| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Optimaler Anschluss vu+ UNO 4 Receiver , SoundTouc... | |
Optimaler Anschluss vu+ UNO 4 Receiver , SoundTouch , samsung ks8090+A -A |
Markusk87
erstellt: 15. Mai 2017, 20:24
Hallo , Könnt ihr mir jemand sagen ob hier ein Fehler besteht ? Zu den Geräten: Kabel Anschluss Unitymedia digital Vu+ UNO 4 k receiver Samsung 65ks8090 Tv Bose SoundTouch 300 Anschluss : Antennenkabel in Anschlussbuchse "IN" bei der Vu + UNO 4K Receiver. Hmdi Kabel vom Receiver zu SoundTouch 300 hmdi in. Dann hmdi Kabel von SoundTouch hmdi out arc zu one connect Box beim Samsung Tv in dem arc Port. Optisches Kabel von one connect Box zu SoundTouch 300. Sollte das hmdi Kabel lieber von SoundTouch zu one connect statt in arc Port in den stb Port? Oder spielt das keine Rolle ? Grund : Leichte und unsporadische bildstörung beim Tv schauen bei sd und hd Sender Dämpfungsregler hat keine bis minimale Besserung nur gebracht . Hat jemand eine Lösung ? [Beitrag von Markusk87 am 15. Mai 2017, 20:26 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 16. Mai 2017, 05:40
Die Verkabelung ist in Ordnung. Prinzipiell sind die HDMI-Anschlüsse gleichwertig, aber trotzdem kann natürlich ein EIngang einen Defekt haben, von daher kann man die auch mal tauschen (bei HDMI-Kabeln immer alle beteiligten Geräte ausschalten). Testweise kann man auch mal den Receiver ohne Soundbar direkt mit dem TV verbinden um einen Fehler an der Soundbar auszuschließen. Schlußendlich kann man auch mal die Auflösung herunterfahren, bei niedrigeren Auflösungen gibt es in der Regel weniger Probleme und man kann so eventuell das defekte Gerät besser eingrenzen. Außerdem kann man ja auch mal Versuchen ob man den Fehler mit einem bestimmten Bildinhalt auslösen kann, der Vu+ kann ja Timeshift abspeichern wenn ich mich nicht irre, dann kann man den Fehler reproduzieren und auch mal die Antenne abziehen, nicht das es ein Potentialproblem ist. gruß schraddeler |
Markusk87
erstellt: 16. Mai 2017, 18:00
Danke ! Lösung des Problems war das schlichte hmdi Kabel gegen das teure 5 Sterne Kabel zu tauschen und Receiver und bose heimanlage einzeln anzuschließen an der connect Box. Fazit : absolutes klares Bild , keine bildstörungen mehr , keine tonaussetzer , hmdi cec funktioniert nun auch endlich perfekt 👌!! Vielen Dank nochmal |
Yamaha V373 + Vu Uno 4k passthrouh TB79 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 11 Beiträge |
Verkabelung Samsung-TV mit Bose Soundtouch & PS4 Miffe am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 5 Beiträge |
optimaler Anschluss von 5 Komponenten? TZico am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 10 Beiträge |
Optimaler Anschluß letterman am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 6 Beiträge |
Sony KD65-XF9005 und VU+ Uno 4K SE - Tonausgabe quezacotli am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 6 Beiträge |
Beamer w1070+w an bose soundtouch 300 und Receiver VU+ Zero artur911 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 4 Beiträge |
Beim Samsung KS8090 Geräte anschließen über ARC rockopa am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 15 Beiträge |
Optimaler Anschluss Sony 32S3000 und DVD Recorder RDR-HX950 356roadster am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Samsung UE75 KS8090 und Hue HDMI sync Otto+kar am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 5 Beiträge |
Optimaler Anschluss meines LCD-TVs, Sat-Receivers & DVD-Rekorders? Dr._Beckett_McFly am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
