HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Qualitätsunterschiede Antennenkabel? | |
Qualitätsunterschiede Antennenkabel?+A -A |
pxstein
#1 erstellt: 15. Feb 2017, 18:44 | |
Für DVB-T2 habe ich jetzt ein sehr viel kürzeres Antennenkabel (1,5meter) gekauft. Wenn ich dieses anschliesse gibt es regelmässig alle 7-8 Sekunden einen Tonaussetzer von 1-2 Sekunden Dauer. Das Bild bleibt stabil. Wechsele ich bei ansonsten gleicher Hardware (!) das neue Kabel gegen das alte 5meter lange Kabel dann funktioniert alles wunderbar. Das kann doch eigentlich nicht sein. Normalerweise müsste doch ein kürzeres Kabel das Antennensignal besser transportieren können als ein langes? Was ist an meinem neuen Antennenkabel schlecht: http://www.ebay.de/itm/140428755484 ? Peter |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 16. Feb 2017, 00:42 | |
Wer billig kauft, kauft zweimal. Klick mich Das Kabel ist etwas steif aber gut. Wenn auch mit diesem Kabel der Empfang schlecht ist, dann hat dein Problem eine andere Ursache. Gruß Uwe |
Uwe_2010
#3 erstellt: 16. Feb 2017, 00:53 | |
Hallo, da steht nicht mal ob es sich um ein reines Kupfer- Kabel handelt. Und ein Ferritkern ist kein Mantelstromfilter, schein Chinaware zu sein, greife lieber zu ein Markenprodukt.. |
schraddeler
#4 erstellt: 16. Feb 2017, 09:56 | |
Nimm einfach das alte Kabel, wenn es damit funktioniert ist ja alles OK. Es kann auch sein daß das neue Kabel zu gut ist und dein TV jetzt übersteuert wird oder dein altes Kabel völlig defekt war und eigentlich nur noch als Antenne gewirkt hat und so erst der Empfang zustande kam. gruß schraddeler |
pxstein
#5 erstellt: 22. Feb 2017, 13:11 | |
Welche kennzahl gibt denn Auskunft über die Qualität von Antennenkabeln? Könnte man sagen: - Je weniger Ohm desto besser? oder - Je mehr dB desto besser? Peter |
KuNiRider
#6 erstellt: 22. Feb 2017, 13:42 | |
In der FAQ-Kabel-TV steht da schon Einiges drin Das gesamte Anschlusskabel einschließlich Stecker sollte die CLASS A - Zertifizierung haben. Der Wellenwiederstand ist immer 75 Ohm Der Schleifenwiderstand sollte so niedrig wie möglich sein. Nirgends wird mehr gelogen als beim Schirmungsmaß, sieht man schon daran, dass die ach so tollen 135dB Kabel nicht die eigentlich niedrigere CLASS A schaffen Aus deinem Eingangsthread geht nicht hervor, woran du das Anschlusskabel dransteckst. Es könnte sein, dass du es an eine alte stillgelegte Dose steckst und dein langes, schlecht geschirmtes Kabel als Antenne funktioniert hat Aus dem Kabel kannst du ja mal eine Antenne basteln, siehe FAQ-DVBT Ist es an einer Aktivantenne oder an einer funktionierenden Antennendose, könnte es mit einem guten und kurzem Kabel aber auch zu viel Pegel sein, das zeigt dir dein TV aber an, ob er viel oder wenig Pegel hat. -> rtfm |
Schlechter Empfang durch langes Antennenkabel iLLoo am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 5 Beiträge |
LCD Antennenkabel shadow0815 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
Leises Brummen über das Antennenkabel Das-Sams am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 11 Beiträge |
TV summt, wenn Antennenkabel angesteckt Terak_Nor am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 7 Beiträge |
Antennenkabel informer am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 5 Beiträge |
Antennenkabel? KRAPPE am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
HDMI Kabel Abschirmung und Antennenkabel Kamelhaar am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 6 Beiträge |
AntennenKabel MACMAC am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Welches Antennenkabel ? 😳 **Yvonne** am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 7 Beiträge |
Schlechtes Kabel Antennensignal 4630Bochum am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 9 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYoschua
- Gesamtzahl an Themen1.554.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.865
