Amazon Fire Stick am HDMI wird nicht erkannt
Kalle1006
#1 erstellt: 11. Mrz 2018, 12:27
Hallo zusammen habe meinen Fire Stick an allen HDMI Eingängen getestet, Stromzufuhr über USB sowie Steckdose getesret der Bildschirm bleibt schwarz meine Soundbar wird auf den HDMI eingängen erkannt kennt jemand das Problem oder kann helfen?
Kalle
XN04113
#2 erstellt: 11. Mrz 2018, 12:37
und Du willst uns nicht verraten welche Geräte und welche Version vom Stick Du hast?
Kalle1006
#3 erstellt: 11. Mrz 2018, 12:56
Sorry mein Fehler
Sony KD 75XE 9005 und Fire Stick mit der Alexa Sprachsteuerung gekauft vor 3 Monaten
Kalle
XN04113
#4 erstellt: 11. Mrz 2018, 13:05
und die Soundbar?
warum hast Du einen 4k TV aber nur den FireStick, warum nicht FireTV?
[Beitrag von XN04113 am 11. Mrz 2018, 13:07 bearbeitet]
KarstenL
#5 erstellt: 11. Mrz 2018, 13:13
mit oder ohne HDMI Verlängerung versucht?
an einem anderen Gerät versucht?
an dem Soundbar versucht?
am besten mit der eigenen Stromversorgung (nicht USB) versuchen.
evtl den Stick einstecken, den Eingang auswählen und dann den Strom für den Stick einschalten?
der Startvorgang dauert etwas.
Kalle1006
#6 erstellt: 12. Mrz 2018, 08:49
Hallo zusammen,
den Stick hatte ich schon vor dem Fernseher gekauft , dieser hat bei meinem alten Fernseher einwandfrei geklappt nur halt jetzt an dem neuen bleibt der Bildschirm dunkel, an der Soundbar habe ich keine Möglichkeit den Stick über HDMI anzuschließen. Ich benutze keine HDMI - Verlängerung sondern gehe direkt in den Eingang am FS, wenn ich den Stick ziehe und wieder einstecke kommt ganz kurz die Schrift Amazon dann schaltet der FS wie auf den schwarzen Bildschirm.
Muss ich evtl. am FS eine Einstellung vornehmen? wenn ich auf die HDMI - Anschlüsse gehe sehe ich auch das nur die Soundbar angezeigt wird und der Stick nicht!
Beste Grüße aus dem Rheinland!
Kalle
KarstenL
#7 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:29
bei dem Stick war eine Verlängerung dabei, benutz die doch mal testweise, wobei diese auch als "Antenne" dienen soll.
Ich hatte diesen Effekt schon einmal an meiner Box1. Erst als ich mehrere verschiedene Kabel versucht habe, ging dann schließlich eins. Es ging da wohl um den Kontakt.....
Den Versuch kannst du bei dem Stick wohl kaum machen....
[Beitrag von KarstenL am 12. Mrz 2018, 12:31 bearbeitet]
Kalle1006
#8 erstellt: 12. Mrz 2018, 13:10
Die Verlängerung habe ich drauf werde es heute Nachmittag mal ohne testen und auch mal einen Neustart durchführen!
Kalle
Kalle1006
#9 erstellt: 13. Mrz 2018, 10:02
Also das Problem bleibt bestehen auch ohne Verlängerung:
Wenn ich den Stick ziehe und wieder einstecke, kommt ganz kurz die Schrift Amazon dann schaltet der FS vom Bildschirmmodus 1080p auf 720p und der Bildschirm bleibt schwarz.
Gruß Kalle
KarstenL
#10 erstellt: 13. Mrz 2018, 12:40
steht der Stick auf 720?
hast du eine Möglichkeit den Stick an einem anderen Gerät (Bekannten?) auf 1080 oder automatisch zu stellen?
ansonsten bin ich ratlos.....
Kalle1006
#11 erstellt: 13. Mrz 2018, 12:56
scheint so das der Stick auf 720 steht nach der Beschreibung von Amazon kann man diese Einstellung mit der Fernbedienung (Tastenkombi) ändern hat aber nicht geklappt, muss wohl auch noch an etwas anderem liegen . Am Wochenende versuche ich es mal über meinen Plasma.
Habe mir Heute den Fire TV bestellt und schaue ob der funktioniert, wenn nicht macht Prime für mich keinen Sinn mehr!
Kalle
KarstenL
#12 erstellt: 13. Mrz 2018, 13:08
das ist doch ein android TV....warum machst du amazon video nicht darauf?
Kalle1006
#13 erstellt: 13. Mrz 2018, 13:27
jow der App ist drauf ruckelt aber evtl. kommt ja noch mal ein update ....bis dahin schaue ich über den Fire - TV wenn der nich läuft geht er zurück an Amazon.
Kalle
langsaam1
#14 erstellt: 14. Mrz 2018, 00:27
nachsehen:
steht der HDMI am TV eventuell auf 4K UHD Wiedergabe (kenne die genaue Bezeichnung bei SONY nicht)
umstellen auf Normal RGB
Kalle1006
#15 erstellt: 14. Mrz 2018, 09:34
Moin zusammen, werde mal die Einstellung Prüfen danke für den Tipp werde aber den Sony mit dem neuen FireTv bestücken da der App nicht sauber läuft der alte kommt dann wieder an den Plasma!
Werde mich melden ob der FireTV auch Probleme macht !
Kalle
Jörg_A.
