HDMI Umschalter (nicht Splitter) mit Fernbedienung?
rmweiss
#1 erstellt: 28. Okt 2017, 23:33
Hallo zusammen,
Ich habe das hier wohl recht übliche Problem das zum TV nun auch ein Beamer dazu gekommen ist, mein AV Receiver aber nur einen HDMI Ausgang hat.
Bei meiner Suche in diversen Online-Shops bin ich AUF HDMI Splitter gestossen, doch sind diese ja für die gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Geräten gedacht, und man muss sich deshalb mit Dingen wie EDID Manipulation herumschlagen.
Eigentlich wäre mir deshalb ein "dummer" Umschalter lieber, bei dem ich per Fernbedienung (= In einer Aktion auf meiner Logitech Harmony) dessen HDMI Eingangs auf einen von mehreren Ausgängen schalten könnte, so dass es für die angeschlossenen Geräte so aussieht als hätte ich das HDMI Kabel umgesteckt.
Weiss hier jemand ob so ein Umschalter wie ich ihn gerne hätte existiert?
Gruss
René
Nick_Nickel
#2 erstellt: 29. Okt 2017, 10:39
Du mußt dir einen Splitter mit Fernbedienung suchen.
Nicht zu billig gibt nachher nur probl.
Beispiel
[Beitrag von Nick_Nickel am 29. Okt 2017, 10:39 bearbeitet]
poopswindle
#3 erstellt: 29. Okt 2017, 10:43
Splitter = von 1 auf 2 gleichzeitig
Switch = von 1 auf 2 , aber entweder / oder
...wenn man wüßte, welcher TV und welcher Beamer verwendet wird, wäre villeicht das " EDID-Problem " vernachläßigbar.
[Beitrag von poopswindle am 29. Okt 2017, 11:02 bearbeitet]
rmweiss
#4 erstellt: 29. Okt 2017, 14:39
TV: Panasonic TX-49XCW754
Beamer: Sony VPL-HW45ES
AV Receiver: Denon AVR-X1200W
poopswindle
#5 erstellt: 29. Okt 2017, 14:58
Laß´dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Wenn es nur um die 3 genannten Geräte geht, braucht man ja keinen HDMI-Switch.
Was soll denn auf dem Beamer / TV wiedergegeben werden ?
...und wie sind die betroffenen Geräte miteinander verbunden ?
[Beitrag von poopswindle am 29. Okt 2017, 15:15 bearbeitet]
rmweiss
#6 erstellt: 29. Okt 2017, 15:51
Ok, hier noch etwas ausführlicher:
  • Als Mediaplayer verwende ich im Moment eine NVidia Shield welche über HDMI am AVR-X1200W hängt.
  • Möglicherweise kommen in Zukunft noch andere Geräte (z.B. ein UHD Blueray Player oder eine Spielkonsole) dazu, welche ich auch über HDMI an den X1200W hängen würde.
  • Vom X1200W aus soll das Bild entweder an den TV oder an den Beamer geschickt werden, aber nie an beides gleichzeitig, da die ausgefahrene Leinwad den TV verdeckt.
  • Gesteuert wird das ganze über eine Logitech Harmony Elite.
Ich habe sogar bereits einen teuren und wohl auch ziemlichen mächtigen HDMI Switch in Form der "HDFury Integral", welche ich auf anraten des Händlers zusammen mit dem Beamer gekauft habe.
Bei dieser kann ich u.a. über eine App auf dem Tablet diverse Option rund um EDID/HDCP/HDR und was weiss ich noch alles einstellen.
Leider musste ich jedoch feststellen, dass es schwierig ist, unter alle den möglichen Einstellungen eine Kombination zu finden die mit TV und Beamer zuverlässig funktioniert, und bei der ich nicht zwischendurch kein Signal, "Ameisenrennen" oder nur 720p habe.
Aus diesem Grund war es für mich in den letzten Tagen wenn ich von TV auf Beamer (oder Beamer auf TV) wechseln wollte oft einfacher hinten am AVR das Kabel umzustecken, als mich mit den ganzen Funktionen in der HDFury herum zu schlagen.
Ich hoffe es ist nun verständlich wieso ich gerne einen "dummen" Umschalter hätte mit dem ich einfach vom Sofa aus das Kabel "umstecken" kann, und der das jeweilige Signal dann 1:1 in beide Richtungen weiterleitet ohne aktiv in die Datenübertragung einzugreifen.
poopswindle
#7 erstellt: 30. Okt 2017, 09:58
Was spricht eigentlich gegen den Einsatz eines 1x2 HDMI-Splitters ?
