Effekt Lautsprecher
strzata
#1 erstellt: 09. Jun 2017, 10:30
hab meine neue Soundbar YSP-5600 in Betrieb genommen. An den Sound von meiner alten 5.1 (B&W an ONKYO DS676) kommt das Teil nicht heran. Von oben und hinten ist fast nix zu spüren. Ich möchte euch fragen, ob mir folgendes etwas bringen würde:
Die Effekt Lautsprecher hängen noch und Kabel über den Dachboden liegen auch noch. Könnte ich aus dem Digital Ton (optisch, Cinch) vom TV oder der Soundbar mit einem Decoder das Surround auskoppeln und auf die beiden B&W geben? Kleine Decoder hab ich im Netz für einen kleinen Preis gesehen - optisch rein, 8 Ausgänge raus. Allerdings fehlt mir dann noch der Treiber für die Lautsprecher. Ich dachte, dass da ein kleiner Stereo Amplifier reichen würde? Was meint ihr? Könnt ihr mir einen Decoder und einen Verstärker empfehlen?
Gruß Norbert
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jun 2017, 10:52
Das wird nie im leben Synchron sein, außerdem stellt sich die Frage, wenn jetzt eh wieder die Lautsprecher aufgehängt werden sollen, warum dann nicht gleich ein klassisches 5.1 Setup? Dass so eine "pseudo Surround" Soundbar mit an die Decke reflektieren usw. nie an die Effekte von physikalisch gestellten Lautsprechern ran kommt, dürfte klar sein..
strzata
#3 erstellt: 09. Jun 2017, 11:29
Danke für die schnelle Antwort. Da Du zum "Inventar" gehörst, glaube ich Dir das aufs Wort. Hab halt gedacht, ganz synchron muss es bei den Effekten (überfliegender Hubschrauber usw.) nicht sein. Es ist doch wohl mehr eine "Geräuschkulisse", die aus den Effekten kommen.
Meine 5.1 war zu alt, kein HDMI. Hab lange überlegt, ob ich wieder einen Receiver stelle. Dann hätte ich aber gleich zu ATMOS gegriffen (was meine Soundbar ja eigentlich können soll). Doch der Aufwand, vor allem das Installieren der Deckenlautsprecher, haben mich dann doch abgeschreckt.
Sind alle der Meinung von n5pdimi?
ST_Banger
#4 erstellt: 09. Jun 2017, 11:44
bezüglich der Soundbar mit Dolby Atmos:
es sollen sogar Handys mit Dolby Atmos unterstützung erscheinen . Das sagt so einiges über die Zertifizierung aus..
Richtigen Dolby Atmos Sound gibts aber erst mit Deckenlautsprechern und danach (schon etwas kompromissbehaftet) Höhenlautsprechern knapp unter der Decke.
Wenn du über den Dachboden Kabel ziehen kannst, und dann auf Höhenlautsprecher setzt ist der Aufwand nicht sonderlich groß.
Aber bevor du das ganze in Erwägung ziehst, müsstest du erstmal eine solide 5.1 Basis schaffen.
strzata
#5 erstellt: 09. Jun 2017, 12:12
@ ST Banger:
Danke! Kann aus Altersgründen nicht mehr auf dem Dachboden rumkriechen. Ich weiss auch, dass ich Abstriche machen muss. Was sagst Du zu meinem Vorhaben, die Effekte nochmal zusätzlich raus zu filtern? Wäre mit 100 Euro (Decoder + Amplifier) erledigt, ohne großen Aufwand. Muss nicht HighEnd sein. Neuer OLED-TV und Sounbar + Sub sind schon für sich ne Wucht. Auch preislich, hab über 7,5 k dran gehetzt. Wenns natürlich gar nichts bringt, dann nich. Aber vielleicht ein kleines bisserl?
ST_Banger
#6 erstellt: 09. Jun 2017, 12:21
Wenn du den Platz hast, und die Soundbar noch umtauschen kannst, dann würde ich lieber auf eine neue 5.1 Anlage umsteigen.
Dafür müsstest du auch nicht auf dem Dachboden rumkriechen.
Für das Geld, ich nehme an circa 1500€, kriegt man schon einen Dolby Atmos fähigen Verstärker / 2 Regallautsprecher und einen Subwoofer.
Danach kann man dann aus der gleichen Lautsprecher Serie entsprechend Center/Surrounds hinzufügen.
(Ein gut aufgestelltes 5.1 System wird garantiert räumlicher und effektvoller klingen als eine Dolby Atmos + Surround Soundbar)
Falls die Soundbar definitiv bleiben soll, würde ich es einfach ausprobieren mit dem Decoder. Bei nicht gefallen kann man diesen ja einfach zurückschicken.
Nur meine Einstellung dazu wäre eine etwas andere. Wenn ich 7500€ ausgebe, will ich auch was feines haben und nichts zusammen gebasteltes.
[Beitrag von ST_Banger am 09. Jun 2017, 12:23 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 09. Jun 2017, 12:59
Naja, die Lautsprecher hat er ja anscheinend noch, müsste nur den AVR (ca. 300-500 EUR) erneuern...
ST_Banger
#8 erstellt: 09. Jun 2017, 13:05
noch besser.
strzata
#9 erstellt: 09. Jun 2017, 14:07
Vielen Dank ihr beiden! Hat mir sehr geholfen. Ich werde ein paar Nächte drüber schlafen ...
