4K 18 GBs über HDMI auf HDMI Mini 5 Meter Übertragung lösbar?
Sheriff007
#1 erstellt: 22. Feb 2019, 16:30
Ich habe ein kleines Problem...
Mein Heimkino soll nun 4K-fähig gemacht werden.
Mein Beamer projeziert durch eine massive Wand und ist derzeit mit 5 Meter HDMI<-->HDMI-Mini-Kabel verbunden.
Ich habe damit schon 4K versucht, aber bei 4:4:4 kommt es zu Bildstörungen.
Das Loch in der Wand ist so klein, dass der Mini-Stecker durchpasst. Eine Vergrößerung möchte ich vermeiden.
Gibt es eine Lösung mit einem Repeater oder wie kann ich das Problem lösen?
Ich weiß, dass man Glasfaserkabel dafür nimmt, aber ich finde keines mit HDMI auf HDMI-Mini.
Eine absolute Notlösung wäre es, das Kabel durch die Wandöffnung die für die Projektion gedacht ist, durchzuführen.
Habt ihr vielleicht Tipps für mich?
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Feb 2019, 18:37
Wozu denn der Mini Stecker? Welches 4K Gerät verwendet denn sowas? 4K mit 4:4:4 - und wiviel Bit? Gibt nicht bei allen Frequenzen und allen Farbtiefen, das ist klar?
Sheriff007
#3 erstellt: 22. Feb 2019, 18:46
Den Ministecker nutze ich aktuell, um durch das kleine Loch in der Wand zu kommen. Auf der anderen Seite würde ich wieder einen Adapter verwenden.
Mir ist klar, dass es zu Verlusten kommt und das alles andere als Optimal ist, aber vielleicht kann man das Signal ja über einen Repeater oder Funk schicken. Nur soweit mir bekannt ist, gibt's noch keine Funklösung für die 18 GBs.
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Feb 2019, 19:00
n5pdimi (Beitrag #2) schrieb:
4K mit 4:4:4 - und wieviel Bit? Gibt nicht bei allen Frequenzen und allen Farbtiefen, das ist klar?
Ich wollte eigentlich erstmal klären, ob Du überhaupt ein 18GB kompatibles Signal schickst, über PC kann man z.B. ganz schnell mal was einstellen, was einfach aktuell nicht übertragbar ist und immer zu Abbrüchen führt, aber ich denke, Du bist in die Materie eingearbeitet? 4K 4:4:4 mit HDR-10 Bit ist ja wirklich das absolute maximum bei 24 p, also bei UHD von der Scheibe.
Ansonsten, ganz ehrlich, Kabel mit den Ministeckern und dann mit Adaptern - das schreit ja nach Instabil.
hotred
#5 erstellt: 22. Feb 2019, 19:12
Ich würde da wohl sowas in der Art ausprobieren - wenn es keine andere Lösung gibt....
https://shop.kinderm...&expand=true&menuId=
binap
#6 erstellt: 22. Feb 2019, 19:45
Wow, hotred, das Kabelset ist aber wirklich ein lustiger Treffer. Wie hast Du sowas überhaupt gefunden?
Ist eigentlich genau das, was Sheriff007 sucht. Die Ministecker durch die Wand, dann dueser Adapter dran und passt,
[Beitrag von binap am 22. Feb 2019, 19:48 bearbeitet]
Sheriff007
#7 erstellt: 22. Feb 2019, 19:50
Danke...ja das sollte passen. Allerdings zeigte mir die erste Preisrecherche 350 Euro an.
Zudem scheint es nur max. 8 Bit zu beherrschen...
Ich glaube ich werde das Kabel besser durch die Wandöffnung fürs Objektiv des Beamers durchführen. Ist dann zwar ein Kabelkanal mehr an der Wand, aber bei einer schwarzen Wand in einem Raum, in dem das Licht aus ist, stört das im Rücken nicht wirklich.
Matzinger_P3D
#8 erstellt: 22. Feb 2019, 19:52
Mit einem guten Bohrhammer (kann man sich auch im Baumarkt ausleihen) ist das vorhandene Loch schnell aufgebohrt, ich denke das ist die einfachste Lösung.
binap
#9 erstellt: 22. Feb 2019, 19:56
Das mit „nur 8bit“ ist immer signalabhängig.... es geht mit HDMI 2.0 eben „nur“ 8bit, wenn das Signal als 4K/60p/4:4:4 vorliegt. Mit 10bit wären wir bei 25 Gbit/s, was erst von HDMI 2.1 abgedeckt sein wird.
