Microsoft Surface Pro per miniDP-HDMI-Adapter an Beamer geht nicht immer.
Nailix
#1 erstellt: 20. Okt 2018, 10:19
Hallo zusammen,
ich nutze ein Microsoft Surface Pro an verschiedenen Beamern. Dazu benötige ich einen mini Display Port - Adapter zu HDMI.
Der erste "günstige", den ich gekauft habe, funktionierte gar nicht.
Der zweite, etwas teurere (von iVanky) funktioniert meistens. Und jetzt frage ich mich, warum nur meistens...
Schließe ich das ganze an einen NEC NP-M311 an, schaltet es sofort automatisch um. Schließe ich es an einen NEC-M230 an, tut sich gar nichts. Auch Windows + P und "Duplizieren" zeigt keinen Effekt.
Wir haben im ganzen Haus sehr grenzwertig lange HDMI-Kabel. Da ist mir klar, dass es kritisch werden kann. Aber schließe ich an diesen NEC-M230 einen kleinen Samsung BD/DVD-Player an, funktioniert alles auf Anhieb tadellos. Auch ein anderer Laptop tut ohne Probleme sofort seinen Dienst, ein kleines Netbook über einen microHDMI-HDMI-Adapter ebenso.
Ich kenne mich technisch nur unzureichend aus, hab aber schon von Handshake und Co gehört.
Ich hätte jetzt vermutet, dass das Surface irgendwie mit dem angeschlossenen Beamer "kommunizieren" will und das nicht funktioniert. Aber warum können es die anderen? Oder hat das Surface Pro spezielle Anforderungen? Ich habe auch verschiedenen Display-Auflösungen eingestellt und dann versucht, den Beamer anzuschließen. Nix...
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Tipps geben könnte, woran das Problem liegen könnte und ob es Lösungsmöglichkeiten gibt.
Vielen Dank für eure Mühen!
[Beitrag von Nailix am 20. Okt 2018, 10:20 bearbeitet]
Nailix
#2 erstellt: 20. Okt 2018, 11:25
Ergänzung:
Wollte noch ergänzen, dass es normalerweise so "klingelt", wenn man den miniDP-HDMI-Adapter anschließt. Wie wenn man einen USB-Stick oder ähnliches ansteckt.
Bei besagtem Problem-Beamer höhere ich gar kein solches "Klingeln" und in den Einstellungen ist auch nur ein Monitor zu sehen...
Einfach als wenn gar nichts angesteckt worden wäre.
[Beitrag von Nailix am 20. Okt 2018, 11:26 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 20. Okt 2018, 12:17
hast Du mal versucht, das Surface mit einem kurzen Kabel hinter dem Adapter anzuschließen? jeder Adapter ist natürlich eine weitere Schwächung in der HDMI Kette.
Nailix
#4 erstellt: 20. Okt 2018, 14:14
Nein, hab ich noch nicht. Aber da der Adapter in vergleichbaren Situationen funktioniert, hätte ich den ausgeschlossen...
Was sind denn möglich Ursachen für das beschriebene Phänomen?
Dass also das Surface so gar nicht reagiert, wenn es verbunden wird.
n5pdimi
#5 erstellt: 20. Okt 2018, 14:16
Das das Signal zu gestört ist udn somit kein HDMI Handshake zu stande kommt. Und das es mit einem anderen Beamer funktioniert sagt gar nichts aus.
Nailix
#6 erstellt: 20. Okt 2018, 14:31
Ok, der HDMI-Handshake kommt nicht zustande.
Ich verstehe das so:
Das hieße dann, dass ich das Surface in diesem Setting nicht verwenden kann.
Die Tatsache, dass andere Geräte funktionieren liegt daran, dass da kein Adapter zwischengeschaltet ist, der das Signal zusätzlich in welcher Weise auch immer negativ beeinflusst.
Hab ich das so richtig verstanden?
Gibt es eine Möglichkeit, dem Surface zu sagen: "Schick das Signal mal auf gut Glück raus, auch wenn kein HDMI-Handshake zustande kommt!" Dass das also funktioniert, ohne HDMI-Handshake?
n5pdimi
#7 erstellt: 20. Okt 2018, 17:37
Ich denke, das kann man pauschal so nicht beantworten. Wenn vom PC kein Bild mommt kann das natürlich auch noch x andere Gründe haben.
Es wäre hilfreich, ein systematisches Troubleshooting durchzuführen. Z.B. in dem man mal den Beamer mit einem ganz kurzen Kabel anschließt. Außerdem gibts Du wenig informationen über das komplette Setup. Wie wissen, dass es ein Surface und einen Beamer gibt. Zum Anschluss wird ein Adapter benutzt. Wie es dazwischen aussieht wiesen wir nicht.
[Beitrag von n5pdimi am 20. Okt 2018, 17:38 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 20. Okt 2018, 20:20
man könnte auch mal den org. MS Adapter testen: https://www.microsof...pivot%3atechspecstab
Nailix
#9 erstellt: 20. Okt 2018, 21:26
Alles klar, danke für die Hinweise. Ich werde es mal mit einem kürzeren Kabel direkt zum Beamer probieren.
Nailix
#10 erstellt: 24. Okt 2018, 06:47
Hallo zusammen,
mit einem kürzeren Kabel direkt zum Beamer funktioniert es...
Habe diesbezüglich aber noch eine Frage:
Oft nutze ich das Surface auch an VGA-Beamern. Hierfür habe ich einen HDMI-VGA-Konverter
( sowas hier )
Nicht genau diesen, aber in der Bauart.
Wenn ich also meinen miniDP-Adapter in das Surface stecke, passiert nichts. Stecke ich dann den HDMI-VGA-Konverter an den miniDP-Adapter (ohne weitere Kabelverbindung zum Beamer), dann höre ich das "Klingeln" und im Einstellungsmenü wird mir ein 2. Bildschirm angezeigt.
Ist auch irgendwie klar. Der HDMI-Handshake muss ja von dem Adapter übernommen werden...
Jetzt frage ich mich: Gibt es nicht eine Art HDMI-HDMI-"Adapter", der den Handshake mit dem Surface übernimmt, und dann das Signal einfach mal auf die Leitung schickt?
Wenn nicht, wäre das meiner Meinung nach eine echte Marktlücke...
pc(dvi)<->(dvi)adapter(hdmi)<->(hdmi)beamer
snupi3 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
HDMI Y-Adapter sinnvoll?
Shadowman70 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  4 Beiträge
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!!
fzzz am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  7 Beiträge
Brummen durch Beamer per HDMI an AVR
philbird am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  10 Beiträge
Adapter HDMI -> HDMI ARC
uwil am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  4 Beiträge
Microsoft HD AV Pack-woher?
MerlinX am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  7 Beiträge
HDMI Adapter ?
tizzy11 am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  7 Beiträge
PC per DVI/HDMI an Beamer anschließen
cardoso81 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  13 Beiträge
Bildformat anpassen an altem Monitor (mit HDMI Adapter)
Nils12-3 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  4 Beiträge
Laptop an Beamer "SANYO PLV-Z3" per HDMI anschließen
purpom am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFranklonry
  • Gesamtzahl an Themen1.559.845
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.427
