| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hauptanschluss Kabel TV / internet welcher Verteil... | |
Hauptanschluss Kabel TV / internet welcher Verteiler?+A -A |
Marcel07112
erstellt: 13. Feb 2018, 23:41
Hallo, ich möchte an das Hauptanschlusskabel, was in mein Haus kommt, was im Moment nur für Internet genutzt wird auch für TV nutzen, ein Filter für Kabelfernsehen wurde bereits vom Kabelanbieter entfernt. Was benötigt man für ein Verteiler und wo wird der verbaut? Vor dem verstärker, also direkt oder an das Kabel was vom verstärker kommt? Ich möchte in einem Raum, der ca. 4 Meter entfernt liegt 2 fernsehanschlüsse verlegen, also im Raum direkt noch ein mal splitten. Es gibt unterschiedliche Abzweiger, mit unterschiedlichen DB stärken.
Marcel07112
erstellt: 13. Feb 2018, 23:59
Vivalaelectro
erstellt: 14. Feb 2018, 06:23
Hinter dem Verstärker und dem Erdungsblock. Dabei ist aber zu beachten das du einen 2fach Verteiler (2x ca.4dB 5-1000Mhz) verbauen solltest der das Class A Zeichen hat und Rückkanaltauglich ist, da du sonst alle anderen Kunden die diesen Rückkanal brauchen (Internet/Telefon) sperrst. Dazu solltest du mit einem Erdungsdrsht diesen ebenfalls mit an den Potentialausgleich anschließen. Welche Antennendose du brauchst hängt davon ab wieviel dB dort ankommen. In der Regel sollte eine 20dB Durchgangsdose passen, wo du dann am Durchgang zum zweiten Anschluss gehen kannst. Da ich aber nicht weiß mit welchen Werten dein Internet Modem läuft kann es passieren das du dieses aus dem Toleranzbereich jagst. Was wiederrum dazu führt das du kein oder instabiles Internet mehr hast... Deswegen sollte dies kmmer ein Unitymediatechniker machen da er das passende Messgerät hat. [Beitrag von Vivalaelectro am 14. Feb 2018, 06:38 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Feb 2018, 07:40
Hallo Marcel, du kannst eigentlich gar nichts machen, denn die Anlage wurde so wie sie ist eingemessen. Änderungen dürfen daher nur vom Kabelbetreiber zertifizierte Techniker durchführen. Eine Verteilung darfst du nur hinter der Dose vornehmen, also da, wo normalerweise ein Fernseher angeschlossen ist. Das Problem ist, wenn du Änderungen an der Kabelanlage vornimmst, kann es nicht nur zu Problemen bei dir führen sondern auch bei anderen, auch bei Nachbarn in anderen Häusern. Es leuchtet ein, dass die Fehlersuche dann sehr teuer wird und man dir dies natürlich in Rechnung stellen wird. Gruß Uwe |
KuNiRider
erstellt: 14. Feb 2018, 09:25
Da wo du beantragt hast, dass der Filter weg soll, wäre der günstigste Zeitpunkt gewesen, dem Servicepartner deine Wünsche mitzuteilen. Du selber darfst und kannst da nun nichts mehr machen! Dass einzige was problemlos geht, ist hinter deiner jetzigen Dose weiter zu machen, da können je nach jetzt vorhandenem Typ (was ist bei dir verbaut?) noch 1-3 Durchgangsdosen dahinter geschaltet werden. Oder wenn die Dose dort nicht mehr benötigt wird, kannst du auch ein neues CLASS A++ ECA -Koax zum neuen Ort legen und dort deine alte Dose einbauen und evtl dahinter wieder Dosen. Du bist hier auch im falschen Forenteil, der Richtige fängt mit der FAQ-Kabel-TV an |
Kabel TV - Verteiler ? gambla am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 9 Beiträge |
Welcher HDMI Switch / Verteiler? shatta am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
VGA, DVI oder HDMI und welcher Verteiler mrcomi am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Verteiler Ma4er am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
hdmi verteiler ? speedy2511 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 21 Beiträge |
2 TV + Internet anschließen! Ballo85 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
hdmi verteiler dark_reserved am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 5 Beiträge |
Scart-Verteiler Aki-kun am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 7 Beiträge |
YUV verteiler shenmue23 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Abzweiger gegen Verteiler tauschen ? AlexMali am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 12 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMicromot
- Gesamtzahl an Themen1.563.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.837
