HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » flexibles SAT-Anschlusskabel für bewegliche Wandha... | |
flexibles SAT-Anschlusskabel für bewegliche Wandhalterung+A -A |
Tarkoon
11:54
erstellt: 15. Okt 2017, |
Hallo, ich habe meinen TV mit einer Tronje A8050 Wandhalterung (vollbeweglich) an die Wand gehängt und auch eine Kabelführung durch die Wand bis in den Unterschrank realisiert. Ich bräuchte jetzt also zwei SAT-Anschlusskabel (Twin-Receiver im TV), die ich entlang der Arme der Wandhalterung durch die Wand und unter dem Schrank entlang bis zur Dose führe. Ich habe das mal mit hier rumliegendem SAT-Kabel probiert, von der Bauart, wie es auch von der Schüssel bis zu den Dosen in der Wand liegt, und das ist deutlich zu steif, um die Bewegungen der Wandhalterung mitzumachen. Ich bräuchte also flexibles Kabel, am besten in 3,5-4m Länge, das das Bewegen und Biegen an den Armen entlang mitspielt und trotzdem möglichst wenig zu Lasten der Signalqualität geht. Könnt ihr mir für diesen Anwendungszweck etwas empfehlen? Grüße und Dankeschön vorab! Tobias |
KuNiRider
21:25
Tarkoon
21:52
Bekomme ich den Stecker ganz normal am den Schraubanschluss vom TV und zwei davon an meine Kathrein ESD 32 Dose? Brauche ich da spezielles Montagewerkzeug? |
KuNiRider
21:54
erstellt: 16. Okt 2017, |
Das sind Quick-F-Winkelstecker, die werden auf die F-Buchse nur aufgesteckt. Zur Montage reicht ein kleiner Schraubendreher und ein Messer. Problem ist, dass dieses Kabel keinen massiven Innenleiter hat, sondern einen mehrdrähtigen Leiter der nicht als ,Stift' für einen normalen F-Stecker taugt. [Beitrag von KuNiRider am 16. Okt 2017, 21:54 bearbeitet] |
Tarkoon
21:59
Hmm, die beiden Anschlüsse am TV sehe ich grade sind sehr nah nebeneinander... Zwei von diesen Streckern passen da fürchte ich nicht hin. |
KuNiRider
22:26
Kannst du löten? Dann kannst du den Innenleiter mit Lötzinn versteifen und normale F-Stecker verwenden - musst dann aber trotzdem die Stecker sehr vorsichtig in die Buchse stecken. |
Tarkoon
22:33
Ich nicht, aber ich hätte da ggf. jemanden. |
schraddeler
08:44
erstellt: 17. Okt 2017, |
Wenn dir die Länge von 3m ausreicht ist das hier ![]() Den Tip von KuNiRider würde ich mal ganz schnell vergessen, damit kriegt man das Kabel zwar in den Anschluß rein aber mit 98% Wahrscheinlichkeit nicht wieder raus ohne das es abreißt. Ich spreche da aus Erfahrung ![]() gruß schraddeler |
Sat-Anschlusskabel Wanninger am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 2 Beiträge |
Flexibles Satkabel gesucht EinarmigerBandit am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Qualität SAT-Anschlusskabel RipperJack86 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Flexibles Antennenkabel gesucht Inversionswetter am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 6 Beiträge |
DB25 Anschlusskabel tubu am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 4 Beiträge |
Anschlusskabel zwischen Sat-Dose und TV Impedanz am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 8 Beiträge |
Suche flexbile Wandhalterung - Erfahrungen gesucht snowbound am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 2 Beiträge |
HILFE! Welches Anschlusskabel? ship am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 4 Beiträge |
Lohnen sich teure Anschlusskabel? dudpfeiffer am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 9 Beiträge |
Anschlusskabel für Panasonic TH-42PA50 harryr am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.479
