| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Beamer / Receiver / Soundbox / AFS | |
Verkabelung Beamer / Receiver / Soundbox / AFS+A -A |
MadDogTannen
erstellt: 03. Dez 2018, 10:53
Servus! Mein "Problem" kurz geschildert: Beamer hängt an der Decke (Optoma HD 600 X-LV) hat einen HDMI Anschluss. Ich möchte meinen Technisat S1+ Receiver (ebenfalls 1x HDMI) und den Amazon Firestick (HDMI) verbinden. Der ganze Salat sollte dann noch zu meiner Bose Box führen welche einen "Audio In"-Stecker benötigt. Alles lief bisher problemlos, ohne Firestick, da ich diesen bis jetzt noch nicht integriert hatte. Dies befindet sich alles bei mir im Keller und dient Hauptsächlich für Sportübertragungen. Wie sollte ich dies am Besten verkabeln bzw. welche Zusatzteile benötige ich? Vielen Dank im voraus. //Ich hatte bisher via HDMI Kabel den Receiver mit dem Beamer verbunden und dann vom Receiver über "Chinch" den Sound zur Bose gelegt. // [Beitrag von MadDogTannen am 03. Dez 2018, 11:05 bearbeitet] |
Zwuggel
erstellt: 03. Dez 2018, 11:02
Ich würde nach einem HDMi Hub ausschau halten, kenne jetzt allerdings nur welche ohne zusätzlichen Audio Ausgang für deine Bose Lautsprecher. Eventuell kann man da dann noch einen Splitter dazwischen hängen, das weiss icber leider nicht. Oder es gibt nen Hub mit Audio out... |
n5pdimi
erstellt: 03. Dez 2018, 11:07
Genau, HDMI Switch mit Audio Extraktion" ist das Suchwort im Onlineshop... Darauf achten, dass er auch einen analogen Cinch Ausganh hat und dann unbedingt die Ausgabe an den Geräten für HDMI auf "PCM" bzw. "Stereo" stellen. |
MadDogTannen
erstellt: 03. Dez 2018, 11:16
Mal angenommen...wenn ich so einen normalen HDMI Switch an den Receiver stecke, daran den Firestick und den Beamer kopple - dann vom Receiver via Chinch zur Musikbox gehe... ist das dann nicht auch möglich? |
n5pdimi
erstellt: 03. Dez 2018, 11:19
Nein! Wie soll das denn gehen? Der HDMI am Receiver ist ein Ausgang, da kommt ken Ton von der anderen Seite rein. Und selbst wenn es so wäre, würde es aus dem Receiver immer noch nicht rauskommen. |
MadDogTannen
erstellt: 03. Dez 2018, 11:33
War nur Wunschdenken in meiner kleinen naiven Verkabelungswelt. Letztendlich benötige einen "Konverter" welcher mind. 2x HDMI IN (AFS + Receiver) -- 1x HDMI OUT für Beamer --- und einen Audio OUT Port (für Chinch) beinhaltet? Hört sich das diesmal besser an? [Beitrag von MadDogTannen am 03. Dez 2018, 11:33 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 03. Dez 2018, 11:40
Der Suchbegriff ist Dir genannt worden. [Beitrag von n5pdimi am 03. Dez 2018, 11:40 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 03. Dez 2018, 11:46
Amazon Suche nach "HDMI Switch Audio" oder "HDMI Switch SPDIF" |
MadDogTannen
erstellt: 03. Dez 2018, 11:55
Alles klar, Vielen Dank für die schnelle Lösung meines Problems! |
bavaro
erstellt: 06. Dez 2018, 11:02
hallo in die Runde,mal ne Frage zur optimalen Verbindung TV-OPPO-Soundbar. Laut Bedienungsanleitung der Soundbar (Samsung HW-N850) müsste vom Anschluss OPPO UDP203 HDMI Main Out, ein Kabel zur Soundbar und ein Kabel vom Anschluss der Soundbar HDMI ARC zum TV(Sony xf9005) HDMI ARC gehen. Verstehe ich das richtig ,das kein weiteres Kabel vom OPPO zum TV ,ohne Qualitätseinbußen benötigt wird? |
XN04113
erstellt: 06. Dez 2018, 13:09
kann diese Soundbar 4k und alle Erweiterungen (HDT und Co) durchleiten? falls nein, genau dafür hat der Oppo ZWEI HDMI Ausgänge |
bavaro
erstellt: 06. Dez 2018, 16:12
4K durchschleifen 4K Pass-Through kann sie |
beamer, receiver, ps4 verkabelung georg998 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 4 Beiträge |
Verkabelung Receiver mit Beamer Enemy-1963 am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 17 Beiträge |
Beamer Verkabelung pendolino5 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Beamer mllermat am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 7 Beiträge |
Verkabelung Beamer scvpt&m am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
Verkabelung Sat-Anlage, Receiver, Beamer Motherbrain am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 19 Beiträge |
Verkabelung/FullHD Beamer/Receiver/PS3 E.Beck am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung Receiver, Beamer und Lautsprecher booKa am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 6 Beiträge |
Verkabelung Beamer Hansolo1 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung Beamer kellerkind-Sitez am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
