Apple TV für mehrere Fernseher
Olipop1979
#1 erstellt: 22. Nov 2017, 18:20
im unseren Neubau habe ich die komplette Technik im Keller in einem Rack. Multiroom, Surround Verstärker und so weiter.
Nun würde ich gerne auch die Apple TV 4 Gen im Keller unterbringen.
An jedem Fernseher habe ich mehrere Lan Kabel frei. Diese führen alle in den Keller. Nun würde ich gerne durch einen Wandler dieser Kabel als HDMI benutzen und dadurch die Apple TV für mehrer Fernseher freigeben. Hab Ihr eine Idee wie am besten dies zu lösen wäre ?
Danke und gruss
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Nov 2017, 08:23
Es gibt Wandler, die ein HDMI Bildsignal auf ein Netzwerkkabel umsetzen. Da gibst jeweils Sender udn Empänger. Das ist aber eine Point to Point VErbindung, das Signal wird also nicht nach TCP/Ip gewandelt und kann auch nicht über Netzwerktechnik (z.B. Switch) verteilt werden.
Jörg_A.
#3 erstellt: 23. Nov 2017, 09:09
Mit so einem Set könntest Du schon mal eine Verbindung hesrtsellen.
https://www.amazon.d...ds=hdmi+lan+extender
Für jeden anderen TV brauchst Du dann natürlich noch einen Decoder.
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Nov 2017, 10:25
Davon braucht er doch für jeden TV ein solches Pärchen, oder?
Was ich mich frage: warum gönnt man nicht jedem TV einen eigenen AppleTV?
[Beitrag von n5pdimi am 23. Nov 2017, 10:26 bearbeitet]
Slatibartfass
#5 erstellt: 23. Nov 2017, 11:58
Ich bezweifel auch, dass man zwischen einem Sender und mehreren Empfängern eine 1- zu n-Verbindung aufbauen kann.
Bei mehreren Pärchen dieses HDMI Externders ist es dann wieder nicht möglich, parallel in jeden Sender das HDMI-Signal einzuspeisen. Hierbei gehen auch nur 1- zu 1-Verbindungen.
Ich würde auch Vorschlagen, jedem TV einen eigenen AppleTV zu gönnen.
Slati
Jörg_A.
#6 erstellt: 23. Nov 2017, 15:06
Doch das geht (ob mit diesen Geräten müsste man raus bekommen).
Haben wir (natürlich mit hochwertigeren Geräten) hier an der Uni so umgesetzt.
So können wir mit einem Encoder (HDMI in) in 5 ander Hörsäle Bild und Ton übertragen. Selbstverständlich
auch gleichzeitig. Der Encoder erzeugt einen Stream der dann mit jedem Decoder abgegriffen werden kann.
Slatibartfass
#7 erstellt: 23. Nov 2017, 15:27
Natürlich gibt es solche Technik, wie z.B. diese hier von Lindy.
Slati
schraddeler
#8 erstellt: 23. Nov 2017, 18:09
Dass funktioniert aber nicht mit HDCP.
gruß schraddeler
KuNiRider
#9 erstellt: 23. Nov 2017, 18:26
Der HDM-1 C erzeugt sowohl einen QAM-TV-Kanal als auch einen IP-Stream und sollte auch HDCP können - ansonsten gibt es von einem anderen Fabrikat sowas wo ich definitiv weiß dass es geht aber halt nur in HD
[Beitrag von KuNiRider am 23. Nov 2017, 18:27 bearbeitet]
schraddeler
#10 erstellt: 24. Nov 2017, 07:50
Ich glaub spätestens jetzt wird ein Apple TV pro TV billiger.
Aber um mal zurück zu dem IPTV zu kommen, solche Geräte dürfen ja genau genommen garkein HDCP unterstützen. Und bei dem verlinkten HDM-1C finde ich auch keinen Hinweis darauf das er es kann, was meiner Erfahrung nach bedeutet das er es auch nicht kann .
Das verstehe ich nicht, oder meintest du SD
gruß schraddeler
n5pdimi
#11 erstellt: 24. Nov 2017, 08:42
Er meint wohl kein 4K
KuNiRider
#12 erstellt: 24. Nov 2017, 08:50
Und der andere Modulator macht ganz sicher HDCP, denn er wird dazu benützt um entschlüsselte Sky-Programme über den HDMI des Sky-Receivers in Hotel-Anlagen einzuspeisen. Das steht aber auch da nirgends, da ja eigentlich nicht ok - auch wenn das Sky gegen eine satte Gebühr erlaubt Ja sogar selber baut. Und wenn ich mich recht erinnere kann das der Polytron auf Wunsch auch.
Und dass es billiger sein soll als eigene Apple-TV stand ja nirgends oder?
Jörg_A.
#13 erstellt: 24. Nov 2017, 11:08
gruß schraddeler
Natürlich funktioniert das auch mit HDCP.
Auszug aus dem Lindy-Link :"Unterstützt wird auch HDCP zur Übertragung kopiergeschützter Inhalte."
[Beitrag von Jörg_A. am 24. Nov 2017, 11:30 bearbeitet]
schraddeler
#14 erstellt: 24. Nov 2017, 17:36
Ach so, aber die bisher verlinkten Teile waren doch eh alle nicht 4K , oder hab ich da was übersehen?
Auf Wunsch gegen Geld und Unterschrift geht auch bei anderen Herstellern was , wir haben schon öfters Produkte von eines deutsche Herstellerrs eingesetzt, gegen Einwurf von Münzen und einer rechtlich bindenden Unterschrift kein Schindluder zu treiben spielen die dann auch eine alternative Software auf die Geräte und schon war HDCP die längste Zeit ein Problem. Und auf der Produktseite steht extra in rot das kein HDCP unterstützt wird.
Als Otto Normalverbraucher kommt man an sowas aber auch nicht dran.
Wenn ich dran denke ping ich die mal geschäftlich an, das würde mich jetzt wirklich interessieren ob das funktioniert. Oder die Kompression bei der Übertragung ist so übel das es eh kein "HD" mehr ist.
Kann aber auch gut sein das ich die Technologie nicht kenne weil das Handling schon ziemlich aufwändig ist. Aber interessieren tuts mich schon, von daher Danke.
gruß scraddeler
n5pdimi
#15 erstellt: 24. Nov 2017, 18:15
Ich glaub der TE hat sich eh irgendwie schon ausgeklinkt...
schraddeler
#16 erstellt: 24. Nov 2017, 19:12
Macht nix, ist ja nicht der erste Thread bei dem das der Fall ist, machen wir halt ohne ihn weiter, das Thema finde ich ziemlich intressant.
gruß schraddeler
Apple TV Anschlussvarianten
sputnik_monroe am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  4 Beiträge
Apple TV 2
DidiBern am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  3 Beiträge
Apple TV auf Röhre
sevenof1 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  6 Beiträge
Apple TV 4K (2022) Lautstärkeregelung Fernseher
slowjogg am 05.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  3 Beiträge
TV-Tonaufsplittung für mehrere Hörstellen
ifkbs am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  13 Beiträge
Signalverteilung auf mehrere Fernseher
PhilTaylor am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  4 Beiträge
CEC Steuerung, Apple TV, Fernseher, AV-Receiver
jonasmatteo am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  5 Beiträge
Mehrere Fernseher zeitgleich steuern
Christian9876 am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  4 Beiträge
Beovision 7 - 40 -> Apple TV
SunnyGC1982 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
Mehrere Fernseher an mehrere Receiver anschliessen
$High5$ am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.081
