| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LG OLED55B7D + AVR | |
LG OLED55B7D + AVR+A -A |
RazerStojo
erstellt: 01. Nov 2017, 15:29
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Habe mal eine Frage: Wie habt ihr so eure Devices (in meinem Fall: PS4, BD-Player, Sky Set-Top-Box) angeschlossen? Also aktuell habe ich alles am TV, da man ja schon jeden einzelnen HDMI-Ausgang einstellen kann. PS4 anders als Sky und BD anders als Sky und PS4. Habe leider noch keinen AVR der ARC kann, soll nun aber kommen. Würdet ihr nun alles über den AVR anschließen und nur 1 HDMI zum TV. Oder alles am TV lassen und 1 HDMI für den ARC. Gerne soll die PS4 aber über den AVR laufen, da dieser das Signal auf 4K upscalen kann. Erzählt doch mal. Greetz |
Highente
erstellt: 01. Nov 2017, 15:42
Es ergeben sich ja mehrere Probleme. 1. Alles über den AVR geht natürlich nur an einem HDMI Eingang des TV und du kannst keine eigenen Bildeinstellungen mehr für die Geräte hinterlegen. 2. Alles an den TV und über ARC an den AVR gibt wahrscheinlich bei den externen Geräten nur noch Stereo und keinen 5.1 Ton mehr 3. Der TV scalt eh alle eingehenden Signale auf 4K hoch, dafür brauchst du den AVR nicht. 4. Eine weitere Möglichkeit ist die Geräte mit HDMI an den TV und SPDIF an den AVR anzuschließen 5. Nur über HDMI werden die HD Tonformate einer Blu Ray an den AVR übergeben. 6. ARC = Audio Return Chanel: Ist nur für die Übertragung des TV Tons an den AVR da. Ansonsten kein Wunderwerk und bei den vielen Problemen eigentlich eher zu vernachlässigen. |
RazerStojo
erstellt: 01. Nov 2017, 15:57
zu 1) Genau das ist ja das Problem, was ist eigentlich nicht will. zu 2) Nein, kommt als 5.1 an. Habe aktuell alles am TV und per SPDIF am AVR und es kommt DD an. zu 3) Sicher ???? Also wenn ich mir die Quelle anzeigen lasse, dann steht dort z. B. bei der PS4 - 1080p. zu 4) So ist es aktuell.... allerdings habe ich stehts und ständig Tonausetzer, was mittlerweile mega nervig ist. zu 5) OK zu 6) Wirklich so viele Probleme? [Beitrag von RazerStojo am 01. Nov 2017, 15:59 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Nov 2017, 16:18
2) Und was ist mit DTS? 3) Natürlich! Das ist das Eingangssignal! Das ist natürlich 1080p. wenne s nicht hochskaliert würde, hättest Du das Bild in der Mitte mit jeder Menge schwarzem nichts drumherum.... |
RazerStojo
erstellt: 01. Nov 2017, 16:24
DTS ist eine gute Frage...... PS4 hängt aktuell am TV und per optisch am AVR und gibt DTS wieder. Wie habt ihr das denn gelöst mit den Einstellungen? Sky + BD + PS 4 haben unterschiedliche Einstellungen und die Apps auch nochmal andere, aber die sind ja nicht betroffen. Wenn die PS4 + BD + Sky nun am AVR hängen, müsste ich jedes mal die einstellungen manuell ändern? Hmm..... nicht schön. Eigentlich wäre es auch nur für den HD Ton alles über AVR laufen zulassen oder? |
Highente
erstellt: 01. Nov 2017, 18:13
Da meine AV Vorstufe aus 2005 und somit aus der Vor HDMI Zeit stammt, habe ich alle Quellen mit HDMI am TV bzw. Beamer und SPDIF an der Vorstufe. HD Ton gibts ja nur von der Blu Ray und bei meinem 4.1 System verzichte ich drauf. Solange man sein Lsutsprechersystem nicht auf Atmos oder DTS X aufrüstet, kann mam m.E. gut darauf verzichten. |
RazerStojo
erstellt: 01. Nov 2017, 20:12
UHD Player ist aktuell nicht drin, aber muss ja auch nicht wenn der TV das Upscaling übernimmt. Dann werde ich es wohl alles am TV lassen. Aber woher kommen diese Tonaussetzer bei DD? |
Highente
erstellt: 01. Nov 2017, 20:16
Du solltest die einzelnen Geräte direkt per SPDIF mit dem AVR verbinden und nicht durch den TV durchschleifen. |
RazerStojo
erstellt: 01. Nov 2017, 20:33
Das heißt dann aber wenn ich zwischen den Devices umschalte, muss ich es am TV und am AVR machen korrekt? Hmm... eine Vereinfachung ist da ja nicht wirklich. Irgendwie gibt es da kein Non plus ultra kann das sein? Alles am TV gut weil jeder Eingang eingestellt werden kann. Alles am AVR nur ein Eingang der eingestellt werden kann. Und so wie du sagtest müssen zwei Geräte umgestellt werden. Geht auch nicht bei mir weil ich nur 3 optische Eingänge am AVR habe und 4 bräuchte. BD, PS4, Sky, TV. Sehe ich richtig so oder? Eventuell kann der TV auch selbst auf die Wuelle umschalten die grade Input gibt. [Beitrag von RazerStojo am 01. Nov 2017, 20:51 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 01. Nov 2017, 20:52
Stimmt ist ein bissel old shool kann man aber wohl mit einer Fernbedienung wie der logitech Harmonie beheben, indem man dort Makros anlegt. |
RazerStojo
erstellt: 01. Nov 2017, 21:08
Old school muss ja nicht schlecht sein. Aber wenn ich es richtig verstanden habe bringt ARC keine Lösung. |
Highente
erstellt: 01. Nov 2017, 21:17
Über ARC wird der gleiche Ton übertragen wie über SPDIF. ARC hat 2 Vorteile 1. Du brauchst kein zweites Kabel zwischen TV und AVR und 2. Du kannst für die Lautstärkeregelung die TV Fernbedienung nutzen. Dafür verzweifelst du bei der Einrichtung und der ständigen Abbrüche der Verbindung. |
RazerStojo
erstellt: 01. Nov 2017, 21:22
Also auch nicht das gelbe vom Ei. |
LG OLED55B7D 4K alte Xbox analog Component YUV / AV IN anschließen didihannover am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 8 Beiträge |
LG OLED55B7D 4k + HDR Ausgabe mit alten Yamaha RX-V573 AV und Xbox One S anschließen didihannover am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 9 Beiträge |
LG OLED C9 mit AVR 5.1 GottiRhg am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 27 Beiträge |
Marantz AVR+LG TV, Shield, GigaTV Box kickes am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 8 Beiträge |
Neuer LG OLED G3 mit altem AVR? klausi97 am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 2 Beiträge |
brauche AVR Anschlusshilfe!! Blade78 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 13 Beiträge |
Konstellation TV/AVR/Spielekonsole Thy_86 am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 2 Beiträge |
Denon1713 avr anschliessen Zoki1988 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 7 Beiträge |
AVR und tv verbinden? @.@ flexX123 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Verbindung LG 47lw5590 mit yammi rxv765 und Lg bd670 randy666 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.402
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.350
