| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Phasenfehler, aber Kabel korrekt angeschlossen | |
Phasenfehler, aber Kabel korrekt angeschlossen+A -A |
P82
erstellt: 30. Aug 2017, 10:01
Ich habe bei meinem Denon AVR 1713 Receiver über das Audyssey Mikrofon meine Boxen eingerichtet. Die Kabel sind korrekt angeschlossen, aber ich bekomme bei der automatischen Boxeneinrichtung ständig eine Meldung wegen Phasenfehler, mal zwei Boxen, mal alle. Woran kann das liegen?
Nick_Nickel
erstellt: 30. Aug 2017, 10:49
Wenn wirklich alles stimmt kannst du es ja ignorieren und weiter klicken. Die Kabel können ja auch im Lautsprecher vertauscht sein. |
P82
erstellt: 30. Aug 2017, 10:53
Leidet durch einen Phasenfehler die Audioqualität oder kann was kaputtgehen? Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß in den Boxen etwas kaputt ist. Ich habe es vor einiger Zeit schonmal mit Audyssey eingerichtet, da wurde nur bei den Surround-Boxen ein Phasenfehler angezeigt. |
n5pdimi
erstellt: 30. Aug 2017, 11:39
Phasenfehler können auch bei ungünstige Reflexionen im Raum angezeigt werden. |
KuNiRider
erstellt: 30. Aug 2017, 14:53
Wenn du sicher gehen willst, einfach eine normale 1,5V Batterie an das LS-Kabel halten bevor du es an den AVR anschließt. Bei korrekter Polung hüpft die Tieftonmembran ein Stückchen vor. Passieren durch Verpolung kann nur sehr theoretisch was, dabei müsstes du zwei Boxen eng gegenüberstellen, genau eine ist verpolt und dann mit viel Bass sehr laut aufdrehen - dann könnte es passieren, dass die Spulen hinten umgebördelt werden In der Praxis passiert zu 99,99% nix |
Mickey_Mouse
erstellt: 30. Aug 2017, 15:14
die Batterie Methode ist kontraproduktiv! bei einigen LS läuft der Tieftöner "bei ganz tiefen Frequenzen" (und genau die (0Hz) testet man mit der Batterie) absichtlich falsch! erst zur Übernahmefrequenz zum Mitteltöner wird durch die Weiche die Phase "richtig gedreht". Wenn man solch einen LS mit der Batterie Methode "vermeintlich richtig" anschließt, dann macht man es genau verkehrt einige LS werden sowohl beim Einmessen als auch dem Batterie Test ein "falsches" Ergebnis liefern, das ist aber für den LS richtig ![]() wenn es sich um kleinere LS (2 Wege) dann ist in diesem Zusammenhang auch interessant wie die Entfernung ermittelt wurde?!? meist ist die neben dem Phasenfehler auch etwas (knapper Meter) zu groß. das deutet dann auf eine schlicht sehr schlechte Raumakustik hin, die Reflexionen über die Wände sind lauter als der direkte Schall (daher die höhere Entfernung, die Reflexionen machen ja einen Umweg) und auch die Phase kann dann nicht richtig bestimmt werden. man hat drei Möglichkeiten: a) alles "vermeintlich richtig" anschließen und einstellen s.o. Batterie Test, das halte ich für die dümmste aller Möglichkeiten b) ignorieren und nichts ändern der AVR hat ja alles so eingestellt, dass es sich auf dem Hörplatz am besten anhören sollte. Wenn da halt mehr Reflexionen als Direktschall ankommen, dann sollte auch die Entfernungseinstellung auf dieses Reflexionen ausgerichtet sein und nicht nach dem was der Zollstock sagt c) der Ursache auf den Grund gehen und die beheben z.B. mehr dämmen, LS weiter von den Wänden und speziell Raumecken raus ziehen usw. meiner Meinung nach ist das die beste Lösung. |
KuNiRider
erstellt: 31. Aug 2017, 09:26
Ich kenne die Definition nur so, dass +/- für den TT gilt! Bei der LS-Entwicklung habe ich auch noch nie gehört, dass jemand von einem verpolten TT spricht, auch da ist weichenbedingt nur von einem absichtlich verpolten MT oder HT die Rede! Ob diese Definition einen Sinn macht ist sicher diskussionswürdig, denn der erste Impuls von einer Trommel kommt ja nicht vom TT und das Trommelfell geht ja beim Schlag nach innen - also müsste der Lautsprecher ja eigentlich nach hinten gehen ... dass Mikro geht aber nach vorne ... usw usf Zumindest bei Boxen aus einem Set ist die Batteriemethode 100%ig und sonst passt sie auch allermeistens |
Mickey_Mouse
erstellt: 31. Aug 2017, 09:51
einigen wir uns auf "identische" Lautsprecher? auch in einem Set mit verscheiden aufgebauten LS ist sie nicht 100% verlässlich! ich habe hier z.B. die Audio Physic Avanti3 als 3-1/2 Wege LS, 4 "Subwoofer" Chassis die bereits bei <200Hz getrennt werden und dazu eine typische 2-1/2 Wege Konstruktion mit zwei Mitteltönern von denen sich einer irgendwann auskoppelt und bis zur Übernahme durch den HT spielt der andere alleine, also den gesamten Sprachfrequenzbereich bei dem die Phase besonders wichtig ist. dazu habe ich den dazugehörigen Avanti Center, der für HT und TMT (nur einen!) die gleichen Chassis verwendet, die aber mit zwei TT ein klassisches 3-Wege System bilden. und rate mal, der Batterie Test liefert hier ein falsches Ergebnis! bei den großen Avanti3 ist es sogar so, dass dort der Yamaha "manchmal" einen Phasenfehler anzeigt, der D&M XT32 AVR aber nie. Wenn der Yamaha das macht, dann kann ich am Bi-Wiring Terminal die Phase für die 4 Sub Chassis verpolen und der Yamaha meint wieder alles sei richtig, ist es aber nicht, das ist die falsche Methode! |
Schaltzentrale AVR. Korrekt angeschlossen ? Bergische_Jung_ am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 6 Beiträge |
Antennenkabel korrekt konfektionieren Toniazzo am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 2 Beiträge |
Soundbar korrekt anschließen, ARC, etc. MuckyMarvel am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 5 Beiträge |
Digitaler Receiver wie korrekt anschließen? Denyo84 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
Hdr korrekt betreiben? humanica am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel angeschlossen aber kein Bild Floo815 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
Component-HD-Kabel (frage zur Belegung) Galtir am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 3 Beiträge |
Wie verbinde ich mein kleines Wohnzimmer-Heimkino korrekt? Oldie47 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 7 Beiträge |
Alle Kabel richtig angeschlossen aber kein HDMI1 Signal am Fernseher! Nick0022 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 2 Beiträge |
Kabel, Kabel und nochmal Kabel stiersepp am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 8 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.861
