Unitymedia Erdkabel abgebaggert
XXLSeher
#1 erstellt: 16. Mai 2019, 18:19
Hallo zusammen, leider weis ich nicht wo die Frage einstellen. Bei mir wurde das Erdkabel ab gebaggert. Das Kabel ikx A-2YK2Y gibt es nur auf einer Trommel mit 500m. Benötigen würde ich 50m.
Kennt jemand einen Händler wo ich 50m kaufen kann? Oder ein adäquates Erdkabel? Das zu erklären warum wiso ich das selbst repariere ist zu aufwendig. Grüßle Herbert
jehe
#2 erstellt: 16. Mai 2019, 19:18
[quote=]Das zu erklären warum wiso ich das selbst repariere ist zu aufwendig.[/quote]
wobei das aber eine sehr interessante Frage wäre. Ich glaube nämlich nicht das es der Kabelanbieter besonders lustig findet wenn jemand an seiner Installation rumfummelt. Zumal es bis in Haus hinein, inkl. der Verteileranlage, Eigentum des Kabelanbieters ist.
Wenn du durch deine Reparatur Störungen verursachst und die dahinter steigen, dann kann das richtig teuer werden, vermutlich viel teurer wie die fachgerechte Reparatur des derzeitigen Schadens durch den Betreiber.
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Mai 2019, 19:58
ikx-Kabel ist veraltet und eigentlich nicht mehr erhältlich. Heute üblich ist das RG11 mit dickerem Innenleiter von 1,6mm.
RG11 (die Produktbezeichnungen sind unterschiedlich z. Bsp. Koax 1610 T) hat eigentlich jeder Betrieb der Antennenbau macht.
Dann brauchst du noch 2 spezielle wasserdichte Kabelarmaturen als ikx/RG11-Verbinder (je ca 40€) von PPC und zusätzlicher Schrumpfschlauch oder selbstverschweißendes Silikonband wären sinnvoll. Dann noch etwas Übung solche Koax richtig abzusetzen ...
Besser du lässt das den Servicepartner deines Netzbetreibers machen!
[Beitrag von KuNiRider am 16. Mai 2019, 20:00 bearbeitet]
XXLSeher
#4 erstellt: 16. Mai 2019, 20:01
Mit diesem Thema musst du dich mal auseinander setzen. Das Problem besteht seit Anfang April. Die wollten ein Foto vom Kabelbruch. Seither ist Funkstille. Nächste Woche wird der Graben wieder aufgefüllt und meine Freilandinstallation bleibt bestehen. Zwei Kabel zusammen flicken kann ein Lehrling in der ersten Woche. Jetzt weis ich immer noch nicht welches Kabel.
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Mai 2019, 20:07
Typ samt Bsp hatte ich geschrieben.
OK, lass die Finger weg, du hast gar keine Ahnung um was es geht!
Pflaumen:Oscar
#6 erstellt: 16. Mai 2019, 20:07
Komisch, wenn ich mal ein Kabel von Unity mit dem Bagger erwische, dauert es nach der Störungsmeldung nur ein paar Stunden und dann ist es wieder repariert von deren Techniker.
Der TE hat wohl Angst vor den 4stelligen Kosten
[Beitrag von Pflaumen:Oscar am 16. Mai 2019, 20:10 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 16. Mai 2019, 20:11
Naja Freitag-Nachmittags nicht, da wird es dann auch mal Montag wenn es nur zu einem EFH geht.
Aber sonst kenne ich das auch so.
XXLSeher
#8 erstellt: 16. Mai 2019, 20:20
Kabel Typ und Zubehör klasse beschrieben. Fehler im Haus und außerhalb sind zwei paar Stiefel. Die Vorgehensweise des Technikers, "Subunternehmer", sie benötigen erstmals einen Bagger um alles frei zu legen. Meine Vorstellung war, ich beauftrage den Reparaturauftrag und nicht umgekehrt. Ich werde beauftragt was zu tun ist. Jetzt kann ich die Kabel auch zusammen flicken. Bitte Post's durchlesen. Es geht nicht um den Preis,Bagger war da. Außerdem ist es mein Haus. Wenn es noch länger dauert kommt eine Schüssel auf das Dach.
Pflaumen:Oscar
#9 erstellt: 16. Mai 2019, 20:27
Wenn das ne Firma beschädigt hat und die sich keine Kabelpläne eingeholt haben, dann hat sie dafür gerade zu stehen!
Ich würde da selber nichts dran machen. Sollte da mit der Zeit Wasser eindringen und eine Störung in der Umgebung verursachen, bist du in der Haftung.
Dein Haus, dein Grundstück- Aber es ist nicht dein Kabel und du darfst da gar nicht dran rum fummeln. Das mit der Schüssel ist ne gute Idee. Ist eh billiger mit den Jahren.
[Beitrag von Pflaumen:Oscar am 16. Mai 2019, 20:30 bearbeitet]
XXLSeher
#10 erstellt: 16. Mai 2019, 20:33
Die Kabelpläne wurden vor ca. 30 Jahren falsch erstellt. Außerdem wird auf dem Grundstück gebaut und ein Mehrsparteeanschluss erstellt. Leider wird mir kein neuer Anschluss, oder neues Kabel gelegt. Kann sich jemand vorstellen, dass es nach ca. 6 Wochen reicht.
Pflaumen:Oscar
#11 erstellt: 16. Mai 2019, 20:36
Falsche Pläne, dann kostet euch das nichts. Da kann ja keiner was dafür, das der Polier beim einzeichnen besoffen war.
NRW oder BW?
Bei uns hier im Pott kenne ich solche Probleme nicht. Lass ein Leer-/Schutzrohr 50mm Schwarz vom Kabel Anfang bis zum Hausanschlußraum legen und macht erstmal zu. Da kann dann später ein Kabel durch geschoben werden. Am Anfang ein Kopfloch auflassen!
Kabelrisshotline Unitymedia: 0800 8888 719 <--- Habt ihr auch da angerufen?
[Beitrag von Pflaumen:Oscar am 16. Mai 2019, 20:43 bearbeitet]
XXLSeher
#12 erstellt: 17. Mai 2019, 10:03
Ihr habt mich mit euren Kommentaren überzeugt. Ich lasse es doch Unitymedia machen. Aber, nicht wegen dem können. Sondern wegen den möglichen Störungen. Schönes Wochenende.
50m Kabel zu Beamer...
benderB am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
Kann sich das jemand erklären?
[coke] am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
Wo bekomme ich dieses Kabel ?
tommyHH am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  22 Beiträge
Wo Kabel kaufen?
tafkame am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Xbox liefert keinen Sound. wiso ?
Marwin92 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
Koaxkabel im Leerrohr ersetzen - Aussenbereich - Tipps?
Amperlite am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  2 Beiträge
frage zu kabel und stecker
lion21 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  5 Beiträge
www.hirschille.de - wo gibts klinke - cinch - kabel
GRAMBLER am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
Warmweißes C7 Netzsteckerkabel für TV wo kaufen?
HerbertKnause am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  16 Beiträge
Wo kann ich Scart auf YPbPr Adapter kaufen?
shynepo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  3 Beiträge
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
