TV und PC an die gleiche 2.1 Anlage anschließen
ldoni
#1 erstellt: 02. Jul 2018, 11:57
Ich würde gerne sowohl meinen TV als auch PC an meine 2.1 Anlage anschließen und weis nicht wie ich das am besten mache.... IM Moment habe ich nur den PC mit der Anlage über die externe Soundkarte Fokusrite scarlett 2i2 verbunden.
Bei dem TV handelt es sich um den Samsung q7fn.
Vermutlich müsste ich das scarlett 2i2 ersetzten, da dies nicht genügend Eingänge besitzt?
Was könnte ich stattdessen am besten nehmen?
Oder besteht doch die Möglichkeit mit dem vorhanden scarlett beides anzuschließen?
Vielen Dank schonmal
Highente
#2 erstellt: 02. Jul 2018, 13:29
ohne zu wissen, welche Ein und Ausgänge bei der 2.1 Anlage, bei der Soundkarte und beim TV vorhanden sind, kann man wenig sagen.
dimme1995
#3 erstellt: 02. Jul 2018, 14:36
Das Scarlett 2i2 hat meines Wissens zwei Line Eingänge, die man für den TV nutzen könnte.
Dann würde der PC über USB und der TV über Line angeschlossen werden.
Aber!! das ist doch eine externe Soundkarte, die über USB mit Spannung versorgt wird. Dann müsste ja immer der PC an sein, wenn man TV schauen will
Was für eine 2.1 Anlage hast du denn?
ldoni
#4 erstellt: 02. Jul 2018, 18:21
Vielen Dank schonmal.
Anlage besteht aus nem jamo sub 660 und 2 artist Adam 5 Lautsprecher...
Der jamo sub hat folgende Eingänge: cinch und bei dem anderen steht speaker level in.
Beim TV finde ich nur einen Audioausgang auf dem steht: Digital Audio out (optical)
Stromversorgung hast du wohl recht. Den PC will ich nicht estra immer laufen lassen nur damit die Anlage am TV funktioniert.
Im Moment gehts vom PC per USB an das scarlett, von dort line out an die cinch Eingänge des sub. Und vom sub mit den cinch aushängen an die Lautsprecher.
Gibt es ne Möglichkeit mit dem digitalen Ausgang des TV an die verbleibenden speaker level in Anschlüsse am sub zu verbinden?
Basstian85
#5 erstellt: 02. Jul 2018, 18:38
Eine Idee wäre einen DAC für den digitalen TV Ausgang zu besorgen, dann könntest du von da raus in so eine Box, wo du auch das Scarlett anschliesst, dann kannst du umschalten. Ansonsten sehe keine Möglichkeit den Sub da auch noch einzubinden(?)...
[Beitrag von Basstian85 am 02. Jul 2018, 18:40 bearbeitet]
ldoni
#6 erstellt: 03. Jul 2018, 08:51
Würde es denn funktionieren, wenn ich die Anlage nur mit dem TV verbinde? Also der PC ist mit dem TV ja über hdmi verbunden, hdmi überträgt ja auch den Ton an den TV und der tv gibt ihn dann weiter an die Anlage?
Basstian85
#7 erstellt: 03. Jul 2018, 09:07
Ja, das geht. Der TV muss dann natürlich immer an sein und das zeigen was gehört werden soll, sonst bleibts still.
dimme1995
#8 erstellt: 03. Jul 2018, 09:09
In dem Fall haben wir das selbe Problem wie mit der Soundkarte. Der TV muss immer an sein, dass du Musik vom Laptop hören kannst.
Ich würde dir entweder einen Audioumschalter empfehlen oder eine externe Soundkarte, die eine eigene Spannungsversorgung hat, sodass du unabhängig vom PC bist.
ldoni
#9 erstellt: 03. Jul 2018, 10:07
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich betreibe den PC sowieso größtenteils am TV, das wäre also kein Problem wenn der tv dafür an sein muss. Nur andersrum wäre blöd, wenn der PC immer an sein muss um die Anlage am TV zu betreiben. Dann bräuchte ich also noch einen dac um die Anlage an den TV zu schließen. Könnt ihr mir da was gutes und am besten nicht zu teures empfehlen? Funktioniert die Lautstärke Regelung über die Fernbedienung, wahrscheinlich geht das mit dem digitalen Ausgang nicht. Wenn ich richtig informiert bin. Dann sollte der dac ne Lautstärkeregelung haben...
Highente
#10 erstellt: 03. Jul 2018, 10:13
Hat der TV keinen Kopfhörerausgang? Den würde ich in deinem Fall vorziehen. Dac mit Laustärkeregelung ist teuer.
ldoni
#11 erstellt: 03. Jul 2018, 10:23
Ne hat er soweit ich weiß leider nicht...
Sowas hätte ja alles was ich brauche und ist günstig, aber ich weiß halt nicht ob das mir den Klang verdaut.
Screenshot_20180703-102053
ldoni
#12 erstellt: 07. Jul 2018, 09:32
Ich habe diesen günstigen dac mit Lautstärkenregelung gekauft und alles funktioniert einwandfrei.
PC-Lautsprecher an TV anschließen?
Joe1977 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
2.1 System wie an TV anschließen?
Telmata am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  5 Beiträge
TV an PC anschließen
ferngugger am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  8 Beiträge
PC an TV anschließen
HellteK am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  5 Beiträge
Andy125 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
a.riehl am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  4 Beiträge
a.riehl am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
ms-max am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Pc an Tv anschließen
Kamran am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  14 Beiträge
PS3, TV & PC an einfaches 2.1 System?
ChrisNewc am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
