| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu Anschluss Sat-Doppletuner | |
Frage zu Anschluss Sat-Doppletuner+A -A |
HD-Mann5
erstellt: 17. Okt 2018, 09:57
Hallo, ich möchte mir einen neuen TV zulegen, welcher einen Satelliten-Doppeltuner besitzt (LG OLEDC8). Ich habe mal etwas gegoogelt und rausgefunden, dass ich dafür ein zweites Sat-Kabel verlegen muss, um wirklich beide Tuner unabhängig voneinander beliefern zu können? Ist das soweit korrekt oder gibt es auch eine Möglichkeit mit einem Kabel beide Tuner zu versorgen? Soweit ich das verstanden hab, geht das nut bei Sendern auf dem selben Transponder oder so? Vielen Dank für die Info |
Hassi$7
erstellt: 17. Okt 2018, 10:07
Hallo HD-Mann, .....da bist Du soweit vollkommen richtig informiert. Doppeltuner=2 Satellitensignale notwendig. Soweit ich weiß, gibt es eine "Unicable" Lösung, welche nur ein Kabel benötigt, allerdings muss die Satellitenanlage und der Empfänger dafür ausgelegt sein. Viele Grüße: Hassi |
hgdo
Moderator |
erstellt: 17. Okt 2018, 10:53
Nicht auf dem gleichen Transponder, sondern auf der gleichen Sat-Ebene (Frequenzband low/high und Polarisation horiz./vertikal). |
raceroad
erstellt: 17. Okt 2018, 11:16
Ergänzend: Empfangstechnisch ist ein auf die Programme einer Ebene beschränkter Parallelbetrieb mit nur einem Kabel und ohne "Unicable" zwar möglich, aber TVs lassen sich meist nicht dafür konfigurieren. Ich vermute zumindest, dass dies auf LG zutrifft. Und wenn man mit einem Splitter arbeitet und so tut, als gäbe es ab Verteilstelle der Satanlage zwei Kabel, dann funktioniert das nicht zuverlässig. Ohne zweites Kabel sollte daher eine Upgrade um "Unicable" erwogen wären. LG-TVs können "Unicable", nur muss man bei der Kofiguration etwas aufpassen, weil (auch) die LG die Adresse falsch zählen. |
HD-Mann5
erstellt: 17. Okt 2018, 14:49
Ok, das wollt ich hören. Ich werde ein zweites Sat-Kabel durch den Hausschacht ziehen, das sollte dann die beste Lösung sein und ist auch nicht so viel Aufwand. Danke |
Felipeinho9
erstellt: 18. Okt 2018, 17:17
Schönen Guten Abend Mal eine frage, ich habe eine Sat Anlage, mit zwei LNB und hab beide auch angeschlossen. Einer fürs Wohnzimmer und einer für Schlafzimmer. Meine frage ist, nehme ich dadurch Signalstärke weg? Also, habe ich im Wohnzimmer mehr Stärke, wenn ich nur eine LNB dran habe? Sorry, bin Laie! Danke |
schraddeler
erstellt: 19. Okt 2018, 05:30
Nein. gruß schraddeler |
Felipeinho9
erstellt: 19. Okt 2018, 15:11
Wie kann ich die Signalstärke eher erhöhen? Ein bisschen an der Sat Antenne fein justieren oder eher mal in bessere Kabel investieren? Hab Standard Kabel. Zur zeit 55 Signalstärke Danke [Beitrag von Felipeinho9 am 19. Okt 2018, 15:14 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 19. Okt 2018, 17:25
Warum willst du die Signalastärke erhöhen? Signalstärke 55 besagt gar nichts. Da zeigt jedes Gerät völlig unterschiedliche Werte an. Hast du irgendwelche Empfangsprobleme? Da könnte eine Feinjustierung der <Schüssel helfen. Oder ein größere Schüssel. |
KuNiRider
erstellt: 21. Okt 2018, 10:21
Ich hoffe du meinst nicht zwei LNB, sondern ein LNB mit zwei Ausgängen?!? Weil zwei LNB für den selben Satelliten in einem Spiegel ist nicht möglich! Dann würden beide LNB halb am Sat vorbeischielen (bei Spiegel >~75cm) und du hättest deutliche Empfangseinbusen. |
Frage zum Sat-Anschluss marcel203 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Sat- Anschluss Damd am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss Sky1234 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 9 Beiträge |
Sat-Anschluss Carlfoggy am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Zweiter SAT-Anschluss? xslash am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 39 Beiträge |
Einkabel SAT Anschluss SonjaM am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Frage zum SAT Anschluss für Twin Receiver kasa am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Sat Anschluss - Wohnzimmer - Schlafzimmer toobbyy am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss SAT TWIN Dose Kissenknicker am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
Sat Verteilung Frage StrongY am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIlo_Golana68
- Gesamtzahl an Themen1.563.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.344
