| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat UniKabel via Netzwerk Rj45? | |
Sat UniKabel via Netzwerk Rj45?+A -A |
EL-Loco
erstellt: 16. Okt 2018, 09:22
Hallo, suche mir einen Wolf seit Tagen und finde nichts zu dem Thema. zu Unserem Problem: Tv hängt auf der einen Seite Kabel kommen alle aus der Wand. Sat Unikabel und Ethernet RJ45 nun wollen Wir etwas um gestalten und der TV soll auf die andere Seite Problem bzw die Hürde soll wie jetzt nix sichtbar an haben sein. gibt ein eine Möglichkeit das Sat signal (Unikabel) über das Netzwerkkabel zu schließen und am anderen wieder einen F Stecker zu erhalten mittels Adaptern oder so Das Netzwerk Kabel Liegt an sich Perfekt bzw. wäre das einzigst verwendbare. Sat IP wollen wir nicht wirklich da wir bald auf einen Sony umschwenken und wir nicht wirklich noch ne extra Box haben möchten .. gefunden habe ich nur IDIS UTP-Konverter, Ethernet über Koax DA-BE1101 https://roteiv-shop....Products/0.11-214620brauchen jedoch Koaxial über Ethernet hat jemand ne Idee ? |
XN04113
erstellt: 16. Okt 2018, 09:25
wenn Dein TV SAT-IP versteht wäre so etwas möglich https://katalog.astro-kom.de/de/ams-ip-router.htmloder Du musst eben zusätzlich einen SAT-IP Empfänger zum TV stellen |
n5pdimi
Ähm, das SAT Signal ist meines Wissens nicht geignet, über ein Netwerkkabel geleitet zu werden. |
EL-Loco
erstellt: 16. Okt 2018, 09:32
genau das wollen wir nicht, haben zwar nen Panasonic noch aber Sat ip client hat Sony (zu dem wollen wir wechseln) nicht Sat via ip -> aktuell ein no go |
XN04113
erstellt: 16. Okt 2018, 10:03
dann geht es nicht ohne Kabel neu zu verlegen [Beitrag von XN04113 am 16. Okt 2018, 10:03 bearbeitet] |
EL-Loco
erstellt: 16. Okt 2018, 11:52
Des gib’s doch net , Meint ihr würde gehen wenn ich je 4 Adern verbinde also das rj45 Kabel als Verlängerung nehme ? Edit sollte doch gehen https://www.amazon.c...p=1638&creative=6742 [Beitrag von EL-Loco am 16. Okt 2018, 12:21 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 16. Okt 2018, 12:31
Ausprobieren und hier bitte berichten. Das SAT Signal ist halt störungsempfindlich in der digitalen Welt, bin gespannt. |
EL-Loco
erstellt: 16. Okt 2018, 12:44
Hoffe es klappt hab ja einen uni Kabel Converter dran Sollte ja gehen müssen ja nur die Frequenzen 1210 mhz und 1420mhz übertragen. [Beitrag von EL-Loco am 16. Okt 2018, 13:55 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 16. Okt 2018, 19:56
Wenn es nur die beiden Frequenzen wären hättest du vielleicht eine Chance, aber die Steuerbefehle benötigen eine DC-Verbindung, und die kriegst du über einen Balun nicht hin. Abgesehen davon dämpfen die Kabel auch wie die Sau, Cat-Kabel sind halt nicht für HF geeignet gruß schraddeler |
EL-Loco
erstellt: 16. Okt 2018, 20:33
KuNiRider
erstellt: 17. Okt 2018, 05:10
Es gab mal so ein System von Hirschmann, wegen der extremen frequenzabhängigen Verluste waren dort die Dosen aber aktiv mit Entzerrung umd das ganze war weit im 4stelligen Bereoch für 8 Dosen. - trotzdem kein Sat sonder nur CATV (wie auch immobigen Link) Probleme: a) die Cat-Kabel gehen vermutlich von beiden Dosen erst in den Keller zum Switch/Router dass macht sie nicht nur lang, sondern über den Switch geht auch kein Signal b) gleichzeitig als LAN geht auch nicht! c) auch wenn das Schräglagenproblem bei Unicable nicht ganz so schlimm ist, es ist da und falls überhaupt was durch geht ist ein entzerrender Inlineverstärker nötig. |
EL-Loco
erstellt: 17. Okt 2018, 08:59
Zu überbrücken gilt 10 Meter nur also via Netzwerkkabel Bin mir sicher das es klappt, bestellen und dann das Wohnzimmer wieder auf den kopf stellen
![]() Von dem User aus dem anderem forum Quelle (https://www.maxrev.de/cat7-zusammen-loeten-und-als-koaxialkabel-nutzen-t356295.htm#4371768 ) ![]() https://www.ebay.de/itm/371669329007?ViewItem=&item=371669329007 [Beitrag von EL-Loco am 17. Okt 2018, 09:00 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 17. Okt 2018, 13:08
