Welche schwenkbare Wandhalterung für 40-65 Zoll Fernseher
vikingspower
#1 erstellt: 23. Mrz 2018, 17:32
Liebe Forianer,
ich ziehe in Kürze um und habe vor, in Zukunft meinen Fernseher an der Wand zu montieren.
Hierzu benötige ich eine schwenkbare Wandhalterung (neigbar wäre ein nettes Plus, wird aber wohl nicht oft gebraucht).
Zunächst möchte ich die Wandhalterung gerne für meinen alten Sharp LC-40LE705E verwenden, in Zukunft soll aber ein größerer Fernseher (die Entscheidung ob 55 oder 65 Zoll ist noch nicht gefallen) kommen.
Sind die gängigen Wandhalterungen mit allen Modellen kompatibel oder kann es sein, dass die Wandhalterung jetzt für meinen Sharp Fernseher passt aber dann nicht für ein zukünftiges Modell?
Wichtig ist mir natürlich, dass die Wandhalterung absolut stabil ist und das Gewicht aushält. Die Entfernung zwischen Wand und Rückseite des Fernsehers steht auch noch nicht ganz fest, der Fernseher wird jedoch nicht direkt an der Wand kleben (geht ja dann mit schwenken wohl auch nicht so gut) und sollte aber gleichzeitig auch nicht zu sehr von der Wand abstehen. Gibt es hier vielleicht auch Modelle, die man ausziehen und zusammen schieben kann, um den optimalen Abstand zur Wand herzustellen?
Ich bin leider völliger Neuling auf dem Gebiet und komme mit der Fülle der Angebote nicht zurecht.
Ich würde Euch daher bitten, mir aus Eurer Erfahrung gute Modelle vorzuschlagen, die ich dann in meine engere Auswahl einbeziehen kann.
Preislich habe ich an maximal 100 Euro gedacht, gerne auch weniger, wenn es denn da schon etwas "vernünftiges" gibt.
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Liebe Grüße,
Daniel
[Beitrag von vikingspower am 23. Mrz 2018, 17:34 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 23. Mrz 2018, 17:46
schwenkbar in welche Richtung und um wie viel Grad?
vikingspower
#3 erstellt: 23. Mrz 2018, 20:46
Horizontal schwenkbar in beide Richtungen, Grad hätte ich gesagt in etwa mindestens 45 Grad in beide Richtungen.
Ich bin bei meiner Suche auf diese Halterung gestoßen, die scheinbar ungefähr das kann, was ich mir vorstelle, bin mir aber nicht ganz sicher:
https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Gibt es hierzu Erfahrungen bzw andere, bessere Vorschläge?
Vielen lieben Dank!
vikingspower
#4 erstellt: 26. Mrz 2018, 13:27
Die Wandhalterung von Ricoo hat auch ganz gute Bewertungen und kostet nur die Hälfte von der Vogel's Wandhalterung.
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Gibt es hierzu Erfahrungen bzw Vergleiche zu teureren/höherwertigeren Wandhalterungen?
Vielen Dank!
schraddeler
#5 erstellt: 26. Mrz 2018, 15:43
Was dir wichtig ist und was weniger wichtig kannst nur du selbst wissen.
Die RICOO hat beispielsweise kein Kabelmanagement, die Vogels hat halt ein Gelenk weniger und von daher keine so flexible Ausrichtingsmöglichkeiten.
gruß schraddeler
vikingspower
#6 erstellt: 26. Mrz 2018, 16:06
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
Kabelmanagementsystem bedeutet, dass die Kabel in der Halterung geführt werden und man daher weniger "Kabelsalat" hat? Das wäre schon sehr gut.
Von den Ausrichtungsmöglichkeiten sollte mir die Vogel's reichen.
Am wichtigsten ist mir (neben einer ansprechenden Optik --> da ist dann ein Kabelmanagement sicher von Vorteil), dass die Halterung eben gut hält und mir nicht runterkracht, wobei mir schon klar ist, dass hierfür eine geeignete Wand und die richtige Montage wichtig sind.
Auch wichtig wäre es, dass die Halterung im ausgezogenen Zustand auch noch gerade ist. Da liest man leider bei beiden Halterungen teilweise Erfahrungsberichte, dass die Halterung da dann schief ist.
Gerne bin ich natürlich auch für andere Vorschläge, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt offen!
Vielen Dank!
Liebe Grüße aus Wien!
bui
#7 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:41
Das ist ein Problem der Gelenke, die Einfachen haben mehr Spiel (wackeln ) und das wird mit der Zeit größer. Mit den Produkten von Vogels hatte ich bisher keine Probleme.
