Pioneer PDP-R06XE mit Sonos Beam
Schweizer82
#1 erstellt: 13. Jan 2019, 10:56
Hallo Zusammen
Ich bringe aus der Sonos Beam keinen Ton raus.
Das ganze ist folgendermassen angeschlossen:
- Kabelreceiver per Hdmi an Media Box
- Media Box per optischen/Hdmi Adapter an Sonos Beam
Kann jemand helfen?
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Jan 2019, 16:50
Warum schließt Du den Receiver nicht direkt an den Sonos Beam? Was ist das für ein HDMi/opto Adapter?
XN04113
#3 erstellt: 13. Jan 2019, 16:50
Kabelreceiver: welcher?
Media Box: was ist das?
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 16:55
@XN: Die Mediabox ist das gleiche was aktuelle "Wallpaperdisplay"s mit der Connect Box haben - die ganzen Anschlüsse waren bei den High End Pioneer Plasmas in einer separaten Kiste untergebracht. Im Tv war dafür kein Platz bzw. wurde zu heiß.
Schweizer82
#5 erstellt: 13. Jan 2019, 17:36
Die Sonos Beam hat ja nur einen Hdmi Anschluss. Da muss ich ja zuerst vom Kabelreceiver an die Mediabox vom Tv und von dort weiter zur Beam. Oder seh ich das falsch?
Dieser Adapter war bei der Beam dabei. Normalerweise müsste die Beam mit einem ARC Hdmi Anschluss vom Tv verbunden werden. Dies hat meiner aber leider nicht.
Der Kabelreceiver habe ich von meinem Netzbetreiber „Quickline“ erhalten.
[Beitrag von Schweizer82 am 13. Jan 2019, 17:37 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Jan 2019, 17:51
Dann wird die Meiabox das nicht durchreichen. Leuchtet denn der optische Ausgang an der Mediabox rot? Hat der Receiver keinen optischen Ausgang?
Schweizer82
#7 erstellt: 13. Jan 2019, 17:57
Nein das hat der Receiver leider nicht. Er hat nur einen Hdmi Ausgang.
Wenn ich ein normales optisches Kabel in die Mediabox steck, dann seh ich am anderen Ende ein rotes Licht. Heisst dass das die Mediabox das Signal weiter gibt?
n5pdimi
#8 erstellt: 13. Jan 2019, 18:07
Naja, sie gibt irgend ein Signal aus. Ob es auch das von HDMi ist, weiß man nicht. Das ist halt immer die Gefahr, wenn man ganz minimalistisch neuen Kram mit altem Gedöns kombiniert...
Kannstg Du für die Mediabox irgendwelche Einstellungen tätigen, z.B. PCM oder Bitstream für den optischen Ausgang?
Ich würde mal beim SONOS Support anrufen, und Dein problem schildern.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Jan 2019, 18:08 bearbeitet]
Schweizer82
#9 erstellt: 13. Jan 2019, 18:17
Habs schon befürchtet dass sich die 15Jahre Zeitunterschied nicht so vertragen.
Wobei ich jetzt den alten Soundbalken wieder verbunden habe. Jetzt kommt da auch kein Ton mehr raus...
Kann das am neuen Kabelreceiver liegen?
Aber grundsätzlich ist die Verbindung schon korrekt oder?
Kabelreceiver mit hdmi an Mediabox
Mediabox mit Adapter optisch/hdmi an die Beam
Schweizer82
#10 erstellt: 13. Jan 2019, 18:18
Ich find leider keine Einstellungen was PCM oder ähnliches betrifft
n5pdimi
#11 erstellt: 13. Jan 2019, 18:37
Und was ist in der Kabelbox für die Tonausgabe eingestellt? Welche Teile sind denn eigentlich neu? Wie hat es mit der alten Soundbar funktioniert? Wie war es damals verbunden?
Schweizer82
#12 erstellt: 13. Jan 2019, 18:40
Hab bei der Kabelbox nichts gefunden was man bezüglich Ton einstellen könnte.
Also neu ist der Kabelreceiver und halt die Beam. Wobei eben mit dem alten Soundbalken gehts auch nicht mehr...
Es ist mir ein wenig unangenehm, aber ich habe keine Ahnung mehr wie der alte Receiver genau verbunden war.
Schweizer82
#13 erstellt: 13. Jan 2019, 19:50
Hab das ganze gerade an einem etwa 8Jahre alten samsung getestet. Siehe da, Ton vorhanden.
Sonos Beam mit TV verbinden
Taskon am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  16 Beiträge
Samsung TV, Firefox TV Stick, Sonos Beam 2 anschließen
Andreas36 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  7 Beiträge
Apple TV - Sonos Beam gen 2 - Optoma HD146X ?> Dolby Atmos
Maxkopf9 am 05.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.07.2024  –  18 Beiträge
Lösung über Splitter? Sonos Beam - AppleTV - Philips TV: Ton asynchron
-dirk87- am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  3 Beiträge
PS3-Beam Anschluss
sebastian.brunner am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  9 Beiträge
Pioneer PDP-427XD empfängt kein Antennensignal
philly37 am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  3 Beiträge
ACER Notebook an Pioneer PDP-507XD
rusei am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  4 Beiträge
Pioneer pdp-505 pe Hdmi problem
bippo1234 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  3 Beiträge
Sonos soundbar mit fire tv und beamer verbinden.
Mith6624 am 20.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8 Beiträge
Sonos Playbar mit TV + Beamer
TDeeK am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.479