10bit mit HDR geht nur maximal als 4K/60p/4:2:2 unter HDMI 2.0, was wieder dem Maximum von 18 Gbit/s entspricht.
Weitaus billiger ist natürlich ein Atzebekabel, siehe Kabelthread, dafür muss5 Du aber d3n normalen HDMI-Stecker verwenden.
[Beitrag von binap am 22. Feb 2019, 19:57 bearbeitet]
hotred
#10 erstellt: 22. Feb 2019, 20:19
Ich glaube ich werde das Kabel besser durch die Wandöffnung fürs Objektiv des Beamers durchführen. Ist dann zwar ein Kabelkanal mehr an der Wand, aber bei einer schwarzen Wand in einem Raum, in dem das Licht aus ist, stört das im Rücken nicht wirklich. :*
Na du hattest aber doch gepostet das das Kabel falls möglich durch die kleine Öffnung soll da Alternativen nicht gewünscht sind und die Bohrung nicht erweitert werden soll?
Du hattest sogar eine Lösung über Funk angedacht - falls möglich?
Ich denke das würde (falls es in 18Gbit funktionieren würde) mindestens so teuer wie Kabel (eher teurer) sein und vermutlich mit dicker Mauer dazwischen ziemlich sicher keine 100% stabile Verbindung (Funk + dicke Mauer + sehr hohe Übertragungsrate = problematisch...)
Ich hab das Kabel das ich verlinkt hab mal gegoogelt und direkt einen Treffer gefunden für 186,24€ bzw. vermutlich baugleich für 158,62 (+Versand) in 10m - das sollte doch reichen wenn du nur 5m benötigst?!?
https://www.kabelbud...-kabs30-0207501.html
https://www.kabelbud...0m-ka30-0207501.html
Ich kenne den shop nicht - nur als Beispiel als bitte selber suchen...
Also möglich ist das was du haben möchtest - ob du es aber auch tatsächlich so haben möchtest kannst du nur selbst entscheiden
[Beitrag von hotred am 22. Feb 2019, 20:20 bearbeitet]
hotred
#11 erstellt: 22. Feb 2019, 20:31
Der Händler verkauft auch über Amazon und hat dort sehr gute Bewertungen - sollte als wohl i.O. sein (Zahlung mit Pay Pal möglich)
https://www.amazon.d...ds=HDMI+Verlegekabel
hotred
#12 erstellt: 04. Mrz 2019, 16:31
Hier nochmal günstiger und Versand durch Amazon:
115€ für 10m mit Mini-HDMI Stecker
https://www.amazon.d...s=hybrid%2Bhdmi&th=1
XN04113
#13 erstellt: 04. Mrz 2019, 18:33
bei 6m unter 100€ :-)
Sheriff007
#14 erstellt: 04. Mrz 2019, 18:47
Vielen Dank für den Tipp. Ich denke, ich werde es mal testen.
hotred
#15 erstellt: 04. Mrz 2019, 19:19
Gern geschehen - und bitte anschließend hier berichten damit in Zukunft eventuell auch wer von der Erfahrung profitieren kann
Sheriff007
#16 erstellt: 18. Mrz 2019, 07:03
Nur als Rückmeldung...ich habe das Loch in der Wand vergrößert und habe es mit einem günstigen Kabel versucht und siehe da, 5 Meter in allen Modi ohne Probleme da.
Trotzdem vielen Dank für eure Tipps.
Hier der Link zu dem guten und günstigen Kabel.
https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Für 10,26 Euro inkl. Versand kann man nichts falsch machen.
Es ist wirklich gut verarbeitet und mein JVC zickt auch kein bisschen rum.
18 METER HDMI KABEL?
essential am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  10 Beiträge
Wifi HdMI UHD Übertragung
Laie4711 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  3 Beiträge
Mini HDMI zu HDMI
GU_Imur am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
Adapter von HDMI Mini zu HDMI
BMG4EVER am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  9 Beiträge
Kabellose hdmi Übertragung
deppada am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  4 Beiträge
HDMI-Kabellänge 4k
RouvenE am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  3 Beiträge
5 Meter HDMI Kabel bis 200 Euro
CrashDech am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  4 Beiträge
Mini-Dvi auf HDMI Kabel
E-Buddha am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
mini hdmi auf analog led mini beamer
why_not am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
Mini HDMI Kabel
hmm? am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.215
