| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2 HDR Geräte richtig an Fernseher und Soundbar ans... | |
2 HDR Geräte richtig an Fernseher und Soundbar anschliessen (Sony XE9305)+A -A |
BartSimpson1982
erstellt: 20. Jul 2017, 23:54
Hallo, ich habe mir heute den Sony XE 9305 gekauft und stehe was den Anschluss meiner UHD Geräte angeht ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe rausgefunden dass von den 4 HDMI Anschlüssen nur 2 HDR ausgeben und zwar Anschluss 2 und 3. Der Panasonic UHD Player ist also richtigerweise an HDMI 2 angeschlossen und ausserdem über den zweiten am Player befindlichen HDMI Anschluss an der Soundbar (Sony HT RT 5) separat für den Ton. Der zweite HDR Fähige Anschluss wäre HDMI 3 an den ich meine X Box One S anschliessen könnte und für den Ton über Toslink an die Soundbar gehe. Allerdings ist ja dieser gleichzeitig der ARC Anschluss an die Soundbar. Wie mach ich das am besten, dass am Fernseher 2 HDR Quellen hängen, wenn HDMI 3 durch ARC schon belegt ist? Danke schon mal für die Hilfe |
XN04113
erstellt: 21. Jul 2017, 06:10
indem Du TV und die Soundbar mit einem optischen Kabel verbindest |
BartSimpson1982
erstellt: 21. Jul 2017, 07:44
Hallo, also du meinst den Optischen Anschluss des Fernsehers mit der Soundbar und UHD Player an HDMI 2 sowie an HDMI IN der Soundbar mit dem zweiten Anschluss am Player und X Box One S an 3? Die Soundbar selber würde dann statt mit HDMI mit Optical am Fernseher hängen und der HDMI Out der Soundbar wäre unbenutzt? Allerdings kann ich doch mit einem nicht angeschlossenen HDMI Out den HD Ton der Soundbar für den Panasonic nicht abgreifen. Die Ideallösung wäre für mich den Ton der X Box One S sowie der Normalen PS4 über Toslink zu beziehen für normalen 5.1 Ton und die Abgreifung des HD Tons für den UB 900 über Soundbar Per HDMI, sowie de Verbindung des UB900 und der X Box One S an den Fernseher für HDR Bild. Wie Stell ich das an. An meinem alten Panasonic ohne HDR in Verbindung mit der Soundbar war es einfacher. HDMI Out an den ARC des Fernsehers und die HDMI Geräte an die Soundbar sowie am Fernseher die Heimkino Verbindung aktivieren und es ging (natürlich ohne HDR) . Wie Stell ich das an, dass der Sony sowohl de Quellerkennung sowie die Umschaltung richtig hinkriegt damit ich nicht andauernd umschalten muss |
Highente
erstellt: 21. Jul 2017, 11:50
Panasonic UHD mit HDMI an TV für HDR Bild Panasonic UHD mit HDMI 2 an Soundbar für HD Ton X Box mit HDMI an TV für HDR Bild X Box mut Toslink an Soundbar für Ton TV mit Toslink an Soundbar für TV Ton |
BartSimpson1982
erstellt: 23. Jul 2017, 07:25
Kurze Rückmeldung: Habe jetzt den UHD Player und die X Box One S an HDMI 2 und 3 des Fernsehers angeschlossen und den Fernseher mit der Soundbar per Optical angeschlossen. Und natürlich HDMI 2 des UHD Players an die Soundbar für HD Ton. Also Folgende Combo: Fernseher per Optical an Soundbar HDMI des Fernsehers: HDMI 1: Vodafone Receiver HDMI 2: Panasonic UB900 (HDR) HDMI 3: X Box One S (HDR) HDMI 4: PS4 Klappt alles wunderbar wie ich es möchte. Dolby Digital wird beim Fernsehen über den Receiver, sowie bei der X Box One S auch ausgegeben wie es soll. Ebenso HD Ton beim Panasonic über die Soundbar Jetzt habe ich nur ein klitzekleines Problem mit der PS4: Sobald ich optical Out an der PS4 wähle wird der Ton nur über LPCM ausgegeben und die hinteren Boxen (die HT RT 5 Soundbar hat Kabellose Rücklautsprecher) sind stumm. Egal bei welchen Tonformaten ich die Häkchen bei der PS4 setze. Wähle ich HDMI Out kriege ich auch 5.1 