#16 erstellt: 16. Mrz 2018, 13:09
Ist aber komisch. Genau so wie Du es willst läuft es bei mir an einem Sony-4K-TV.
Den USB-Strom bekommt der Stick nicht mal von einem Netzteil, sondern vom USB-Anschluss des TV.
Kalle1006
#17 erstellt: 19. Mrz 2018, 10:00
So Leute der FireTV läuft einwandfrei, der Fire - Stick ist wieder an seinem alten Platz ( Plasma TV) und läuft auch ohne Probleme.
Kalle
KarstenL
#18 erstellt: 19. Mrz 2018, 13:08
manchmal kann man es nicht verstehen.....
joachim1
#19 erstellt: 28. Jan 2021, 16:43
blöde Frage :
Braucht der TV wo man so einen STICK ansteckt einen INTERNETZUGANG ?
ehrtmann
#20 erstellt: 28. Jan 2021, 16:48
Nein, aber der Stick benötigt einen.
joachim1
#21 erstellt: 28. Jan 2021, 17:11
ich kenn mich da leider überhaupt nicht aus !
Der STICK hat ja nur einen HDMI Anschluss oder ,wie kommt da dann Internet drauf ...?
dialektik
#22 erstellt: 28. Jan 2021, 17:20
per W-LAN ist eingebaut oder USB-Netzwerkadapter für LAN von Amazon
joachim1
#23 erstellt: 28. Jan 2021, 17:43
Also ich kann den STICK auf einem alten Panasonic Plasma PX80 auch anstecken ?
Möchte nämlich am Plasma drauf mit SKY GO App Fussball streamen , geht das.... ?
ehrtmann
#24 erstellt: 28. Jan 2021, 17:46
Hast du zu Hause WLan? Dann ja!
joachim1
#25 erstellt: 28. Jan 2021, 17:55
Ja hab ich, Danke !
Das andere ist das ich die SKY App auf den STICK bringen muß , das ist ja anscheinend mega aufwändig ! ?
Welchen STICK sollte man nehmen , die meisten schreiben ja vom AMAZON Fire Stick , gibt es andere nicht die empfehlenswert wären ... ?
ehrtmann
#26 erstellt: 28. Jan 2021, 17:58
Nimm den Amazon Fire TV Stick. Da du kein 4K benötigst, reicht dieser hier.
https://www.amazon.d...61-8fcc-8e59d1a2cd48
[Beitrag von ehrtmann am 28. Jan 2021, 17:58 bearbeitet]
joachim1
#27 erstellt: 28. Jan 2021, 21:55
Frage zum anschließen des FIRE STICKs über LAN / USB :
Der Stick hat ja nur einen USB und einen HDMI , den USB für Stromversorgung , und mit dem HDMI gehe ich zum TV , wie hänge ich dann das LAN Kabel am Stick an ?
Mit USB-LAN Adapter oder ... , aber ich hab ja am STICK nur einen USB , bräuchte ja dann zwei , einen für Stromversorgung und den zweiten fürs LAN , oder ...?
Was ist das für ein Adapter ..mit 2 USB oder ....?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine !
dialektik
#28 erstellt: 28. Jan 2021, 22:16
Es dürfte ja wohl nicht schwierig sein, diese Frage per Amazon bzw. Google selbst beantworten zu können.....
Sollte ja als Käufer eines Fire TV Sticks bei Amazon sogar ohne Suche präsentiert werden
joachim1
#29 erstellt: 29. Jan 2021, 09:08
Amazon Ethernetadapter für Fire TV :
https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Würde dieser Adapter passen ?
ehrtmann
#30 erstellt: 29. Jan 2021, 09:10
Ja.
joachim1
#31 erstellt: 29. Jan 2021, 09:43
Danke !
Wenn ich nun die SKY GO App auf dem FIRE STICK installieren möchte , mach ich das dann gleich direkt am Fernseher mit dem STICK , oder muß ich den STICK in ein Notebook tun und da installieren ?
ehrtmann
#32 erstellt: 29. Jan 2021, 09:55
Nein, das machst du direkt, wenn der Stick am TV steckt und mit deinem Internet verbunden ist.
fplgoe
#33 erstellt: 29. Jan 2021, 13:12
Der Stick ist quasi wie ein eigenständiger kleiner Mediaplayer mit einem 'Amazon-Android', alle Apps und Funktionen werden direkt in dem Betriebssystem und Setup des FireTV-Sticks installiert.
uweF
#34 erstellt: 31. Jan 2021, 15:29
Über wlan oder Ethernet Kabel
Amazon Fire Stick 4k und HDMI-Anschluss
paldi am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  4 Beiträge
Amazon Fire Stick 4k und HDCP 2.2
hitokiride am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  4 Beiträge
Amazon Fire TV Stick kein Ton an der soundbar
Stiyx am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  2 Beiträge
Epson TW9400/Fire Stick HDMI
Piramos am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  6 Beiträge
Amazon Fire Stick, Beamer und Soundbar
xani123 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  10 Beiträge
Fire Stick an Beamer anschließen.
Johnny8080 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  8 Beiträge
Fire Stick 4K - wo am Besten anschließen?
openyoureyes am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  4 Beiträge
Verkabelung Verstärker Beamer Fire Stick
Wizzro am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  3 Beiträge
Amazon fire tv stick.Verbindung bricht immer ab
frank1105 am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.08.2021  –  2 Beiträge
Beamer + Fire TV-Stick + Receiver
Leaper_Joe am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBluechen1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.940
