Samsung MU 6 Serie kein 7.1 Audioausgabe
Elektroaffe95
#1 erstellt: 31. Jan 2018, 11:58
Moin Moin
ich habe mir vor kurzem den Samsung UE58MU6199 zugelegt.
Nun wollte ich Dateien von der HDD abspielen mit Tonformaten wie Dolby Atmos, TrueHD etc.
Leider erkannte der TV nicht ein einziges davon.
Nun meine Frage: Habe ich mir ein schlechtes Modell ausgesucht (Widerrufsfrist läuft noch) oder ist es normal dass man sich einen aktuellen UHD-TV kauft und dieser nicht einmal HD-Tonformate abspielt?
Wie gehe ich jetzt am Besten vor? TV umtauschen oder zusätzlichen Mediaplayer kaufen?
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe,
Elektroaffe95
[Beitrag von Elektroaffe95 am 31. Jan 2018, 11:59 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 31. Jan 2018, 12:08
Das Problem ist, das kein TV irgendeines Herstellers die HD- und 3D-Tonformate unterstützt.
Und selbst wenn: Er könnte das nur über seine eigenen Lautsprecher wiedergeben, denn weder optisch/Koax noch der ARC unterstützen HD- und 3D-Ton.
Roman
Elektroaffe95
#3 erstellt: 01. Feb 2018, 14:47
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mich nun mal nach einem Mediaplayer umsehen.
unfroehlicher
#4 erstellt: 19. Feb 2018, 15:08
@Passat
Habe ich das richtig verstanden - wenn auf dem TV direkt z.B Netflix oder Kodi abspielt so gibt es keine Möglichkeit das z.B DTS Audiosignal an einen Receiver zu bekommen? Kein TV auf dem Markt hat z.B. einen HDMI out?
So disqualifiziert sich der TV als Abspielgerät bei einem 5.1 ++ Setup oder übersehe ich etwas?
Vielen Dank für deine Info
gruss
n5pdimi
#5 erstellt: 19. Feb 2018, 15:22
Du wirfst hier paar Sachen durcheinander:
DolbyDigital oder DTS kann ein Tv sehr wohl aus geben (auch wenn es DTS bei den Streaming Diensten gar nicht gibt),
die HD Tonformate (DTS-HD; DolbyTrueHD, DolbyDigital+), welche ja auch Voraussetzung für 7.1 und 3D Formate (Atmos, DTS-X usw.) sind, wiederum nicht!
Diese lassen sich nur über HDMI direkt übertragen und wie richtig bemerkt, hat kein TV einen "echten" HDMI Out.
[Beitrag von n5pdimi am 19. Feb 2018, 15:23 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 19. Feb 2018, 15:25
Der ARC ebenso wie S/P-DIF (Koax/Optisch) unterstützt PCM, Dolby Digital und DTS, nicht jedoch Dolby True HD, DTS HD, Dolby Atmos, DTS:X.
DTS bekommt man also theoretisch schon aus einem TV heraus.
Nur wird das oftmals vom TV-Hersteller künstlich blockiert.
Was tatsächlich geht, steht eigentlich nie in den Anleitungen drin, man muß es also ausprobieren.
Roman
unfroehlicher
#7 erstellt: 19. Feb 2018, 15:50
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe einen Yamaha RX-A1010 an einem 5.1 Setup und plane einen neuen TV. Ich lese mich derzeit ein ob der Yammi in Rente gehen muss, aus Sicht Audio war ich bisher zufrieden und wollte wenn möglich keine Änderungen vornehmen. Dadurch das der Yammi kein HDR durchleiten kann dachte ich mir den TV als Mediaplayer zu nutzen...
"..hat kein TV einen "echten" HDMI Out."
Einen "echten" HDMI? Um ein Missverständnis zu vermeiden: S/P-DIF (Koax/Optisch) als PCM ist die einzige Möglichkeit ein Audiosignal vom TV zum Receiver zu bekommen oder können manche Modelle / Hersteller mehr?
Guter Hinweis (!),kommt in meine "Checkliste"
die HD Tonformate (DTS-HD; DolbyTrueHD, DolbyDigital+), welche ja auch Voraussetzung für 7.1 und 3D Formate (Atmos, DTS-X usw.)...