Ton und der Fernseher zeigt mir das auch an und die Hinteren Boxen geben auch Ton von sich. Alles Ok. Schalte ich allerdings in dieser Einstellung die PS4 aus, brummt und Knackt die Soundbar kurz beim Ausschalten der PS4. Stelle ich bei der PS4 wieder auf Optical Out und mach sie dann aus ist alles Ok. Woran kann das Liegen? Habe schon so gut wie alles Probiert. anderes HDMI Kabel, anderer HDMI Steckplatz am Fernseher, sowie anderes Optical Kabel sowie die PS4 am Steckplatz der X Box One. Nichts hat geholfen Aber das kurze Brummen der Soundbar beim Ausschalten der PS4 in der Soundeinstellung HDMI OUT nervt mich. Hab die selben einstellungen bei der X Box versucht und da ist alles in Ordnung wenn síe auf HDMI Out steht. Alle geräte sind per HDMI an den Fernseher verbunden und dieser durch Optical mit der Soundbar verbunden. der Soundbar ist es egal wenn beim Vodafone Receiver oder der X Box HDMI Out eingestellt ist. Nur beim Ausschalten der PS4 macht sie zicken.Warum knackt die Soundbar bei ausschalten der PS4 wenn die PS4 in der Toneinstellung auf HDMI Out steht, diese aber gar nicht an der Soundbar selber angeschlossen ist (Ton kommt aber aus der PS4 raus wie es sein soll in Dolby Digital oder DTS bei der Einstellung HDMI OUT)? Hat jemand einen Rat. Kann es sein, dass mit dem HDMI Anschluss der PS4 was nicht stimmt? Ich bin Ratlos. [Beitrag von BartSimpson1982 am 23. Jul 2017, 07:31 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 23. Jul 2017, 07:31
Über das optische Kabel wird PCM nur in Stereo übertragen. Du musst also auf Bitstream stellen. Kannst damit aber keinen HD Ton übertragen. Um HD Ton an die Soundbar zu übertragen, musst du die PS4 direkt mit HDMI an die Soundbar anschließen. |
BartSimpson1982
erstellt: 23. Jul 2017, 07:44
HD Ton über die PS4 brauche ich nicht. Wird eh nur zum Spielen benutzt. Wenn die PS4 wie du sagst nur PCM 2.0 über Optical Out ausgiibt, warum kann ich dann da ein Häckchen bei DTS und 5.1 setzen und es wird trotzdem nur LPCM ausgegeben?. Hast du eine Idee warum die Soundbar brummen könnte beim Ausschalten bei der Einstellung HDMI Out? |
Nick_Nickel
erstellt: 23. Jul 2017, 08:05
BartSimpson1982
erstellt: 08. Okt 2017, 18:14
Ich möchte hier mal kurz eine kleine Rückmeldung von vor 2 Monaten geben. Ich habe festgestellt seitdem ich die Firmware 5.00 auf der PS4 habe ist das Knacken der Soundbar beim Ausschalten der PS4 bei der einstellung Bitstream verschwunden. Gott sei Dank. |
Soundbar an Beamer anschliessen schnitzelfab am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
Soundbar Joker1966 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 15 Beiträge |
Samsung Soundbar an Telefunken TV anschliessen Loorry am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 2 Beiträge |
HDMI Switch 4K HDR 60Hz 3/5 zu 1 gesucht isiprimax am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 12 Beiträge |
Lappi an Fernseher anschliessen taggeckos78 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 5 Beiträge |
XBox, Fernseher und Surround System richtig anschliessen? Ilatus am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 7 Beiträge |
Geräte am TV anschliessen leodegar83 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Anschluss Soundbar an TV Der_Suchende2022 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 11 Beiträge |
Sony 65XH9077 und Teufel soundbar Cinema Lux heiner999 am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Fernseher anschliessen sten2k4 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.038
