| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV-Wand erstellen oder Wandmontage? Montagetipps | |
TV-Wand erstellen oder Wandmontage? Montagetipps+A -A |
kernm23
erstellt: 05. Sep 2019, 13:25
Ich möchte mir einen neuen Fernseher zulegen. Vorgaben: 55 Zoll, Apple TV integriert, Zugriff auf NAS-Mediathek über Netzwerkkabel möglich, möglichst keine sichtbaren Kabel Im Anhang übersende ich ein Foto der bisher leeren Wand und eine Skizze mit den dazugehörigen Maßen. Es handelt sich um eine Außenwand eines Holzständerhauses. Eine Skizze des Wandaufbaus habe ich ebenfalls im Anhang beigefügt. Der Fernseher soll an der Wand hängen und es soll kein TV-Board auf dem Boden stehen. Allenfalls ein kleines TV-Board unterhab des TV an der Wand hängend. Es sind zwei SAT-Dosen, 2 Netzwerkanschlüsse und natürlich Strom vorhanden. Diese Anschlüsse befinden sich leider 25 cm über dem Boden, so dass alle Kabel, die zum TV führen sichtbar wären. Nachträglich einen Kabelkanal in die Wand legen, denke ich ist schwierig und evtl. auch problematisch an der Außenwand (12,5mm Gipskarton + 12mm OSB-Platte + Dämmung), oder? Bzw. irgendwo muss ich die Kabel auch in die Wand führen, bis dahin sind Sie sichtbar. Alternativ habe ich überlegt eine TV-Wand zu bauen, damit die Dosen abgedeckt sind. Allerdings scheint mir der Aufwand hier etwas zu groß, nur um die Kabel zu verstecken. Ich möchte auch keine Hintergrundbeleuchtung oder anderen Schnickschnack. Ich habe auch überlegt ein TV, mit einer One Cable-Lösung anzuschaffen, wie z.B. Samsung Frame. Wird hierbei tatsächlich alles über ein Kabel übertragen (Netzwerk, 2xSAT, Strom)? Die One Connect Box könnte ich dann in einem kleinen geschlossenen Wandboard unterhab des TV anbringen. Im Anhang ein Foto, wie ich mir es vlt. vorstellen könnte. Wie würdet ihr vorgehen bzgl. der Montage. Welche TVs haben Apple-TV integriert? (Hab mal gehört, dass evtl. auch ein Apple TV-Stick kommen soll, simmt das?) Gibt es auch andere TVs als Samsung Frame, die eine One Cable Lösung anbieten? Wäre dankbar für einige Tipps. ![]() ![]() ![]()
DUSAG0211
erstellt: 30. Sep 2019, 10:25
Wie hoch soll denn der Fernseher, dass es dich stört wenn die Kabel sichtbar sind? Wenn sowieso im Raum steht einen TV mit separater Anschlussbox zu erwerben, dann kannst du dir auch gleich einen Kabelschlauch holen und die 4 Kabel darin bis zum TV führen. (gibt zB auch textile Kabelschläuche in weiss, mit Reissverschluss). Ein Kabel hättest du ja dann sowieso. Alternativ einen Kabelkanal mit Alu Abdeckung (weiss) der ja nur die Lücke zwischen Bord/TV überbrücken muss. Nachträglich Kabelkanal einziehen ist meines Erachtens gerade bei eurem Aufbau ein kleineres Problem. Wahrscheinlich könnte man die Gipskartonplatte so weit entfernen, dass die Kabel nebeneinander liegen und verspachtelt den Gipskarton anschliessend. Mit Kanälen wird es eventuell eng, meines Erachtens aber auch nicht zwingend erforderlich an dieser Stelle einen Kanal zu legen. |
ehrtmann
erstellt: 01. Okt 2019, 03:56
Wand öffnen, alle Dosen + Kabel + Leerohre verlegen, Wand wieder verschließen. Achtung = Dampfsperre wieder korrekt herstellen! Aus welchem Land ist die Zeichnung? Dampfbremspapier????
Einfachste Lösung! Man kann hier dann auch gleich mögliche Designs ,,unterbringen´´. Ansonsten bleibt nur sichtbarer Kabelkanal, was in meinen Augen aber gar nicht geht |
Wandmontage " Rehgibs" redbelly am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
LCD Wandmontage im Fertighaus danmojar am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 2 Beiträge |
Hue Gradient Lightstrip & TV-Wandmontage barbaraluise am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 5 Beiträge |
Verkabelung bei bündiger Wandmontage hausera am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 2 Beiträge |
"rechtwinkelige" Wandmontage Flachbildfernseher lixn am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
55MU7009 / Frage zur Wandmontage ms_1981 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 2 Beiträge |
Wandmontage in Schrankwand derron am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
Plasma Wandmontage welche Anschlüsse nötig (für HDMI)? Ajy26 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
Tv "Matrix" erstellen funky^jay am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Adapter für YUV (LCD Wandmontage) dezernent am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 26 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