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Apr 2018, 16:03
Ist dir bewusst, dass die VESA-Anschölüsse am TV zwar senkrecht symmetrisch zur Bildmitte sind - aber NICHT in der Höhe?!
Dadurch ist es recht wahrscheinlich, dass du die Löcher in der Wand nochmal frisch bohren musst, wenn der größere TV kommt
vikingspower
#9 erstellt: 06. Apr 2018, 08:38
Nein, das war mir nicht bewusst, danke für den Hinweis! Mal schauen, vielleicht schaff ich mir dann jetzt schon einen größeren TV an... Im schlimmsten Fall muss ich dann neu bohren und die Halterung leicht um 2 cm versetzen, falls neue Löcher notwendig sind, das sollte ja dann funktionieren, oder verstehe ich das falsch?
KuNiRider
#10 erstellt: 06. Apr 2018, 09:44
Wenn du weist, welcher TV es werden soll, kannst du ja dessen Maße nehmen um die Halterung zu befestigen. Neuere, größere TV haben ihr VESA gerne im unteren Drittel.
Nur 2cm versetzen geht i.d.R. nicht, da du recht große Löcher in die Wand bohren musst, meist für 10er oder 12er Spezialdübel. Aus Haftungsgründen liegen diese Dübel oft nicht mehr dabei, damit du gezwungen bist, für deien Wand geeignete Dübel zu kaufen.
vikingspower
#11 erstellt: 09. Apr 2018, 12:44
Vielen Dank für die Info! Welcher TV es werden soll weiß ich noch nicht, da der wohl erst in 1-2 Jahren kommen wird (aus Budgetgründen, der Umzug in die neue Wohnung verschlingt leider schon sehr viel Geld).
Verstehe ich das richtig, dass ich dann wohl meinen jetzigen 40-Zoll TV etwas höher montieren könnte, um ggf dann genug Platz nach unten zu haben für den neuen TV? Platz nach oben hin ist genug da.
LG Daniel
KuNiRider
#12 erstellt: 09. Apr 2018, 22:31
Wenn du den neuen TV nicht kennst, müsstest du viel Platz lassen, unten + links + rechts
Ich würde dann eher jetzt richtig montieren und dann neu bohren, denn von 40" auf 55" sind es genug cm
schraddeler
#13 erstellt: 10. Apr 2018, 07:34
Also ich seh das nicht so eng mit der Montagehöhe, an den Haltern sind ja Langlöcher dran, da kann man höhenmäßig ja schon was ausgleichen.
gruß schraddeler
vikingspower
#14 erstellt: 19. Apr 2018, 11:53
Danke schon einmal für Eure Hilfe!
Dann werde ich die Wandhalterung einmal optimal für meinen derzeitigen Fernseher montieren und gegebenenfalls beim neuen Gerät dann neu bohren, sollte die alte Bohrung nicht passen.
Sonkagea
#15 erstellt: 29. Jan 2021, 10:29
Ich klinke mich hier mal drunter, da ich als ziemlicher Neuling keinen neuen Thread aufmachen möchte!!
Ich suche für einen 43"er für die Terrasse eine passende Halterung.
Das Problemchen ist, daß der Fernseher nur an einem Stück (Klinker-)Mauer montiert werden könnte, aber eigentlich 1 - 2 Meter weiter (halb-) links hängen müßte, um optimale Sicht zu bieten.
Ich suche also eine möglichst weit schwenkbare Halterung für einen 43" Fernseher!
Gibt es da sowas?!
Der TV wiegt lt. Datenblatt 6,1 Kilo, ist also eigentlich ein Leichtgewicht!
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!!
Welche 180 Grad schwenkbare Wandhalterung?
tiffj am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  6 Beiträge
Schwenkbare Wandhalterung >40kg mit Diebstahlschutz
Cupa am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  7 Beiträge
65 Zoll TV Wandhalterung
mocototo am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  13 Beiträge
Welche Wandhalterung für Panasonic TX-65 FZW 804 (65 Zoll)
Schnellkäufer am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  3 Beiträge
Schwenkbare Wandhalterung bis 800mm ausziehbar
Danina67 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  5 Beiträge
Wandhalterung Beratung
Mo1311 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  6 Beiträge
Wandhalterung 180" schwenkbar für 65 Zoll
Freilos am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  11 Beiträge
Dübel für Wandhalterung 58 Zoll 33Kg
Dengo am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  13 Beiträge
Suche um mind. 90° schwenkbare Wandhalterung für 49" TV
Gidian am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
SONY AG9 65" - Empfehlungen für Wandhalterung
Interstellar91 am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.947
