R/W Audio Kabel/Signal zu 3,5 mm "Standart" Kling Stecker
Weltenwandel
#1 erstellt: 04. Aug 2017, 16:09
ich bin neu hier, hoffe das ich hier richtig hier bin. Etwas ratlos wende ich mich nun mit meinem Headline Problem an die Spezialisten da draußen. Ich freu mich auf Kritik, bestimmt verwende ich keine korrekten Fachbegriffe.
Ich möchte die beiden Rot/weiß Audio Ausgänge (Aus einer PS3) in einen 3,5 mm Stereo Klinck Stecker umwandeln, bzw. an meine PC Boxen anschließen.
Das habe ich:
Mein Audio Ausgang
Das wollte ich kaufen
Mit diesem "AV Adapter Kabel" wollte ich die Rot Weiß Ausgänge zu 3,5 mm Audio Signal umwandeln. In der Artikelbeschreibung steht jedoch das nur der Signalweg 3,5 Audio Signal zu Rot Weiß möglich ist. Geht das auch in die andere Richtung, was somit auch mein Problem lösen wuerde?
Audio Kuppler
Anschließend mit diesem Kuppler
Meine PC Boxen anschließen. Hier ein Beispielbild einer ganz einfachen PC Box mit 3,5 mm Stecker:
41gUAfD5tvL._AC_US218_
Ich bin verwundert das es so kompliziert ist, PC Boxen an einen Rot Weiß Ausgang anzuschließen. Ich weiß nicht mehr weiter.
Danke fuer jede Hilfe! Ich bin echt ratlos!
[Beitrag von Weltenwandel am 04. Aug 2017, 16:15 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 04. Aug 2017, 16:53
Gerne doch.
Mit den richtigen Suchbegriffen findet man schnell was.
"Standard" und "Klinke" anstatt "Kling" oder "Klink".
Schwupp: "AVK 190" bei reichelt.de
Der gelbe Stecker (FBAS/Composite) bleibt einfach frei.
Ggf. musst Du an der Konsole noch einstellen, dass das Signal am "AV MULTI OUT" ausgegeben werden soll.
Möglich, dass dann HDMI nicht mehr geht...
Wie kommst Du derzeit zum Bild?
Gruss
Jochen
//edit: Ursache erklären
Deiner da:
...hat einen vierten Pol an der Klinke (für Bild).
Damit passt es nur noch mechanisch zusammen.
[Beitrag von Master_J am 04. Aug 2017, 17:05 bearbeitet]
Weltenwandel
#3 erstellt: 04. Aug 2017, 19:20
Danke fuer die schnelle Antwort!
Super, mit dem AVK 190 kann ich das "rechte" und "Linke" elektrische Audiosignal in ein 3,5 mm Stereo Signal umwandeln! Mehr wollte ich gar nicht wissen! Vielen Dank!
Ja, zurzeit erhalte ich das Bild Signal ueber den HDMI Ausgang. (Hab nur einen "Normalen" PC Bildschirm)
Um nun auch in den Audiogenuss zu kommen, gibt es entweder die möglichkeit ueber den Optischen Audio Ausgang (Kann ich diesen Ausgang ueber passende Adapter in "normale" (3,5 mm Klingen Stecker) PC Boxen umleiten?)
oder
das Audio Signal aus dem AV Ausgang zu extrahieren. Auf anderen Threads lese ich das es wohl möglich ist Video ber HDMI und Audio ber AV Ausgang gleichzeitig zu betreiben.
Ich probiere es mit dem AVK 190 und einer einfachen Kling Stecker Kupplung (Female-Female)
Danke!
Michael
Master_J
#4 erstellt: 05. Aug 2017, 06:07
Argl!
Falls es analog doch nicht klappt (Risikopotential 60 Cent [**]), gibt es auch noch Wandler von Toslink auf analog.
Sowie HDMI-Audio-Extraktoren.
Liegen so um die 10 bis 30 Euro.
Gruss
Jochen
[**] Dummerweise kauft man/ich immer noch einen Haufen andere Sachen dort, um die Versandkosten zu relativieren.
Audiokabel, 3,5 mm Klinke, abgewinkelte Stecker
ml78 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  4 Beiträge
8,2 mm Stecker Problem
Krieger36 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  9 Beiträge
TV-Signal über Kabel B-W
tomwe1 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  8 Beiträge
SCART Kabel - Mauerdurchführung - Stecker abnehmbar
us1111 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  8 Beiträge
Scart-Audio-Signal verstärken
olduser am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  4 Beiträge
Antennen Kabel Signal durch TV gestört!
billyhoyle am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  5 Beiträge
Dvi, Audio -> HDMI Kabel
mandre am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  4 Beiträge
Frage zu Coax-Stecker
zLunatic am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  5 Beiträge
Digitales Audio Kabel (Toslink)
Hifi-0407 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
scart-kabel -> audio abgreifen
anticucho am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
