Nach Umzug kein Empfang mehr von RTL-Gruppe Sender
Cole_Trickle123456
#1 erstellt: 04. Dez 2018, 10:32
Hallo zusammen,
ich bin mit meiner Freundin in ihre Wohnung zusammen gezogen.
Mein (noch) TV Sony KDL 46 HX 755 (interner Receiver) hat in meiner alten Wohnung alle Sender/TV Programme tadellos wiedergegeben.
Nach der "Installation" in ihrer Wohnung im Wohnzimmer vor 2 Wochen hat der TV mit ein wenig "wackeln/bewegen" am Koaxial Kabel der SAT Dose alle Sender/TV Programme wiedergegeben.
Seit Sonntag wird die komplette RTL-Gruppe (Vox, RTL 2, N-TV, Super RTL, etc.) nicht angezeigt und ZDF nur teilweise wiedergegeben.
Ihr alter Fernseher mit einem externen Receiver hat auch immer mal wieder Empfangsstörungen im Wohnzimmer gehabt, dieser konnten aber durch ein wenig "wackeln/bewegen" am Koaxial Kabel behoben werden.
Im Schlafzimmer läuft ihr TV nun aber mit dem Receiver einwandfrei.
Folgende Fehlerursache wurde durchgeführt:
- Wanddose im Wohnzimmer geöffnet und Kabel/Anschluss begutachtet => nichts auffällig
- Koaxial Kabel getauscht
- Sony KDL 46 HX 755 im Schlafzimmer an der SAT Dose angeschlossen => auch hier wird wieder die komplette RTL-Gruppe (Vox, RTL 2, N-TV, Super RTL, etc.) nicht angezeigt und ZDF nur teilweise wiedergegeben
- Sony KDL 46 HX 755 im Wohnzimmer an der der zweiten SAT Dose angeschlossen => auch hier wird wieder die komplette RTL-Gruppe (Vox, RTL 2, N-TV, Super RTL, etc.) nicht angezeigt und ZDF nur teilweise wiedergegeben. Auch hier läuft ihr alter TV mit dem Receiver tadellos.
Also ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass mein TV durch den Transport beschädigt wurde.
Ich kann leider keine Daten über die SAT-Anlage oder die Installation geben.
Wäre super wenn ihr trotzdem Hilfestellungen/Ideen habt.
Vielen Dank.
Gruß Philipp
[Beitrag von Cole_Trickle123456 am 04. Dez 2018, 10:38 bearbeitet]
NcN63
#2 erstellt: 04. Dez 2018, 13:58
Mal laienhaft ausgedrückt:
Vielleicht ist von der SAT-Anlage zur Dose eine altes Kabel verlegt oder ein alter Verteiler installiert, welche die Frequenzen der entsprechenden Sender "dämpfen".
Der externe Receiver wird mit diesem "gedämpften" Signal noch zurechtkommen, aber für den internen Receiver in deinem Sony-TV wird die Signalstärke nicht ausreichen.
Hast du keine Nachbarn im gleichen Haus die du fragen könntest ob's bei denen richtig funktioniert ?
Das ist das, was mir im Moment einfällt, vielleicht kommt noch jemand der sich besser auskennt.
kobold58
#3 erstellt: 04. Dez 2018, 14:08
Oder Sony putt. Transport kann manchmal tödlich sein.
[Beitrag von kobold58 am 04. Dez 2018, 14:08 bearbeitet]
Cole_Trickle123456
#4 erstellt: 04. Dez 2018, 14:26
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wir sind ein 4 Parteien Haushalt.
Bei 2 ist alles bestens, bei der dritten Nachbarin habe ich noch keine Antwort.
Neuer Senderdurchlauf vielleicht?
Werde den TV heute zu meiner Mutter bringen und da nicht funktioniert dann ist der wohl hin.
NcN63
#5 erstellt: 04. Dez 2018, 14:31
Oh bitte, was soll den da kaputt sein, dass nur einige Sender nicht empfangen werden ?
Oder gibt's bei Sony für jede Sendergruppe ein separates elektronisches Bauteil welches für deren Empfang sorgt ?
@Cole_Trickle123456
Sendersuchlauf ist schon mal eine gute Idee !
Hast du nach dem Umzug keinen gemacht ?
[Beitrag von NcN63 am 04. Dez 2018, 14:33 bearbeitet]
Cole_Trickle123456
#6 erstellt: 04. Dez 2018, 20:14
@Cole_Trickle123456
Habe keinen gemacht. :-)
Aber heute sind wieder wie durch ein Wunder alle Sender da. Also TV ist nicht Kaputt, dann kann's nur an der Signalstärke Liegen.
Heute ist es auch nicht mehr bewölkt, sondern klar. Wahrscheinlich deshalb. Werde dem Vermieter bescheid geben das die Schüssel eingestellt werden muss.
Vielen Dank nochmal.
MFG Philipp
Artefakte in ZDF- und RTL-Gruppe
teddyaudio am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  21 Beiträge
Empfang von Sendern ohne Antennenkabel
-Vanitas am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  2 Beiträge
Finde Keine Sender trotz Empfang von 90%
richirich5 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Kein Ton über Verstärker bei RTl/Pro7/Sat1 HD Sender
Spongebob_1 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang durch langes Antennenkabel
iLLoo am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  5 Beiträge
brummschleife und mantelstromfilter, kein ZDF empfang mehr!
malason am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  7 Beiträge
Nach Videorekorder Anschluss Querstreifen bei RTL
premutos666 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  15 Beiträge
Mit neuem Antennenkabel kein Empfang
GabellinksvomTeller am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  5 Beiträge
Umzug...nun DVBT...Antenne...HILFE
fhannover am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
Keine HD Sender mehr ?
power-mueller am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlevaAI
  • Gesamtzahl an Themen1.563.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.308
