein Großvater freut sich grundsätzlich über seinen neuen Fernseher: Samsung RU7179. Mein Großvater ist aber auch schwerhörig und nutzt einen Sennheiser Ri50 Funkkopfhörer. Nachdem der TV nun geliefert wurde, habe ich bemerkt, dass der RU7179 keine passenden Audio-Ausgänge hat. Daraufhin habe ich hier recherchiert und einen DAC Konverter (Proster DAC Digital SPDIF Toslink) bestellt. Eben habe ich dann den DAC Konverter mit dem optischen Kabel an den TV angeschlossen und den Kopfhörer (sowohl über den "normalen blauen" Kopfhöreranschluss als auch über "rot und weiß") an den DAC Konverter angeschlossen. Über den Kopfhörer zu hören: NIX. Ich habe nun zwei generelle und eine konkrete Frage 1. Ich habe eben in den Einstellungen bei Ton den Ausgang manuell auf "optischen Ausgang" statt "interne Boxen" gestellt. Auch dann kam kein Sound aus den Kopfhörern. Nun aber frage ich mich allgemein, ob das ganze nicht auch parallel geht? Ich hatte es so verstanden, dass eben nicht extra etwas im Menü umgestellt werden muss, sondern mein Großvater einfach bei Bedarf mit Kopfhörer schauen kann. 2. Ich bekomme nun das Digital-Kabel nicht mehr aus dem Fernseher. Hatte es zwei mal rein und raus gesteckt und nun kommt es - trotz äußerst feinfühliger und gleichsam kraftintensiver Versuche - nicht mehr raus. Was kann ich tun? Konkrete Frage: 3. Laut Bedienungsanleitung von Sennheiser gibt es beim Kopfhörer selbst keine Einstellungsmöglichkeiten. Wieso funktioniert der Kopfhörer nicht? Grazie Vielen Dank für die Hilfe |
Highente
erstellt: 23. Sep 2019, 20:30
Hast du im TV die digitale Tobnausgabe auf PCM gestellt? Was anderes versteht der DAC nämlich nicht. |
opiwartet
erstellt: 23. Sep 2019, 20:41
Nein, ich habe gar nichts umgestellt. Verstehe ich richtig, dass aber dann alle "Signale" die in Dolby Digital usgestrahlt werden, nicht am Kopfhörer ankommen? Es geht hier nur um TV-Empfang. Senden die TV Sender denn in DD oder PCM? Senden die TV-Sender in PCM dann wäre das Problem ja gelöst. Dann könnte auch das Kabel drin bleiben ![]() Dankeschön! Ich werde es ausprobieren |
Highente
erstellt: 24. Sep 2019, 04:52
Der TV gibt alle Sender in PCM aus, wenn du die entsprechende Einstellung gemacht hast. |
opiwartet
erstellt: 25. Sep 2019, 20:24
hat funktioniert. Vielen Dank nochmal! |
Konverter Satake am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 19 Beiträge |
Wii mittels Konverter über HDMI an Samsung TV speedymaus am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 9 Beiträge |
TV Ton über DAC doofernickname am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 5 Beiträge |
DAC für Samsung UE46ES8090 dominikz am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
optisch / chinch Konverter lxr am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 5 Beiträge |
VGA-Konverter? Hayabusaa am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
multifunktionaler Konverter Tharathiel am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 10 Beiträge |
Frage HDMI zu Ypbpr Konverter cgHome am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
"Konverter" 480p -> VGA F22 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
NTSC / PAL Konverter drogi am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
