| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 3D Bluray Wiedergabe über 7m Kabel am Beamer funkt... | |
3D Bluray Wiedergabe über 7m Kabel am Beamer funktioniert nicht mehr+A -A |
parafux
erstellt: 27. Okt 2018, 04:26
Hallo, ich besitze seit jetzt fast 5 Jahren folgendes Equipment, der Reihenfolge nach vom Player zum Beamer: Sony Blu-ray 3D Player BDP-S490 20 cm HDMI-Kabel HDMI-Switch um zwischen RasPi3 (LibreElec) und dem Bluray-Player zu wechseln 20 cm HDMI-Kabel HDMI/Audio-Splitter (um das analoge Tonsignal an meinen alten analogen Versterker anzuschließen) 7 m HDMI-Kabel Beamer Viewsonic PJD7820HD Bis gestern hat alles, auch die 3D-Bluray-Wiedergabe problemlos funktioniert. Jetzt jedoch kann ich vom Bluray-Player kein stabiles Signal mehr zum Beamer übertragen. Es ruckelt und flackert ständig und der Beamer verliert immer wieder das Signal. Das Abspielen von Filmen über die Mediacenter-box (LibreElec auf dem RaspPi) funktioniert nach wie vor fehlerfrei. Wenn ich den Bluray-Player jedoch mit einem kürzeren Kabel an einen Monitor anstecke geht alles fehlerfrei. Was kann ich jetzt tun, um herauszufinden was genau seit gestern defekt ist? Ach ja, was ich noch bemerken wollte. Bei der Einrichtung vor 5 Jahren gab es Probleme mit der Bildübertragung über die 7 m, jedoch nur solange ich das Stromkabel parallel zum HDMI-Kabel verlegt hatte. Als ich die Leitungsführungen komplett getrennt hatte, waren die Probleme verschwunden. [Beitrag von parafux am 27. Okt 2018, 04:32 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 27. Okt 2018, 07:33
es gibt HDMI Kabel die zur Übertragung ein optisches Signal nutzen, die sollen keine Problem mit großen Strecken haben sind allerdings nicht für nen Zehner erhältlich... |
parafux
erstellt: 27. Okt 2018, 10:05
Danke, hättest du bitte einen Link zu einem geeigneten Kabel? |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2018, 10:37
XN04113
erstellt: 27. Okt 2018, 10:56
gibt inzwischen ausreichend Anbieter, liegen für 10m so um die 100€ man muß bei der Verlegung nur auf die Signalrichtung achten |
parafux
erstellt: 27. Okt 2018, 11:43
Was haltet Ihr davon? http://www.nina-duel...duct&product_id=4818Ich brauche ja eigentlich nur 7 m. Ist 10m dann zumindest besser als 15 Lichtwellenkabel? Hoffentlich dann besser wie mein 7m Kupferkabel. |
langsaam1
erstellt: 27. Okt 2018, 13:25
- auch der Anschluss mit dem 7 Meter Kabel an den Monitor geht nicht? - HDMI Anschlüsse am Switch gewechselt? Anmerkung: HDMI Kabelverbindung nur im Stromlosen Zustand (Stromstecker ziehen bei beteiligten Geräten) |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2018, 15:38
Das ist das gleiche Prdoukt, welches ich verlinkt hatte, nur von einem anderen Anbieter.... Was sollen wir also davon halten? |
parafux
erstellt: 27. Okt 2018, 16:03
@langsaam1: ja auch die direkte Verbindung über das 7m kabel funktioniert nicht mehr. @n5pdimi: ja, weiss ich, ich wollte eigentlich nur noch fragen, ob ich bei dem Shop kaufen soll, es scheint mir sehr viel günstiger zu sein, jedoch gibt es nicht mal ein Impressum auf dieser Seite, obwohl deutsche domain. Generell: kann mir jemand erklären wie ein elektrisches Signal in ein optisches konvertiert und zurück konvertiert wird? Ist in diesem kabel ein Umsetzer jeweils eingebaut? Das würde dann auch die hohen Kosten erklären. Also LEDs und Photo-Dioden? [Beitrag von parafux am 27. Okt 2018, 16:05 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2018, 16:47
Ja, in diesem Kabel sind sogar 2 Umsetzer eingebaut, deswegen der Preis... |
langsaam1
erstellt: 27. Okt 2018, 17:32