Es steht in vielen einschlägigen Fachzeitschriften, dass man mit 5.1 kein ATMOS erreichen kann. Dazu würde es 2 zusätzliche Deckenlautsprecher und 2 zusätzliche hinten brauchen, also 9.1
So wunderbar das wäre, aber das werde ich mir nicht antun. Die YSP (2 k, 44 Lautsprecher) war in 5 Minuten aufgestellt und bei Demo-Trailern mit ATMOS würden euch die Ohren abfallen.Sie klingt insgesamt besser als mein ONKYO, aber was von hinten oben kommt ist halt etwas schwach. Außerdem nimmt sie keinen Platz weg (ich hatte vorher die riesigen B&W Frontlautsprecher und einen Klopper von Center).
Kennt ihr einen Decoder 7.1 und einen preisgünstigen Amplifier, der die zwei B&Ws befeuern kann (falls ichs damit versuchen sollte)?
Grüße Norbert
[Beitrag von strzata am 09. Jun 2017, 14:09 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Jun 2017, 14:15
Wo soll denn das optical 5.1 (7.1 gibt's nicht über optisch/coax SPDIF!) überhaupt herkommen? Wie ist denn die jetzige Anschlussituation bzw. welche Geräte sind beteiligt und wo sind diese wie angeschlossen?
Do einen 5.1 Dekoder gibt für ca. 50.- EUR im Netz und einen einfachen Stereoverstärker aufzutreiben sicher auch kein Hexenwerk.
strzata
#11 erstellt: 09. Jun 2017, 14:34
@ n5pdimi:
Das ist ganz lieb von Dir, dass Du Dich so um meine Probleme kümmerst!
TV ist OLED LG 65B7. Bin jetzt nicht zu Hause und kann nachsehen, aber ich glaube, er hat ein Audio-Digital-Out. Über ARC an der Soundbar. DVD und SAT HD auch an der Soundbar. Wenn der TV kein Digital-Out haben sollte, gibt es auch Decoder, die den Ton aus dem HDMI nehmen.
Hab mir bisher eingebildet, in Audio-Digital ist alles drin, was die Quelle liefert und der Decoder pflückt dann alles auseinander?
ST_Banger
#12 erstellt: 09. Jun 2017, 14:34
Grüße Norbert
Das ist mir schon bewusst das 5.1 kein Atmos kann... Ich meinte damit nur das eine normale 5.1 Anlage besser klingen wird als eine Soundbar mit Atmos..
Wenn du nen kleinen Verstärker sucht der gut und günstig ist, dann schau dich mal bei SMSL um. Die haben einiges an Auswahl.
n5pdimi
#13 erstellt: 09. Jun 2017, 14:42
Nein, SPDIF kann nur DD 5.1 oder DTS 5.1 . Das 7.1 Atmos Signal ist auf ein DolbyTrueHD 7.1 oder DD+ 7.1 Signal aufgesattelt auf die Backsurroundkanäle und diese Tonformate werden nur über HDMI direkt (kein ARC!) übertragen, also z.B. vom BluRay Player zur Soundbar/AVR.
Aber das größere Problem sehe ich darin:
Ich glaube nicht, dass Du es hinbekommst, den Ton gleichzeitig an der Soundbar zu verarbeiten, an den TV weiter zu leiten und diesen dazu zu bewegen, den Sound über SPDIF auszugeben. Wenn die Soundbar den Ton verarbeitet, ist er nämlich weg, und die Soundbar gibt nur das Bild zum TV durch.
Am ehesten noch könntest Du das Signal direkt am Quellgerät (SAT/DVD usw.) abzweigen.
strzata
#14 erstellt: 09. Jun 2017, 17:17
Vielen Dank! Ich denke ich habe jetzt genug Infos. Wenn ich nur wüsste, welchen Decoder ich nehmen muss. Hab mir schon zig angesehen. Auch die Rezensionen. Bei einigen schreiben die User, dass diese Dinger gar nicht richtig dekodieren können, sondern den Ton nur verteilen. Wenn da noch jemand eine Kaufberatung für mich hätte ... Wäre toll.
n5pdimi
#15 erstellt: 09. Jun 2017, 20:02
Echt jetzt? Dieser hier z.B. wurde hier im Forum schon x-mal empfohlen und erfolgreich eingestezt und ist auch der 1. Treffer, wenn man bei Amazon 5.1 Dekoder sucht...
https://www.amazon.d...keywords=5.1+decoder
[Beitrag von n5pdimi am 09. Jun 2017, 20:02 bearbeitet]
strzata
#16 erstellt: 11. Jun 2017, 11:46
Danke. Ja den hatte ich auch schon mehrfach im Visier. Dass er hier im Forum so preferriert wird, hatte ich nicht auf dem Schirm. Mal sehen, wo ich den mit einer komplikationslosen Rückgabegarantie ordern kann.
Schönen Sonntag noch!
Norbert
Verkabelung TV und Soundbar
strzata am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  15 Beiträge
TV-Signal über Kabel B-W
tomwe1 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  8 Beiträge
Samsung Soundbar an Telefunken TV anschliessen
Loorry am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  2 Beiträge
Premiere-Decoder an Projector
nightglider am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  9 Beiträge
Soundbar hdmi kein ton
AndiÖrdl am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.08.2023  –  3 Beiträge
Decoder und Video
DrFredEdison am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  2 Beiträge
Ton von Fernseher in anderen Raum übertragen
stevemax am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  14 Beiträge
Grundig Barcelona TV an Teufel Soundbar
Kuschi14 am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  21 Beiträge
Fernseher mit Soundbar verbinden
Tobi1012 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  13 Beiträge
Verkabelung TV-Ecke (AVR,TV,Soundbar)
Axon am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFranklonry
  • Gesamtzahl an Themen1.559.845
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.421