Auch ein guter Hinweis, danke! Ich nehme an DTS-HD; True HD etc wird auch für 5.1 nicht möglich sein es heraus zu bekommen- dann verliere ich wohl diese Formate...
n5pdimi
#8 erstellt: 19. Feb 2018, 16:03
Der TV spielt diese Formate gar nicht erst als solche ab, da er sie eh nciht ausgeben kann.
Nochmal zu Erklärung: SPDIF vom TV kann entweder "normales" DolbyDigital oder DTS als 5.1, oder PCM als 2.0 Stereo.
Bei DTS-HD würde der TV dann einfach den Core Stream DTS ausgeben, hast Du eine Datei mit (nur!) TrueHD oder DD+ Tonspur, bleibt die Tonausgabe stumm. Ob 7.1 oder 5.1 mach da keinen Unterschied. Wenn Du Wert auf DTS-HD & Co. legst, kommst Du um ein externes Abspiel Gerät nicht herum
unfroehlicher
#9 erstellt: 05. Mrz 2018, 14:02
https://img.purch.co...L2VBUkNfSERNSS5qcGc=
habe ich es korrekt verstanden, mit HDMI eARC ist (in der Theorie) das Problem erledigt? Natürlich unter der Annahme das die Hersteller den Standard umsetzen.
Gruss
n5pdimi
#10 erstellt: 05. Mrz 2018, 15:02
Ja, so ist es. Jetzt müssen nur noch die Geräte dazu rauskommen. Dann kann man mal wieder alles was man hat wegschmeißen und neu kaufen. Aber dafür kann man endlich alles ohne Reue am TV anschließen, was ja für unglaublich viel Konsumenten das K.O. Kriterium zu sein scheint!
[Beitrag von n5pdimi am 05. Mrz 2018, 15:03 bearbeitet]
Passat
#11 erstellt: 05. Mrz 2018, 15:45
Darum geht es beim eARC nicht.
Hauptgrund für den eARC ist das ganze Smart-Gedöns auf den Fernsehern.
Bei diversen Streaminganbietern gibts ja HD-Ton.
Und wenn man etwas vom NAS auf den TV streamt, kann das auch HD-Ton enthalten.
Und den HD-Ton muß man ja irgendwie aus dem TV heraus bekommen.
Und das geht nur über eARC.
Ich persönlich brauche den ganzen Kram nicht.
Mir reicht ein dummer Monitor.
Der muß nur folgendes haben:
- Ein/Ausschalter
- 1 HDMI-Eingang fürs Bild
Lautsprecher, Smart-Gedöns, 25 Eingänge, TV-Empfangsteile, etc. etc. brauche ich nicht.
Nicht einmal eine Fernbedienung brauche ich (die von meinem TV habe ich seit der Ersteinrichtung nicht mehr aus der Schublade geholt, TV wird per Funksteckdose mitsamt der restlichen Anlage ein/ausgeschaltet).
Leider gibts keinen Hersteller, der solch minimalistische Monitore anbietet bzw. nur im PC-Bereich als Public Display für absurd überzogene Preise.
Roman
[Beitrag von Passat am 05. Mrz 2018, 15:52 bearbeitet]
Samsung UE65MU6470 Audioausgabe zu Klinke
RR_Phantom_III am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  10 Beiträge
Audioausgabe mittels ARC
/alfred/ am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  4 Beiträge
Onkay tx906 mit Bose ACOUSTIMASS 6 Serie III+SamsungTV
Excalibur_tr am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
Samsung 7er Serie WLan verbinden
wiemke71 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  2 Beiträge
Nach umschalten auf Dvbt 2 kein Ton ?
Straight1976 am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  12 Beiträge
Samsung Series 6 an Yamaha RX-V365
oOSunnyOo am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  7 Beiträge
Samsung UE65JU7090T und Denon AVR-X4000 ARC Problem (kein Ton)
jamesbo am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  8 Beiträge
HP Pavilion an Samsung F-Serie
kingofbeans am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  4 Beiträge
Samsung HT-C6730 W 7.1 mit Beamer und PC nutzen
Iluum am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  4 Beiträge
Tonverzögerung 7.1 Anlage / LCD TV
Tobee81 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.895
