AV2HDMI Upscaler nur SchwarzWeiß
uuli
#1 erstellt: 13. Jul 2017, 16:29
Hallo liebe Leute,
mein Problem: Ein Sega Megadrive (PAL) über einen billigen AV2HDMI UP Scaler liefert an einem SyncMaster 205BW nur eine nahezu schwarzweise Ausgabe (es flimmert zwar ein bisschen farblich etwas drüber, aber nicht der rede wert.)
Mit meiner Kamera und einer Dreamcast(PAL) dem Gamecube(PAL) funktioniert der Upscaler einwandfrei.
An einer TVKarte liefert das Megadrive Farbe
-> Jede Komponente für sich funktioniert also.
Meine Theorie: die über Composite gelieferte Auflösung des Megadrive ist für den Upscaler zu gering.
Frage: Kann mir jemand bestätigen das über Composite eine Auflösung geliefert wird, oder ist die per se immer 480p, bin relativ ratlos , und wäre für jeden Tip dankbar.
Uli
Master_J
#2 erstellt: 13. Jul 2017, 16:50
uuli (Beitrag #1) schrieb:
...SyncMaster 205BW nur eine nahezu schwarzweise Ausgabe...
Das steht bestimmt für Black&White.
Zur Auflösung des MDs findet sich im Internet:
320 × 224 (NTSC), 320 × 240 (PAL), 40 × 28 Textmodus.
Und auch Hinweise auf einen Interlace-Modus.
Ein S/W-Bild kriegte man zu Scart-Zeiten, wenn der auf S-Video eingestellt war, aber nur Composite geliefert wurde.
Die Helligkeits-Leitung von S-Video liegt auf dem gleichen Pin wie Composite.
Also blieb die Farb-Leitung unversorgt.
Erwartet Dein Scaler vielleicht S-Video?
Gruss
Jochen
uuli
#3 erstellt: 13. Jul 2017, 18:21
Hallo Jochen,
der Scaler hat einen gelben,roten,weißen Eingang hinten kommt HDMI raus, geh dann über HDMI-DVI in den Monitor. Ebay AV2HDMI ca. 9 Euro so eine kleine Box.
Die Kamera und die Dreamcast liefern nur mit dem gelben Kabel Farbe, das Megadrive nicht -> Es kann imo nur noch an der Auflösung liegen.
Danke.
Uli
EiGuscheMa
#4 erstellt: 13. Jul 2017, 21:56
Ich denke eher das PAL-Signal des Megadrive ist nicht das was der AV2HDMI erwartet.
Wenn die PAL-Farbe ganz fehlt oder nur kurz "flimmert" liegt es meist am Farbsynchronsignal welches nicht richtig erkannt wird.
Kugel mal nach "Burst":
https://de.wikipedia.org/wiki/Burst-Signal
Allerdings: ändern können wirst Du meines Erachtens nichts daran.
Höchstens mal einen anderen CVBS->HDMI Konverter versuchen der da nicht so zimperlich ist. Die kosten allerdings auch erheblich mehr als 9€
[Beitrag von EiGuscheMa am 13. Jul 2017, 21:57 bearbeitet]
langsaam1
#5 erstellt: 14. Jul 2017, 14:41
- das MegaDrive gab es mit unterschiedlichen Ausgangsvarianten
- besitzte ein wie ich glaube recht frühes (Aufkleber Unterseite: PAL G Modell 1600-18) dieses benötigt das Spezialkabel 8 Pol auf Scart und liefert darüber PAL 50 RGB !
- etwas merkwürdig: Test TFT TV gibt zeitweise erst nach erneuten Einschalten des MD ein Bild
(oder mein MD wird Alterschwach...)
- handelt es sich bei den verwendeten Modulen um Original dt. MegaDrive ?
- für Import Module wie die damals günstigen JP Versionen wird eventuell der WorldAdapter bzw. MagicKey III benötigt,
wo Freuqenz und Land einstellbar sind
offtipic:
- eines der interessanteren Module ist z.B. JP Rambo III oder Streets Of Rage / Bare Knuckle
denn da gibt es je nach Landwahl unterschiedliches Menü Intro und Gameszene Sprites etc.
- schlechteste Spiele z.B. Altered Beast wird noch geschlagen von Last Batlle
- grandios: Castle Of Illusion (WOW GEIL Wahnsinn Idee Gameplay Spielfluss)
[Beitrag von langsaam1 am 14. Jul 2017, 15:06 bearbeitet]
uuli
#6 erstellt: 15. Jul 2017, 03:21
@EiGuscheMa also wenn ich meine Kamera anschließe und PAL oder NTSC ausgebe erkennt der av2hdmi pal und ntsc und wirft auch Farbe aus. Die Größe und den Ausschnitt stellt der Monitor abhängig von der Eingangsquelle ein -> ich hab leider kein anderer HDMI input, zu 20% könnte es also auch am Monitor liegen.
@langsaam1 das Modell hab ich auch und eine Mega Drive 2
Ich glaube das MD1 und MD2 geben beide RGB aus, aber man muss sich halt so ein Kabel basteln.
Frage: Wenn man den 50/60 Hz umbau macht, kann man im 60Hz dann wirklich den Composite ausgang vergessen?
Bin erst seit kurzem auf MD
BLAST PROCESSING RULEZ !!!!!
langsaam1
#7 erstellt: 15. Jul 2017, 18:38
Moment:
- der Runde Anschluss hinten der mit RF beschriftet ist der Antenneausgang
in Variante, da dibt es Adapter auf dt. Antennekabel ;-)
- das 8 Pol Kabel auf Scart wo bei meinem neben dem dicken Kabel noch ein dünnes von Buschenstecker zu Scartstecker verläuft sollte in die mit A/V Out beschriftete Buchse
- die beschriebenne Adapter (World und Magic Key III) sind Zwischensteckmodule
- der tatsächliche Umbau PAL / NTSC 50 / 60 mit jp / US Module Switch war damals recht teuer
[Beitrag von langsaam1 am 15. Jul 2017, 18:41 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 16. Jul 2017, 05:45
uuli (Beitrag #3) schrieb:
....Ebay AV2HDMI ca. 9 Euro so eine kleine Box. ....
Wobei ich bei so Billig-Dingern eher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Vielleicht da erstmal ein Alternativgerät ausprobieren?
Muss es ein Konverter direkt auf Digital sein? Composite auf Component ginge nicht?
Der Monitor verkraftet auf jeden Fall PAL-Signale/50 Hz?
Premiere auf Z3 nur SchwarzWeiß-Bild
Kiecker am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  7 Beiträge
Bild TV nur schwarzweiß bei digitalem Receiver
BettinaFr am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
DVD zum Beamer - alles schwarzweiß?
Zonky am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  8 Beiträge
Beamer am TV - Bild ist schwarzweiß, warum?
Greebo66 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  9 Beiträge
Lohnt sich ein Upscaler?
Novus930 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  4 Beiträge
HDMI upscaler Kabel mit aktivem upscaler Chipsatz - Erfahrungen?
Fenriz84 am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  2 Beiträge
TV: Ständiger Wechsel von Farbe auf Schwarzweiß
Plüschchen am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
RGB zu HDMI upscaler
Fenriz84 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  4 Beiträge
Anschluss DVB-T an Videorecorder = Aufnahmen nur Schwarzweiß!
sydneysider am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
Upscaler und Ton am Fernseher
Oukami am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