Das HDMI-Signal liegt gleichzeitig an beiden Ausgängen an aber es ist immer nur ein Wiedergabegerät " ON "
Da für deine bis jetzt verwendeten Geräte FHD der kleinste / größte gemeinsame Nenner ist, gibt es bei dieser Einstellung
keine Anpassungsschwierigkeiten und es wird kein FB-Code zu irgendeiner Umschaltung benötigt.
Die einzigen 4K Inhalte werden doch nur vom internen Tuner des TV empfangen und dort wiedergegeben.
Also sollte für alle anderen Betriebsmodi 1080 verwendet werden.
Erst wenn ein UHD-Player ins Spiel kommt, gibt es für die 4K Wiedergabe Schwierigkeiten, da der Beamer nur FHD kann.
den könnte man dann direkt ( HDMI ) an den TV anschliessen und opt. an den DENON.
Ein stinknormaler BR-Player an den DENON und du siehst deine BR-Discs auch auf dem Beamer.,
den Fury hätte es dann nicht gebraucht.
btw... wenn ein UHD-TV und ein UHD-Player zum Einsatz kommen, wieso wurde dann ein nur-FHD-Beamer ( + Fury ) angeschafft ?
[Beitrag von poopswindle am 30. Okt 2017, 10:21 bearbeitet]
rmweiss
#8 erstellt: 30. Okt 2017, 11:04
Wieso soll ich ein Gerät verwenden welches versucht einen Kompromiss aus den Fähigkeiten von TV und Beamer auszuhandeln, wenn ich sowieso nie beide Geräte gleichzeitig laufen lassen will?
Bei einem einfachen Umschalter würde das Shield TV direkt mit dem TV/Beamer reden, und die Geräte könnten jeweils die maximale Auflösung von UHD/FHD miteinander aushandeln.
Was meiner Vorstellung wohl noch am nächsten kommt (aber leider ohne Fernbedienung):
https://www.amazon.c...505011_t3_B01BOB6QMO
poopswindle
#9 erstellt: 30. Okt 2017, 11:08
Na gut, dann mach´, wie du denkst.
Falkit
#10 erstellt: 03. Apr 2019, 14:33
Hallo @rmweiss
Hast du damals eine Lösung gefunden? Ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Ich brauche einfach nur einen 1 auf 2 Switch ohne schnick schnack aber mit Infrarot-Ansteuerung und nicht per Knopf an Gerät selbst.
Bin schon fast am überlegen, ob ich mir sowas selber baue. Es ist eben wichtig, dass keine andere Elektronik drin ist, pures Durchleiten auf den einen oder den anderen Port, damit auch neue Features wie VRR und ALLM mit durchgesendet werden.
rmweiss
#11 erstellt: 03. Apr 2019, 14:41
Hallo Falkit
Nicht in Form eines Switches.
Ich habe eine Weile lang einen "einfachen" HDMI Splitter verwendet, der bei mir besser funktioniert hat als die HDFury (mit beiden Geräten auf 1080p).
Später habe ich einen besseren AVR gebraucht gekauft, wo ich jetzt TV und Beamer an getrennte Ausgänge anschliessen, und mit unterschiedlicher Auflösung betreiben kann.
Falkit
#12 erstellt: 03. Apr 2019, 15:18
Schade. Also gut, dass du eine Lösung gefunden hast! Bei mir ist es eine andere Fragestellung, die aber mit solch einem Splitter auch gelöst werden könnte. Evtl. schau ich mal, ob ich mir so einen einfachen HDMI Switch bestelle und den mit einem IR Relais umbauen kann
HDMI Splitter Umschalter
wildcat007 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
HDMI Splitter / Umschalter
HD-Man0 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
DVI Splitter bzw. Umschalter
Deathwing23 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
HDMI Umschalter Frage
elk0 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  4 Beiträge
Hdmi Umschalter gesucht
nussman am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  4 Beiträge
2160p RGB HDR Hilfe Splitter Umschalter
asgard85 am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  5 Beiträge
2 HDMI Splitter hintereinander?
bodomalo2 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
HDMI-Umschalter
Dirk25 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
neul1ng am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  16 Beiträge
YUV Umschalter mit Fernbedienung gesucht!
Fredi69 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.847
