HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI- Problem | |
DVI- Problem+A -A |
Holti
13:58
erstellt: 16. Okt 2005, |
Hallo, ich hatte bisher ein Billigkabel DVI-DVI, 10 mtr. und bis auf leichte grüne Bildstörungen eigentlich nicht schlecht. Jetzt habe ich vom Arbeitskollege ein DVI-HDMI Kabel mit einen Adapter im Beamer. Grüne Bildfehler sind weg aber das Bildformat stimmt nicht mehr und ich habe weniger Auflösungen zu verfügung. Desweiteren flimmert das Bild teiweise ! Muß ich mir doch ein neues DVI-DVI Kabel kaufen oder gibt es doch eine andere Lösug ? MfG Jens PS: Es hängt an einer G-Force 6600GT-AGP und ist für HDTV zuspielung und TV-Erweiterung gedacht. |
jni
00:11
erstellt: 17. Okt 2005, |
Hallo Da werden vermutlich die DDC-Daten nicht ordentlich übermittelt (warum auch immer). Sollte aber eigentlich kein Problem sein mit den neueren NVidia-Treibern. Da kann man Bildlage und Frequenz einstellen. Wenn das nichts wird ist es evtl. auch umgekehrt - mit dem alten Kabel wurden die DDC-Daten nicht ordentlich übermittelt. Da der Projektor aber jetzt falsche Daten liefert hast du jetzt weniger Modi und dazu noch falsche zur Verfügung. Schau mal im Gerätemanager nach, ob der Projektor mit Namen drin steht oder nur "Standardmonitor" oder was ähnliches. Wenn er jetzt mit Namen da steht geht jetzt das DDC und die Modi sind falsch. Dann hilft bei NVidia nur die Hardwaremethode: Unterbrechen der DDC-Daten-Leitung im Kabel - entweder abschneiden oder Löten oder Stift rausbrechen (nur den richtigen !). Jens |
Holti
20:03
Hallo, im Gerätemanager steht nur Plug and Play Monitor, in den Einstellungen in der Taskleißte wird der Beamer Panasonic-Digitales Anzeigegerät genannt.Werde mal einen neuen Treiber suchen, Vieleicht hilft es ja. ![]() MfG Jens PS: mit den neuen Beta Treiber ist es auf jeden Fall besser.(77.76) [Beitrag von Holti am 17. Okt 2005, 21:39 bearbeitet] |
DVI - HDMI oder DVI-DVI Calvin71 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI/DVI Adapter neighbour_tom am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
Langes DVI Kabel ? Holti am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 4 Beiträge |
HDMI oder DVI Kabel? RomanD am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI oder HDMI zu DVI? si-X am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 5 Beiträge |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
DVI-I + DVI-D ? Holti am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 4 Beiträge |
DVI-HDMI Kabel: DVI Stecker? xck3001 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
DVI triple25 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
DVI-HDMI oder DVI-VGA Micha1024 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.448
