| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Lautstärke-Regelung LG OLED bei Anschluss über AV ... | |
Lautstärke-Regelung LG OLED bei Anschluss über AV Receiver funktioniert nicht per LG Fernbedienung+A -A |
FredericST
erstellt: 29. Apr 2019, 17:14
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Vor kurzem habe ich mir einen LG OLED C8 TV gekauft und diesen per Optical Cable an den schon betagten Yamaha AV Receiver RX-V450 RDS (ohne HDMI Anschlussmöglichkeit) verbunden, der wiederum mit einer Teufel 5.1 Soundanlage verbunden ist. Leider kann ich nicht die Lautstärke über die LG Fernbedienung steuern. Bei dem Vorgänger-TV (Sony KD-W805b von 2014) konnte ich bequem über die Sony Fernbedienung die Lautstärke des TVs erhöhen, die dann über den Receiver ausgegeben wurde, bei gleichbleibenden AV-Soundpegel. Ich verstehe nicht, weshalb das bei dem neuen LG-TV nicht funktioniert Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp, außer dass ich mir einen neuen AV-Receiver kaufen soll? Vielen Dank euch allen! |
n5pdimi
erstellt: 29. Apr 2019, 17:18
Über optisch wird für Surround 5.1 Bitstream ausgegeben. Dieses Signal hat keinen Pegel und kann daher auch nicht geregelt werden. Evtl. hast Du diesen früher als PCM Stereo ausgegeben, wobei sich auch das eigentlich nur theoretisch regeln lässt. Bist Du sicher, dass der alte TV genau so angeschlossen war? Anyway. So wie es ist, ist es korrekt. Kann nicht am TV geregelt werden. Dafür hat der Yammi ne Fernbedienung. |
FredericST
erstellt: 29. Apr 2019, 17:30
Hi n5pdimi, danke dir für deine Antwort. Der Sony TV war über Kopfhörer-Ausgang an den Receiver angeschlossen. Das wird wohl das Thema gewesen sein. Egal, gibt es sonst eine Lösung, ohne dass ich wieder eine Fernbedienung mehr nutzen muss? Oder geht das nur über einen neuen Receiver mit HDMI ARC Verbindungsmöglichkeit? Danke für deine Hilfe! |
Highente
erstellt: 29. Apr 2019, 18:14
Entweder über die Kopfhörerbuchse, wie beim alten Sony TV, dann gibts aber nur Stereo und keinen 5.1 Ton oder neuer AVR mit HDMI ARC. Edit: Eine lernfähige Fernbedienung, z.B. von Logitech wäre auch ne Möglichkeit. [Beitrag von Highente am 29. Apr 2019, 18:17 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 29. Apr 2019, 20:28
Ich frag mich immer, ob das so ein Weltuntergang ist, 2 Fernbedienungen zu nutzen.. ? Vielleicht kannst Du die LG FB auch anlernen? Oder halt Logitech Harmony. Die einfachste reicht dafür. |
ML-Heimkino
erstellt: 22. Jun 2021, 19:41
Hallo zusammen, das Problem mit der Steuerung einer Teufel CineBar Soundbar die per Optical-Kabel (Toslink) angeschlossenen ist, in Kombination mit einem LG OLED BX oder CX etc. habe ich gelöst. Zuerst die bereits genannten Schritte zur Einrichtung der Universalsteuerung durchführen: - Einstellungen - Anschlüsse - Geräteverbindungen - Universalsteuerung - Neues Gerät - Bluetooth/Tonleiste - Hersteller suchen (z.B. Teufel) - Hinzufügen und nach Test bestätigen (auch wenn es zunächst nicht funktioniert) Nun sollte die Einrichtung als „abgeschlossen“ markiert sein. Als Nächstes das Menü schließen und noch einmal in Einstellungen -> Anschlüsse -> Geräteverbindungen -> Universalsteuerung gehen. Jetzt die gerade hinzufügte Verbindung auswählen und rechts auf „verwalten“ gehen. Als Nächstes auf „Modellbezeichnung suchen“ gehen, dort die Bezeichnung eingeben. In meinem Fall CineBar (die Suche funktioniert entgegen der Angabe auch mit weniger als 3 Suchbegriffen). In den Ergebnissen dann z.B. CineBar Duett auswählen. Das muss nicht genau übereinstimmen, da Hersteller bei neuen Modellen nicht direkt die IR-Frequenz ändern. Dann hinzufügen und speichern. Fertig! Nun sollte die Lautstärkeregelung ganz normal über die Magic Remote funktionieren Bei mir klappte es auch erst nicht, nach hinzufügen der Modellbezeichnung geht es jedoch einwandfrei!Bei anderen Soundbar Herstellern sollte es ähnlich funktionieren. Viele Grüße |
JayZi
erstellt: 08. Dez 2021, 15:35
Hi zusammen, bislang konnte ich meinen Pioneer AVR auch über die Fernbedienung mein LG OLED steuern. Aufeinmal ging es nicht mehr und ich bekomme es einfach nicht mehr eingerichtet. Wenn ich nun deine beschriebenen Schritte durchführe lande ich immer wieder hier. Und es wir mir nur noch die Audioausgabe der internen Lautspreche angezeigt .Jemand eine Idee ? Danke ! |
Svan
erstellt: 12. Dez 2021, 07:12
Servus, Ich häng mich mal mit dran. Hab genau das gleiche Problem mit meinem LG C9 und meinem Pioneer Receiver. Knapp 2 Jahre Steuer ich die Lautstärke des Receivers mit meiner lg Fernsehfernbedienung. Eben mach ich den TV an und es funktioniert auch nicht mehr. |
LG OLED B9 - Onkyo 609 - Lautstärke regeln Wadekke am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
AUX + CINCH keine Lautstärke Regelung möglich herrsocke am 23.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 3 Beiträge |
Separate Lautstärke Regelung für Kopfhörer und Fernseherlautsprecher Belldorro am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 16 Beiträge |
Gibt es einen HDMI Switch mit Lautstärke Regelung? L37 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
LG + Horizon Box + AV-Receiver verkabeln Sim5343 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 4 Beiträge |
Grüner Bildschirm bei Anschluss sat-Receiver über AV-Receiver jazzcrab am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 4 Beiträge |
LG TV mit LG Soundbar, steuerung par APP (per LAN) CyberMaxi6000 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 7 Beiträge |
LG OLED B1 - eARC Problem Blebbens am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 8 Beiträge |
LG OLED B9 mit Ambilight DonMark am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 5 Beiträge |
LG oled cx 55 Verkabelungsprobleme chrisbvb72 am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 19 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.708