offtopic zu Post6 wie bist auf den Shop gekommen, ich persönlich würde da keine Daten angeben vielleicht hat der Anbieter beim Erstellen des "Shop" auch nur einen "suboptimalen" Tag gehabt offtopic2: auf Amazon kommt das Kabel direkt vom Label ugreen aus UK und gibt sogar noch 5% Rabatt, wie nett - dieser Zwischenhändler bietet u.a. 7 Meter https://www.amazon.de/Fiber-Optic-18Gbps-führen-Unterstützung/dp/B07FHXTB11 --- unabhängig beachten: - 5V DC Spannungsaufnahme über HDMI dies scheint auch einer der Unterschiede zu Kabeln mit extra USB zu sein - je nach Kabel ist Signal Richtung gebunden [Beitrag von langsaam1 am 27. Okt 2018, 17:44 bearbeitet] |
parafux
erstellt: 28. Okt 2018, 06:50
@langsaam1: vielen Dank für diesen Tipp mit den 7m. Aber was genau muss ich denn bei 5V beachten. Heisst das, dass ich das Kabel nicht einfach zwischen Splitter und Beamer ersetzen kann? Ich hab ja eh keine andere Wahl. Vielleicht probiere ich es einfach aus, wenn es nicht geht sende ich das Kabel zurück. Da ich mich bei Amazon über den Marketplace nicht 100%ig mit den Rückgabebedingungen auskenne noch folgende Frage: Kann ich das 7m Kabel, das ja von Hd Zone verkauft, aber von Amazon versendet wird, dies ganz einfach an Amazon zurückschicken? Oder muss ich es dann nach London schicken, da der Händler ja in London sitzt? Sind eigentlich Hybridkabel was anderes als diese von Dir empfohlenen rein optische Kabel? Diese Hybridkabel scheinen mir noch teurer zu sein. Was wäre der Vorteil von Hybridkabel? [Beitrag von parafux am 28. Okt 2018, 07:12 bearbeitet] |
parafux
erstellt: 04. Nov 2018, 15:41
Ich habe jetzt doch für 50 Euro den gleichen Bluray-Player nochmal gekauft. dieser funktioniert mit der bestehenden Ausrüstung ohne Probleme. Was kann also mit dem alten BD-Player passiert sein, dass er jetzt auf einmal mit dem langen Kabel nicht mehr zurecht kommt? |
n5pdimi
erstellt: 04. Nov 2018, 16:05
Werte der Bauteile im Player durch Alterung minimal verändert - vorher hat es grade so gereicht, jetzt eben nicht mehr... |
parafux
erstellt: 17. Nov 2018, 17:06
So jetzt habe ich mir dieses sündhaft teure UGREEN fiber optic HDMI 10m Kabel gekauft. Leider habe ich damit exakt die gleichen Probleme wie eingangs beschrieben. Der zweite Player, den ich zwischenzeitlich gekauft habe (bei dem leider die 3D Unterstützung defekt ist) funktioniert problemlos mit dem alten Kabel und auch mit diesem optischen Kabel. Der alte Player funktioniert mit beiden Kabel nicht, nur mit einem kurzen Kabel funktioniert dieser. Der alte Player funktioniet übrigens nur wenn beim kurzen Kabel kein Splitter oder Switch dazwischengeschaltet ist. Habt Ihr noch weitere Vorschläge? [Beitrag von parafux am 18. Nov 2018, 07:03 bearbeitet] |
3D Wiedergabe Hdmi 1.1 cryingfreeman86 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] HDMI Kabel Highspeed, 7m DjMG am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 4 Beiträge |
Beamer HDMI funktioniert nicht mehr MrSchnibbels_ am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 5 Beiträge |
3D Problem mit Beamer johnjey1973 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 10 Beiträge |
12,5m HDMI Kabel kein Signal am Beamer gerobert am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
PS3 3D funktioniert nicht . xashx am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 4 Beiträge |
Kein 3D über Beamer mit eARC am AV-Receiver! lou8521 am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 2 Beiträge |
2 Ausgabegeräte (Beamer+TV) 3D fähiger HDMI switch funktioniert nicht. Enter1ch am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 11 Beiträge |
HDMI oder Displayport bei 7m madvayner am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 12 Beiträge |
Verkabelung Beamer mit 3D Lellabebbl am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 12 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