Ausprobieren kann man es ja mal. Ich kenne bisher nur ein System von Dätwyler, das läßt definintiv kein DC durch. gruß schraddeler |
Slope18
erstellt: 18. Okt 2018, 10:44
Hey, schaut mal bitte nach diesem BKS-System „HomeNet“. https://www.bks.ch/index.php?page_id=13Dieses System gibt / gab es in DE schon seit ca. 15 Jahren und wurde durch die Fa. KERPEN als System EC 7 vertrieben. KERPEN hat den Vertrieb von EC 7-Produkten inzwischen vor einigen Jahren eingestellt. Es hat sich nicht durchgesetzt, ist (für mich) nur eine Notlösung. Für diese Anwendung hier ist es mit der Längenbegrenzung geeignet. Bei Interesse einfach mal unter „Partner“ den deutschen Service in der Schweiz anrufen oder anschreiben. Dieses System arbeitet auch mit Baluns und ist meiner Meinung nach geeigneter für die SAT-Übertragung als das o.g. System. MfG |
KuNiRider
erstellt: 18. Okt 2018, 14:38
Kerpen und Hirschmann war dass selbe System, hat sich nicht durchgesetzt trotz immens Werbeaufwand bei Archtekten und Elektroplanern. Was ich noch nicht kapier, warum da ein 10m CAT liegt, denn eine serielle Verbindung zweier LAN-Dosen ist extrem selten. Normalerweise gehen die CAT-Kabel sternförmig vom Router aus d. h. man müsste die zwei Kabel dort erst miteinander verbinden. Wozu hat man ein LAN-Netz gelegt, wenn man es nicht braucht und nun ersetzen kann? Die meisten legen zum Koax ein LAN, weil sie per Netflix / Amazon &Co streamen wollen! Dabei ist die gleichzeitige Nutzung eines Koaxkables für LAN technisch kein Problem, wärent es umgekehrt mit einem CAT Kabel nicht geht. Sat2IP wäre viel einfacher, da es über das LAN-Netz verteilbar ist. |
Slope18
erstellt: 18. Okt 2018, 15:55
Hey, @KuNiRider: Du meintest sicherlich HIRSCHMANN = DÄTWYLER, je bis 862 MHz, bis zu 3 Empfänger-Baluns, je nach Frequenzbereich des Rückkanals, keine DC vorgesehen. BKS / KERPEN: bis SAT - ZF mit DC, Schräglage und Dämpfung müssen beachtet werden. MfG |
EL-Loco
erstellt: 18. Okt 2018, 17:25
Warum liegt da ein Netzwerkkabel ganz einfach hatten eine Grundsanierung gemacht einmal alles raus wände neu etc etc da hatten wir uns entschieben da kommt die glotze hin also alles dahin verlegt jetzt soll das ding woanders hin ![]() oben liks soll der TV hin Koax und Netzwerk laufen in der Wand entlang edit ist keine Dose aktuell nur das kabel schaut da raus sollte mal eine irgend wann mal haus / Wohung never ending story halt [Beitrag von EL-Loco am 18. Okt 2018, 17:27 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 18. Okt 2018, 17:57
Da das BKS System extra Kabel für Sat anbietet wäre das meine erste Wahl. Ich vermute mal das sie in dem Fall ein oder zwei Adernpaare für die DC nehmen. gruß schraddeler |
EL-Loco
erstellt: 18. Okt 2018, 19:14
Wenn ich den Stecker selbst mache 4 und 4 Adern |
KuNiRider
erstellt: 18. Okt 2018, 20:28
Physik: mangelhaft google mal unter Wellenwiderstand / Impetanz Und wären die Kabel vorschriftsmäßig in Leerrohr verlegt, hättest du kein Problem |
Unikabel-Lösung metalmaster am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 10 Beiträge |
Problem nach UniKabel-Umstellung columbo4711 am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 13 Beiträge |
Sat empagng per Unikabel LNB +Kabelmodem glums007 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 13 Beiträge |
Sat Anlage Verkabelung : Unikabel oder De-/Stacker ? Tafkakar am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 8 Beiträge |
Was heißt "Unterstützt Unikabel" thonor am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Unikabel lässt mich verzweifeln. Ich_brauche_Hilfe am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe, Unikabel oder Stacker parcival39 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
[Suche] SAT-Antennendose mit Netzwerkanscluß (RJ45) noxx2 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
avanit hdtv receiver: Problem Fynbox und Unikabel -eclectic- am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 5 Beiträge |
HD Receiver mit RJ45 tealow am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.606
