Sky Satelliten Anschluss
alleinER
#1 erstellt: 05. Dez 2017, 15:56
Hallo zusammen,
ich habe einen Sat-Sky Festplattenreciever und daheim nur Kabel. Deshalb möchte ich mir nun eine Schüssel für den Balkon kaufen. Auf was muss ich denn achten damit ich gleichzeitig aufnehmen und schauen kann? Eine Schüssel mit Doppel-LNB und dann zwei Kabel legen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Daniel
XN04113
#2 erstellt: 05. Dez 2017, 15:58
ich würde gleich ein vierfach (Quattro Switch) LNB nehmen, man weiß ja nie
oder wenn der Receiver das unterstützt ein UniCable LNB, dann reicht Kabel
[Beitrag von XN04113 am 06. Dez 2017, 10:26 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 05. Dez 2017, 19:11
XN04113 (Beitrag #2) schrieb:
ich würde gleich ein vierfach (Quattro) LNB nehmen,[...]
Mit einem Quattro-LNB alleine kann man aber sinnvoll nicht viel anfangen. Ein solches LNB müsste, was für einen Receiver viel zu aufwändig ist, um einen externen Multischalter ergänzt werden. Ein geeignetes "vierfach [...] LNB" zum Direktanschluss an die Tuner nennt sich üblicherweise 'Quattro-Switch' oder 'Quad'.
Twinreceiver von Sky können schon seit Jahren Unicable (> Nennt sich in deren Benutzeroberfläche "Ein-Kabel-SatCR"). Insofern spräche nichts gegen ein Unicable-LNB, mit dem ein einziges Kabel ins Haus reichen würde, um bis zu vier Tuner (neuere LNB-Modelle auch mehr) voll zu nutzen.
Grundvoraussetzung für Sat-TV ist freie Sicht Richtung Süd bis Südost, zu checken mit dem dishpointer. Auch für auf einem Balkon installierte Antennen müssen Blitzschutzmaßnahmen getroffen werden. Ausnahme: Antenne und Kabel befinden sich komplett im Gebäude-Schutzbreich (> siehe Kleiske, Bild S. 7), und es wird ein Trennungsabstand (> 50 cm bzw. ab 5 m Höhe über Erdniveau besser 10 cm pro Meter Höhe) zu allen leitfähigen Teilen wie etwa einem Regenfallrohr eingehalten, die in den einschlaggefährdeten Bereich hineinragen.
alleinER
#4 erstellt: 05. Dez 2017, 21:27
Danke für deine ausführliche Antwort. Unicable heißt ein Twin LNB mit einem Kabel?
Freie Sicht nach Süd und Südost hat mein Balkon. Und Danke für die Hinweise zum Blitzschutz. In dem Bereich kenn ich mich zum Glück sehr gut aus
raceroad
#5 erstellt: 06. Dez 2017, 10:04
Ganz falsch – und doch irgendwie richtig :
Unicable bereitet das Signal viel weitreichender auf als ein Twin-LNB, insofern passt Deine Umschreibung nicht. Aber unter Verwendung eines Unicable-LNBs liefert ein Kabel sogar noch mehr Nutzungsmöglichkeiten als zwei Kabel von einem Twin-LNB.
Zusätzlicher Receiver bei Sky
mike7000 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  7 Beiträge
Sat ! Resiver schüssel was soll ich kaufen?
!!_DON_!! am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  3 Beiträge
Sat-Anlage für Sky bitte um Hilfe
Tyris am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  4 Beiträge
2 Schüsseln an Sky Receiver?
2ndhandysandmore am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  6 Beiträge
Sky und gleichzeitig Entertain Sat
Reloop99 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  2 Beiträge
Astra1 Empfang für Sky
nuckii am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Satelliten-Schüssel
nachteule am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  6 Beiträge
Twin Tuner Sky+ und LNB
Ruff-o am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
Aufnahme und Schauen gleichzeitig - nur ein Kabel
kokolorix am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  12 Beiträge
SAT Schüssel und LNB
chris301280 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.429
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
