HDMI zum Beamer 12 Meter
borner2
#1 erstellt: 14. Jun 2019, 11:57
ich habe einen Full HD 3D Beamer Epson EH-TW5650, und muss ihn mit einem 12 Meter HDMI Kabel anschließen. Das alte verlegte 10m Kabel reicht nicht mehr ganz. Einfach verlängern mit einer Kupplung hat nicht funktioniert (kein Bild mehr am Beamer) Ich habe mich lange nicht mit dem Thema befasst und nun gesehen, dass es Glasfaser HDMI Kabel gibt. Habt ihr da eine Empfehlung? Sollte preislich möglichst nicht über 50-60 EUR liegen. Am liebsten würde ich da sogar via Kupplung noch ein 1m Kabel zum AV Receiver dranmachen um das Umstecken am AV Receiver bequemer zu machen. Geht das? Vielen Dank und schönes WE
XN04113
#2 erstellt: 14. Jun 2019, 12:11
warum umstecken am AVR?
Amazon "ATZEBE HDMI 2.0 Glasfaser Kabel" oder "Shuliancable aktives Glasfaser HDMI Kabel"
[Beitrag von XN04113 am 14. Jun 2019, 12:17 bearbeitet]
borner2
#3 erstellt: 14. Jun 2019, 17:19
Den AVR nutze ich am TV und am Beamer, muss daber am Ausgang umstecken. Danke für die Tipps
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Jun 2019, 17:20
Von nem HDMI Splitter hast Du aber auch schonmal was gehört?
XN04113
#5 erstellt: 14. Jun 2019, 17:27
und das das gar nicht gut für Stecker und Buchen ist hast Du scheinbar auch noch nicht gehört...
borner2
#6 erstellt: 14. Jun 2019, 18:48
ok, ich wusste es wird teuer :-) habt ihr eine Tipp für einen bezahlbaren Spliter/Umschalter auf Lager? Am besten ohne Schnickschnack und ohne FB.
Dann würde ich noch gern am Beamer HDMI Winkelstecker anbringen um die Buchsen zu schützen, da die Katzen gerne hinterm Beamer langrasen. Kann ich da xbeliebige nehmen?
[Beitrag von borner2 am 15. Jun 2019, 06:07 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 15. Jun 2019, 08:04
So lange alles "nur" Full-HD ist kein Problem. So ein aktiver Splitter (gibt das Signal automatisch entweder auf das angeschlossene Gerät oder sogar auch gleichzeitig auf Beide Ausgänge aus) kostet 35-40 EUR.
Was soll das mit den Winkelsteckern? Entweder, ein Kabel mit abgewinkelten Steckern am Ende kaufen oder es lassen. Ich dachte, nach Deiner Aktion mit der Verlängerung wäre Dir klar, wie empfindlich das HDMI Signal ist, besonders nach 12m. Und da willst Du dann jetzt noch einen Winkeladapter zwsichenstöpseln?
borner2
#8 erstellt: 15. Jun 2019, 08:34
bei einem HDMI Glasfaserkabel habe ich keins mit 270 Grad Stecker gefunden. Die Winkel kosten ja nicht die Welt, werde ich mal testen, ist ja nur HD, und wenn es nicht funktioniert muss ich die Stecker anders vor den Tigern schützen.
Beim Switch habe ich mich für den im Link entschieden, wollte keinen aktiven wegen dem zusätzlichen Netzteil und weil ich vor Jahren mal echt Probleme mit so nem Teil hatte. Danke für die Tipps.
den habe ich bestellt
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B079FLNWJY
n5pdimi
#9 erstellt: 15. Jun 2019, 08:44
Von so einem passiven Switch wird Dir wahrscheinlich jeder hier abraten.... Aber Versuch macht kluch. Und genau den musst Du jeses mal mit der Hand umschalten - ok, besser als umstöpseln.
borner2
#10 erstellt: 15. Jun 2019, 18:18
Von Hand umschalten ist schon OK. Der Beamer läuft vielleicht 1-2 Mal die Woche. Bei meinem letzten aktiven Switch war das Netzteil defekt und hat meine PS4 und den AVR mit in den Tot gerissen. War ein Gezeter mit Hersteller und Versicherung, brauche ich nicht nochmal.
n5pdimi
#11 erstellt: 16. Jun 2019, 12:33
Kann ich verstehen...
12 Meter langes HDMI-Kabel
Evinger am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
12 meter und NULL Plan
flux1982 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  7 Beiträge
12 Meter 18Gbps Hdmi Kabel (4k HDR)
luxuspur am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  13 Beiträge
HDMI Artefakte am Beamer
biffix am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  5 Beiträge
DVI-Graka zum HDMI vom Beamer - 16 Meter
Choco am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  4 Beiträge
Beamer anschließen 60 Meter Distanz
Atp am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  3 Beiträge
Keine Synchronisierung mehr zum Beamer über HDMI
drbeka61 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  6 Beiträge
15m HDMI Kabel zum Beamer
Kinofan am 06.11.2023  –  Letzte Antwort am 11.11.2023  –  15 Beiträge
HDMI-Kabellänge 15 Meter
Lullemann am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
HDMI Kabel 15 Meter
Roland_H. am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  2 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
